    4. Kaufempfehlung 3D Drucker
    • da_Woody
      da_Woody @Homoran last edited by
      @Homoran der leiseste is er nicht, da is der ender schon besser, vor allem in der v2 version, allerdings gibts auch heftigere.
      echte probleme? seh ich nicht so, die sind ganz easy getauscht. ausserdem, in meiner werkstatt gehts um einiges lauter zu wenn die tischkreissäge oder die fräse lööpt.
      aber wenn man empfindlich ist, kanns nerven. meine stehn im büro und da is die mugge sicher lauter... 😉
        e-s @da_Woody last edited by
        Hat jemand den tronxy live gesehen?
        • da_Woody
          da_Woody @e-s last edited by
          @e-s nope, aber gibts stuff bis zum abwinken
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Kaufempfehlung 3D Drucker:
            Deswegen habe ich beide noch nicht 😉
            Ich habe noch keinen, weil ich noch keinen wirklichen und zwingenden oder wenigstens rechtfertigenden Anwendungsfall sehe. Ansonsten würde es wohl der Qidi X-Max, weil der out of the Box so ziemlich alles druckt und nicht erst "optimiert" werden muß.
            Über die Jahrzehnte habe ich mir angewöhnt, mit Bestandsmaterial, Billiggehäusen, Aufputzdosen, Kabelbindern etc. zu recht zu kommen. Beispiel Erfassung Wasserzähler. Da werden die ausgefeiltesten Halterungen gedruckt. Ich mach das mit einen alten Cu-Draht. Mittlerweile ist beim dritten Einsatzfall die Platine eingespart, das Löten durch Schrauben und Scheiben ersetzt und die überteuerte Schlauchschelle durch Kabelbinder ersetzt. Justage durch Beobachten, Nachdenken und anschließendes Verschieben und Biegen des Drahtes. So schnell kann man weder konstruieren noch Drucken und schon gar nicht beides.
            Und Figurendrucken ist genau so wenig meins wie Comuterspiele.
            Der sinnvollste Einsatz wären Ersatzteile für das Keymatic-Getriebe. Aber da winken die Kollegen aus dem HM-Forum ab - das hält nicht.
            Ich bin fasziniert von den Untersuchen von CNCKitchen. Sehe aber noch immer keine Killerapplikation für mich.
            • da_Woody
              da_Woody @klassisch last edited by
              @klassisch der x-max ist sicher ein nettes teil, der preis allerdings auch. da kann ich mir 5 anycubic drum kaufen...
              jeder drucker druckt so zimlich alles und was an anderen 3Ds erst optimieren musst frag ich mich schon.
              den anycubic hast du in einer 1/4 std druckbereit, beim ender dauerts länger, weil da nicht alles vormontiert ist. darum ist er nicht unbedingt ein anfängerdrucker, ausser man ist handwerklich nicht mit 2 linken drauf. die bebilderten aufbau anleitungen aus china, nuja... 🙂
              das du für dich nichts sinnvolles findest, ja und? ich hab schon einige sinnvolle sachen gefunden und auch schon selber konstruiert. ein hobby, das laune macht. den ganzen tag nur in den iobroker starren kann auch nicht der lebenstraum sein.
              leben und leben lassen ist doch die devise! 😉
                klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                @da_Woody Have fun!
                Ich bin einfach zu teleologisch. Und wie Du ja weißt, wohne ich ja in einem Land mit einer armen Bevölkerung. Muß also sparsam wirtschaften. Habe deshalb gestern ein potentielles 3D Druckerprojekt mit einem Kabelkanal als Halbzeug umgesetzt.
                • Jey Cee
                  @e-s @amg_666 man sollte nicht zu Naiv an die Sache ran gehen, so wie ich damals. Hab den Drucker von meinem Bruder bekommen und dachte ich kann einfach los legen.
                  Denkste, die Drucke sind zu 90% nichts geworden.
                  Das lag zum Teil daran das man den Drucker erstmal Optimieren musste, aber auch daran das ich einfach keinen Plan hatte welche Einstellungen passen.
                  Die Einstellungen hängen vom Material ab und dem Model das man Drucken möchte.
                  Nachdem ich keine Zeit und Lust hatte mich ewig damit zu beschäftigen, stand das Ding lang nur rum. Nachdem ich Schließlich den Drucker irgendwann optimiert hatte sind die Drucke auch mal was geworden. Der Drucker ist so Optimiert dass ich ihn nur Einschalten muss und den Druckvorgang starten muss. Eine Kalibrierung, die laut verschiedenen Quellen vor dem Dem Druck gemacht werden muss, mach ich nur noch Gelegentlich.
                  Mittlerweile weis ich ziemlich genau welche Einstellungen passen, trotzdem klappt nicht jeder Druck auf Anhieb, das ist normal.
                  Und man sollte auch wissen das ein Druck unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt,
                  selbst mit einem guten 3D Drucker. Die Geschwindigkeit hängt Maßgeblich vom Material ab
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Jey Cee last edited by da_Woody
                    @Jey-Cee da hast du bis zu einem gewissen grad recht, alerdings sind die standard profile heute schon verdammt gut voreingestellt. allerdings darf man da nie von ausgehn, das die beispiel modelle die mit geliefert werden, standard quali sind. diese gcodes sind natürlich peinlichst drauf angepasst. wenn also cura richtig installiert ist, dann passts meistens auch. gerade bei den dingen die man von thingiverse lädt, stehn immer die infos für einen guten druck dabei. leider hängts auch oft von der quali des filaments ab. da ist, geiz ist geil, der falsche weg. wenn ich glaub, mit einem kilo um 10€ wird alles super, noe.png kann gut gehn, meist aber nicht. ergebniss, verstopfte düsen und sonstiges. guter stoff kostet halt 20-25€ der kilo, da kann man aber auch ne menge drucken mit.
                    das wichtigste is IMHO gutes leveln! ich level bei meinen druckern eigentlich immer auf 0,05mm und fahre damit gut.
                    klar, wenn 90% nichts werden, kommt schnell frust auf. bisschen zeit sollte man sich schon nehmen. ist ja nicht anders als mitm ioBroker. insten und alles lööpt spielts halt nicht. 😉
                    mit 2 teilen die nicht auf dem pic zu sehn sind, hats knapp 30 std gedauert. viel infill, muss ja was aushalten.
                    die teile für die MPCNC brauchen ca 2 kilo. und da ist so einiges zum ausdrucken.
                    so gibts zum beispiel auch für die shellys einen haufen an druckvorlagen, wovon ich einige, hauptsächlich in der werkstatt im einsatz habe.
                    20200209_134507.jpg 20200226_001453.jpg 20200211_180822.jpg20200211_181102.jpg
                    gibts natürlich auch für den verteilereinbau in vielen variationen.20191110_185949.jpg
                    testaufbau für meinen pool verteiler
                      McChip last edited by
                      Ich habe einen Creality CR10S, Nachfolger heißt CR10 V2. Damit gelingt fasst allles und ich bin sehr zufrieden. Ich habe eine Glasscheibe und sprühe die mit so etwas ähnlichem wie Haarspray ein. Das ist das Beste was ich in der Richtung bisher gefunden habe.
                      Ich merke einen deutlichen Unterschied zu meinem ersten Drucker, einem Prusa Nachbau. Da war immer alles frickelig und man konnte ihn nicht richtig einstellen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @McChip last edited by
                        @McChip cr10 hatte ich auch mal, aber offensichtlich ein volles montags gerät erwischt. home war bei dem irgenwo in den 3 dimensionen. wenn ers dann doch mal versucht hat zu homen, is er gleich voll in die platte geknallt. zerlegt und ab retour. eigentlich hab ich damals gesagt, nie wieder creality, aber beim ender3-v2 hats mich jetzt doch gejuckt. mit vollster zufriedenheit.
                        • Peoples
                          Peoples last edited by Peoples
                          Ich habe einen Cr-10s pro und drucke fast ausschließlich auf Pertinax. Dann noch den verbauten Leveling-Sensor getauscht, eine Box drum rum gebaut um das warping bei dem ein oder anderen Material in den Griff zu kriegen fertig.
                          Ich hatte mir den Drucker damals wegen des "großen" Bauraums gekauft und bin auch bis heute sehr zufrieden.
                          • Negalein
                            Hallo
                            Ich möchte nun auch endlich in die 3D-Welt einsteigen! 😁
                            Wichtig sind mir vor allem diese Punkte:
                            Zuverlässigkeit
                            einfach zu bedienen (Handicap)
                            einfacher Aufbau (muss Frau erledigen)
                            nicht viel zu modifizieren, sondern out of the Box schon sehr gut
                            Octoprint
                            preislich wäre ich beim Ender 3 DEE Edition oder Anycubic i3 Mega (S oder P)?
                            Hat jemand beide und kann Pro/Contra was sagen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                              @negalein also mit dem ender bist auf jeden fall nicht angeschmiert!
                              versteh grad nicht wozu die DEE edition. k.a. was die an der firmware rumgefummelt haben... das mit vergrössertem bauraum ist mumpitz. 220x220x250 ist standard.
                              bei den Amazonen is er sogar noch billiger, ohne abverkauf... 😄
                              ich hab das teil jetzt als 3. im bunde und bin angenehmst überrascht... standarfqualität.
                              i3Mega-S hab ich auch. der mag im moment aber nicht. keine zeit zum reparieren. der wäre einfacher aufzubauen. macht man aber nur 1x...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Kaufempfehlung 3D Drucker:
                                Merci
                                Muss oder sollte noch was am Ender modifiziert/angepasst/verbessert werden?
                                • da_Woody
                                  @negalein grad noch was dazugetipselt... am ender hab ich nichts verändert. am mega hab ich schon einiges gebastelt.
                                  octoprint ist klar. bei mir hat jeder seinen raspi.
                                  • Negalein
                                    bleib beim Ender 😁
                                    was ist hier der Unterschied?
                                    Creality Ender 3 V2 vs. Creality Ender 3 Pro
                                    • da_Woody
                                      @negalein nimm den v2! den pro den du da verlinkst ist noch die v1 version.
                                      3d drucker kaufempfehlung
                                      1375
