    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Manni_67 @Vespista last edited by
      @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
      @Wal
      Hallo Wal
      Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
      Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
      Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
      dtoverlay=pi3-disable-bt
      dtoverlay=pi3-disable-wifi
      aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
      ipv6.disable=1
      aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
      Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
      auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
      country=DE
      ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
      update_config=1
      network={
      ssid=meinefritzbox
      psk=meinwlanpasswort?
      key_mgmt=WPA-PSK
      brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
      1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
        @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
      2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
        Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
        Gruß Tom
      @Vespista @Wal
      ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
      VG
      Manfred
      • V
        Vespista @Wal last edited by
        @Wal
        Moin,
        erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
        ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
        irgendwie will das bei mir nicht funktionieren 😞
        Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
        • einen andere Raspberry Pi versucht
          -mit einer anderen SD Karte versucht
          -mit einen original Buster lite image versucht
          -mit einem original Stretch full image versucht
        dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
        ich habe die
        raspbian-iobroker.img und
        Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
        verwendet.
        Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
        ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
        Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
        Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
        doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
        Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
        An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
        viele Grüße
        Tom
        • V
          Vespista @Manni_67 last edited by
          @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
          Moin Manfred,
          in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
          meine sieht folgendermaßen aus
          mqtt:
          host: localhost
          port: 1883
          user: ""
          password: ""
          topic_prefix: piface
          client_id: piface
          gpio_modules:
          • name: raspberrypi
            module: piface2
          digital_inputs:
          • name: DoorBell_1
            module: raspberrypi
            pin: 0
            on_payload: "true"
            off_payload: "false"
          • name: DoorBell_2
            module: raspberrypi
            pin: 1
            on_payload: "true"
          digital_outputs:
          • name: Door_1
            module: raspberrypi
            pin: 0
            on_payload: "true"
          • name: Door_2
            module: raspberrypi
            pin: 1
            on_payload: "true"
          probier mal....
          Ach, was mir noch einfällt,
          ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
          Tom
            @Vespista
            Hallo Tom,
            vielen Dank für deine Erklärung.
            Aber leider funktioniert das auch nicht.
            Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
            Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
            Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
            @Wal
            ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
            VG
            Manfred
            V Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              @Manni_67
              schau mal
              viel Erfolg
              • Wal
                Wal Developer @Manni_67 last edited by
                @Manni_67 ,
                ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                @Vespista ,
                localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                • Wal
                  Wal Developer @Vespista last edited by
                  @Vespista ,
                  hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
                  • Wal
                    @Manni_67 ,
                    dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                    • V
                      @Wal
                      ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
                      ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
                      nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
                      Gruß und weiterhin viel Spass
                      • Wal
                        @Vespista,
                        ok 🙂 dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                          Manni_67 @Wal last edited by Manni_67
                          @Wal
                          ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                          Dies ist die config.yml
                          Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                          Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                          Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                          Ich weiss nicht weiter.
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          VG Manfred
                            @Wal und @Vespista
                            ich habs,
                            nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
                            Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
                            Nun kann ich weiter basteln,
                            VG
                            Manfred
                              g1zm0 @Manni_67 last edited by
                              ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
                              Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
                              Soweit ist auch erstmal alles gut.
                              Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
                              pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
                              pulse: could not connect to server (No such entity)
                              Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
                              Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
                              load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
                              load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                              set-default-sink noecho.sound_out
                              set-default-source noecho.mic_in
                              und noch die Ausgaben von pactl list:
                              pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                              0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                              1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                              pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                              0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                              1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
                              2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                              3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                              Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
                              Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
                              Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
                              Ingo
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @g1zm0 last edited by Wal
                                @g1zm0 ,
                                ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
                                sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
                                answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                                call: update media
                                stream: update 'audio'
                                stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
                                audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                                audio: start
                                pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                                pulse: playback started
                                audio: player started with sample format S16LE
                                audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                                audio: start
                                pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                                pulse: recording started
                                audio: source started with sample format S16LE
                                audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                                audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                                call: stream start (active=1)
                                audio: start
                                doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
                                Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
                                • Wal
                                  @g1zm0 ,
                                  audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                  audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                  audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                  so funktionierts ohne Fehlermeldung.
                                    g1zm0 @Wal last edited by
                                    Guten Morgen.
                                    Super, vielen Dank für die Antwort!
                                    Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
                                    Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
                                    Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
                                    Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
                                    Einen guten Start in die Woche und Grüße,
                                    Ingo
                                    • Wal
                                      @g1zm0 ,
                                      mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
                                        g1zm0 @Wal last edited by g1zm0
                                        @Wal ,
                                        vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht 😉
                                        Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
                                        Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
                                        Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
                                        Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
                                        Schönen Tag noch!
                                        Grüße,
                                        Ingo
                                          g1zm0 @g1zm0 last edited by
                                          Das war mal wieder ein typischer Fall von "Fehler 40"...
                                          Ich muss auch die Ports in FreePBX entsprechend der Weiterleitungen im Docker einstellen.
                                          Im Docker waren 18000 - 20000 freigegeben/weitergeleitet - Im FreePBX 10000 - 20000.
                                            RayJayVaughan last edited by
                                            ich würde gern den Adapter probieren, allerdings bekomme ich schon mit baresip bei der Installation ein Problem, welches ich leider alleine nicht behoben bekomme.
                                            Starte ich baresip, erscheint folgende Fehlermeldung
                                            dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/avcodec.so (/usr/lib/baresip/modules/avcodec.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                                            module avcodec.so: No such file or directory
                                            Ich hatte unterschiedliche Setups über den RaspberryPi Imager ausprobiert. Lite-Versionen, Vollversionen, ... je auf 3B und auf Zero W. Alles führt zu gleicher Fehlermeldung. Im Netz finde ich leider keine passende Abhilfe.
                                            Danke für Eure Hilfe
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121088
