Licht: Bewegungsmelder & Schalter
@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Switch ist ein Shelly 2.5:
und was macht der?
das Licht anschalten?@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Bewegungsmelder ist ein Xiaomi:
@Homoran sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
welche möglichen Werte liefert presence.3.presence?
@xadox
Mit Tasmota? Wenn ja, dann hast Dir ins Knie geschossen, da ich ebenfalls Tasmota drauf habe und mich schon immer gefragt habe, was dieser DP überhaupt aussagt, da der immer egal wie Du schaltest auf "false" steht -
@xadox
Wenn es funktioniert mit der Erkennung des manuellen Schalten, dann ist das die einfachste Methode. Da geht bei mir leider nicht, deshalb der Umweg über die Erkennung, ob über BWM geschaltet wurde. Es ist dann auch egal, was man nimmt, wichtig ist einzig, dass man unterscheiden kann, was die Lampe angeschaltet hat. -
Wo er sich bei seinem Blockly auf Deine Vorgabe bezogen hat, ist mir auch nicht klar, aber wenn es läuft ist auch schon mal gut. Hatte ja oben schon auf den Thread verlinkt.Zum Ursprung hätte ich aber auch noch ne Frage. Bei mir steht unter "geändert von" bei meinen Lampen die ich schalten immer "sonoff.0/admin" auch wenn der DP über Script vom BWM geschaltet wurde. Wo kann ich denn den Ursprung wirklich ablesen?
@Jan1 sagte:
Der Ursprung ist nicht statisch: Nachdem der Wert per Script geändert wurde (ack: false), wird er von der Adapter-Instanz bestätigt (ack: true).
OK und wie bekomme ich den genauen Namen raus wenn der gleich wieder verschwindet?
Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen? -
@Jan1 sagte:
Im Trigger loggen
log('Ursprung: ' + dp.state.from);
@Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
"system.adapter.javascript.0" ist richtig.
Ich verstehe momentan nur Bahnhof.
Was für ein Ursprung?Funktionieren tut das Script nicht. Nachdem durch Bewegung das Licht angeschaltet würde schaltet es nicht mehr aus.
@xadox sagte:
Kann es auch nicht, da der Ursprung nicht ausgewertet wird, also die Variable manuell bei jedem Einschalten wahr wird.
@paul53 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Im Trigger loggen
log('Ursprung: ' + dp.state.from);Und wo und soll das nun hin? Paul, geh mal davon aus, mein Wissen dazu ist zwar nicht null aber weit davon entfernt bin ich nicht
@xadox
Du musst Dir die Beispiele im anderen Thread ansehen, den ich und Paul verlinkt haben. Dort ist ersichtlich was mit Ursprung gemeint ist, wobei ich eben das Problem habe, den genauen Ursprung zu bestimmen, oder anders formuliert zu wissen, wo und wie man den in Erfahrung bringt. -
OK, da hätte ich auch drauf kommen können. Echt geil was Du mit Blockly löst und wie immer schön bei Dir was zu lernen.
Meine Umsetzung auf "Urspung" sieht so aus:
Ist zwar etwas länger als das ursprüngliche Blockly, liegt aber an der Art wie mein BWM schaltet und ich fand diese Methode eben recht interessant.Was das ganze überhaupt soll? Einfach wenn ich das Licht von Hand per Schalter einschalte, soll es an bleiben, selbst wenn der BWM was erkennt und erst wenn ich manuell wieder ausschalte in den automatischen Modus über den BWM zurück kehren und das tuts.
Euch Script Experten mag vielleicht klar sein was ihr da tut.
Für mich als purer Anfänger ist es aber überhaupt nicht verständlich. Ich weiß auch nicht was Ursprung überhaupt bedeutet.
Vor allem da der Ursprung bei euch sich auf irgendein JavaScript bezieht. Ich nutzte doch überhaupt kein JavaScript. -
Dann mal langsam:
Das ist der Ursprung, der (die Quelle, die) den Wert schreibt.
Also - wo kommt die Änderung her.@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Nicht wirklich!
Das ist der js-Adapter@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
ich nutzte doch überhaupt kein JavaScript.
Ääähm, klar doch! da steht ja auch es darf nicht der js-Adapter sein (
ist "nicht gleich") -
@Homoran Ahhh... Mit "system.adapter.javascript.0" ist der Adapter gemeint:
In dem folgenden Teil wird also registriert, ob der Schalter manuell umgelegt wurde.
Die Variable "manuell" wird dann auf "true" gesetzt und ebenfalls der Ursprung auf nicht der JS-Adapter.
Dann schaue ich mal ob dies später funktioniert:
