      james4711 @Zefau last edited by
      @Zefau Hallo! Sind Becker-Antriebe. Werden über einen Raspberry mit dem Centronic-USB-Stick mittels Skript (https://github.com/ole1986/centronic-py/blob/master/README.md) angesprochen. Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
      • Zefau
        Zefau @Slowman last edited by
        @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Der Body Datenpunkt kann ich doch bloss aus einer Liste auswählen? Da hane ich keine Zahl zur auswahl. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht
        Was hast du denn zur Auswahl? Wenn du nichts zur Auswahl, dann musst du was anlegen. Stell dir das Gerät WZ Fenster Lampe doch mal als Gerät vor. Du kannst es an/aus machen (= power). Mit an/aus kannst du ja schlecht den Dimmer steuern, oder? Für den Dimmer brauchst du die Helligkeit (0-100 oder 0-255) (= level oder dimmer). Den Datenpunkt musst du dann logischerweise im Gerät anlegen (sofern nicht schon vorhanden bzw. automatisch durch den Importer angelegt). Und den Datenpunkt kannst du dann auf LevelBody mappen, um die Helligkeit zu steuern.
        • Zefau
          Zefau @james4711 last edited by
          @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
            MCU @Zefau last edited by
            @Zefau @Slowman hatte es im ersten Post ja richtig, es funktionierte nur nicht:
            • Zefau
              Zefau @MCU last edited by
              @MCU @Slowman Jo, das sieht gut aus. Was für ein ioBroker Datenpunkt steckt denn hinter level und was für ein Wert steht da drin?
                @Zefau Der Zigbee-DP, drüber zu sehen.
                Zefau Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  @Slowman @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Bitte Screenshot aus dem ioBroker Objektbaum inkl. Wert.
                  • Slowman
                    Slowman @MCU last edited by Slowman
                    @Zefau
                    Also, das ist bei Geräten hinterlegt.
                    und das sind die DP im ioBroker
                    Die Lampe lässt sich dimmen.
                    • Zefau
                      @Slowman trag mal im ioBroker einen numerischen Wert ein, geht es dann in jarvis?
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Slowman
                        Slowman @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
                        • Zefau
                          Ich habe echt eine schwere Zeit mit Adaptern, die einfach nicht gut implementiert sind. Warum ist brightness im Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer.
                          Slowman stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @Zefau last edited by Slowman
                            @Zefau
                            Habe gerade mal geschaut, ist bei Allen Lampen, LED Strips ( auch Color) leer. Die RGB habe ich da selber rein geschrieben. Hier mal ein LED Strip
                            Im hue Adapter steht wenigsten eine 0 drin.
                            • stephan1827
                              stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
                              @Zefau gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
                              So wie das bei der Detailanzeige der Fall ist.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                Wie kann ich die Pro Funktionen frei schalten?
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Pro-Funktionen (aktuell nur Custom CSS) ist aktuell komplett frei.
                                  • Zefau
                                    Zefau @stephan1827 last edited by
                                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    du musst es nur gleich konfigurieren. Hier ist scheinbar das Widget anders konfiguriert als das Gerät?
                                      @Zefau
                                      Hallo, Geräte lassen sich nicht löschen?
                                      Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        @sigi234 fix kommt gleich, hat @MCU schon reported
                                          MCU @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Sie werden gelöscht, wenn man direkt nach dem Löschen auf Speichern klickt. (momentan in 2.1.0 beta.26)
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
                                            Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
                                            Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
                                            Show State Popup
                                            Ist es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
                                            Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?
                                            DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115508
