    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
      hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
        MCU @Zefau last edited by
        @Zefau Ja steht auf true.
        • stephan1827
          stephan1827 @DennisW last edited by
          @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
          und den level definiert
          Im Layout sieht das dann so aus
          • DNC74
            DNC74 last edited by
            @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
            Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
            2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
              mpl1338 @MCU last edited by
              @MCU Super danke, Funktioniert.
              • Segway
                Segway @mpl1338 last edited by Segway
                @Zefau
                Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                  Masimu0528 @Masimu0528 last edited by
                  @Zefau
                  Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                  Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                    Fritzk last edited by Fritzk
                    Eine Anfänger frage.
                    Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                    code_text
                    "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                          "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                          "function": "blind",
                          "states": {
                             "level": {
                                "state": {
                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                             "level2": {
                                "state": {
                             "activity": {
                                "state": {
                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                    sigi234 Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Fritzk last edited by
                      @Fritzk
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • Zefau
                        Zefau @Fritzk last edited by
                        @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                        • Zefau
                          @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                          • Zefau
                            Zefau @dabbeljuh last edited by
                            @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
                            Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
                            • Zefau
                              Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                              mit v2.1.0-beta.26 behoben
                              • Zefau
                                Zefau @Segway last edited by
                                @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Wie muss ich den Rob Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                den hex Wert
                                • Zefau
                                  Ja steht auf true.
                                  passt das nun mit v2.1.0-beta.26 ?
                                  • Zefau
                                    Zefau @stephan1827 last edited by
                                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Sieht gut aus. In activity noch bei Trigger den Stop-Datenpunkt aus HmIP eintragen.
                                    • O
                                      OlliP81 last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      ich habe folgendes Problem:
                                      Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                                      Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                                      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                      Oliver
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @Zefau 2.1.0 beta.26 Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.
                                        Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit beta.27)
                                        Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit beta.27)
                                        Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.
                                        Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit beta.27)
                                        Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit beta.27)
                                        Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit beta.27)
                                        Klicken auf das Symbol fcc6d5e8-3b1d-4919-aafb-b9304e99c616-image.png da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
                                        Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
                                        Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen".
                                        "Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
                                        Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit beta.27)
                                        8cc2d6bc-cf7f-406e-b3d9-f6af1b27870f-image.png Abstand ca 20 px
                                        1690e8d2-37f3-4e43-8556-26cd9a579d69-image.png Abstand ca 15px
                                        Schön wäre überall einen gleichen Abstand, möglichst gering:
                                        Hier ist Abstand zum nächsten ca 5px oder weniger.
                                        Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                                        Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          MCU @OlliP81 last edited by
                                          @OlliP81 Browserdaten löschen, schon versucht?
                                          • O
                                            OlliP81 @MCU last edited by
                                            @MCU Hi, ja das habe ich schon mehrfach versucht. Hat leider nichts gebracht.
                                            316
                                            6126
                                            4115494
