      eMd @martinschm last edited by
      @martinschm
      Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
      Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
      MfG
      eMd
      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Jubbes last edited by
        Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
        Gruß, Jubbes
        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          martinschm @Jubbes last edited by
          wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
          Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
          ciao
          Martin
            muuulle last edited by
            hallo @s-bormann
            kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
            So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
            Danke!
              Hc-Yami last edited by
              Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
              Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
              Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
              Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
              Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
              Einstellungen wie folgt:
              3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
              Danke für eure Hilfe! 🙂
              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Hc-Yami last edited by
                @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
                normal ist eben 100=offen, 0=zu
                seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
                  Hc-Yami @da_Woody last edited by
                  @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
                  Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
                  Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                  Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
                  Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
                  • da_Woody
                    @Hc-Yami said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    na da muss ja 100 gesendet werden
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann so klingts auch... 😉
                      weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                      <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                      die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                      1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                      die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                      any ideas?
                      Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                        @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                        Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                        <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                        Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @der Koch last edited by
                          @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                          Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                          Die Schriftgrösse der Kacheln kann nicht ohne CSS-Modifikationen, die leider ziemlich kompliziert sind, verändert werden.
                          Prinzipiell kann man aber eigenen CSS-Code unter Optionen/Sonstiges/CSS speichern.
                          Hier der Post dazu:
                          https://forum.iobroker.net/post/538788
                          Aber wie gesagt, muss man viel fummeln und sich mit CSS auskennen.
                          Die Kommentare habe ich deaktiviert, weil ich gerne hier alles bündeln möchte. Hier helfen gleich mehrere erfahrene Benutzer und es bleibt für mich leichter, den Überblick zu behalten.
                          Klar ist der Thread hier riesig, aber das Problem, in den ganzen Beiträgen was zu suchen und zu finden, hätte man ja auch in gleicher Weise, wenn das ganze auf mehrere kleinere Threads aufgeteilt wäre - vermutlich wäre es sogar noch schwieriger, weil man viele Threads durchsuchen müsste. Hat sicher alles Vor- und Nachteile. Es wurde auch mal versucht, einen neuen Thread aufzumachen, in der Folge ging aber die Beteiligung signifikant zurück, so dass die Threads am Ende wieder zu einem einzelnen zusammengefügt wurden.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @s-bormann
                            Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                            Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                            MfG
                            eMd
                            Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann hab ich alles durch. egal was und wie ich das dort angebe, wird nichts, oder irgendwelche fehler angezeigt.
                              ändere ich im html background irgendwas, hab ich sofort wieder einen scrollbalken.
                              • s.bormann
                                @martinschm
                                MfG
                                eMd
                                Ja, genau so ist es richtig. Man könnte auch mal den Entwickler vom heatingcontrol-Adapter fragen, ob der passende min und max Werte in den Datenpunkten hinterlegen kann, damit man nichts mehr selbst anpassen muss
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Jubbes last edited by
                                  @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Gruß, Jubbes
                                  Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                                  M E J 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    ciao
                                    Martin
                                    LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
                                    Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by s.bormann
                                        @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
                                          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
                                          Edit
                                          Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                                            martinschm @s.bormann last edited by
                                            Gruß, Jubbes
                                            Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
                                            296
                                            7636
                                            6840975
