    • Zefau
      Zefau @Segway last edited by
      @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
      Segway M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Zefau last edited by
        @Zefau
        nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
        alle anderen sind in Kanal 0
          MCU @Zefau last edited by
          @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
            mpl1338 @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
            Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
            Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
            wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
            Niemand ne Idee?
              MCU @mpl1338 last edited by MCU
              @mpl1338 Versuch doch die Werte "0" und "100" direkt abzufangen (Einheit (JSON Format):{"0":"",">=1":"%","<=99":"%","100":""} ).
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
                  @Zefau Ja steht auf true.
                  • stephan1827
                    stephan1827 @DennisW last edited by
                    @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
                    und den level definiert
                    Im Layout sieht das dann so aus
                    • DNC74
                      DNC74 last edited by
                      @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
                      Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
                      2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        mpl1338 @MCU last edited by
                        @MCU Super danke, Funktioniert.
                        • Segway
                          Segway @mpl1338 last edited by Segway
                          @Zefau
                          Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                          habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                            Masimu0528 @Masimu0528 last edited by
                            @Zefau
                            Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                            Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                              Fritzk last edited by Fritzk
                              Eine Anfänger frage.
                              Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                              code_text
                              "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                                    "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                                    "function": "blind",
                                    "states": {
                                       "level": {
                                          "state": {
                                             "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                          "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                       "level2": {
                                          "state": {
                                       "activity": {
                                          "state": {
                                             "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                          "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                              sigi234 Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Fritzk last edited by
                                @Fritzk
                                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • Zefau
                                  Zefau @Fritzk last edited by
                                  @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                  • Zefau
                                    @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                                    • Zefau
                                      Zefau @dabbeljuh last edited by
                                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
                                      Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
                                      • Zefau
                                        Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                                        mit v2.1.0-beta.26 behoben
                                        • Zefau
                                          @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Wie muss ich den Rob Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                          den hex Wert
                                          • Zefau
                                            Ja steht auf true.
                                            passt das nun mit v2.1.0-beta.26 ?
                                            316
                                            6126
                                            4115655
