    5. Licht: Bewegungsmelder & Schalter
      Jan1 @xadox last edited by
      @xadox
      Schau mal hier, da wird der Ansatz über "Ursprung" gezeigt und den finde ich wenn es läuft wesentlich eleganter als meinen. Ich war bei mir einfach zu faul mein funktionierendes Blockly mal zu umzubauen.
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • xadox
        xadox @Jan1 last edited by xadox
        @Jan1 Vielen Dank. Ich habe es mal nun so umgebaut wie @paul53 es erklärt hat:
        J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @xadox
          Wenn es funktioniert mit der Erkennung des manuellen Schalten, dann ist das die einfachste Methode. Da geht bei mir leider nicht, deshalb der Umweg über die Erkennung, ob über BWM geschaltet wurde. Es ist dann auch egal, was man nimmt, wichtig ist einzig, dass man unterscheiden kann, was die Lampe angeschaltet hat.
            paul53 @xadox last edited by
            @xadox sagte:
            Es fehlt die Abfrage des Ursprungs.
              Jan1 @paul53 last edited by
              Wo er sich bei seinem Blockly auf Deine Vorgabe bezogen hat, ist mir auch nicht klar, aber wenn es läuft ist auch schon mal gut. Hatte ja oben schon auf den Thread verlinkt.
              Zum Ursprung hätte ich aber auch noch ne Frage. Bei mir steht unter "geändert von" bei meinen Lampen die ich schalten immer "sonoff.0/admin" auch wenn der DP über Script vom BWM geschaltet wurde. Wo kann ich denn den Ursprung wirklich ablesen?
                paul53 @Jan1 last edited by paul53
                @Jan1 sagte:
                Der Ursprung ist nicht statisch: Nachdem der Wert per Script geändert wurde (ack: false), wird er von der Adapter-Instanz bestätigt (ack: true).
                  OK und wie bekomme ich den genauen Namen raus wenn der gleich wieder verschwindet?
                  Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen?
                    @Jan1 sagte:
                    Im Trigger loggen
                    log('Ursprung: ' + dp.state.from);
                    @Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                    "system.adapter.javascript.0" ist richtig.
                    • xadox
                      Ich verstehe momentan nur Bahnhof.
                      Was für ein Ursprung?
                      Funktionieren tut das Script nicht. Nachdem durch Bewegung das Licht angeschaltet würde schaltet es nicht mehr aus.
                      paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @xadox sagte:
                        Kann es auch nicht, da der Ursprung nicht ausgewertet wird, also die Variable manuell bei jedem Einschalten wahr wird.
                          @paul53 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                          Im Trigger loggen
                          Und wo und soll das nun hin? Paul, geh mal davon aus, mein Wissen dazu ist zwar nicht null aber weit davon entfernt bin ich nicht 😉
                            @xadox
                            Du musst Dir die Beispiele im anderen Thread ansehen, den ich und Paul verlinkt haben. Dort ist ersichtlich was mit Ursprung gemeint ist, wobei ich eben das Problem habe, den genauen Ursprung zu bestimmen, oder anders formuliert zu wissen, wo und wie man den in Erfahrung bringt.
                              @Jan1 sagte:
                                Jan1 @paul53 last edited by Jan1
                                OK, da hätte ich auch drauf kommen können. Echt geil was Du mit Blockly löst und wie immer schön bei Dir was zu lernen.
                                Meine Umsetzung auf "Urspung" sieht so aus:
                                Ist zwar etwas länger als das ursprüngliche Blockly, liegt aber an der Art wie mein BWM schaltet und ich fand diese Methode eben recht interessant.
                                Was das ganze überhaupt soll? Einfach wenn ich das Licht von Hand per Schalter einschalte, soll es an bleiben, selbst wenn der BWM was erkennt und erst wenn ich manuell wieder ausschalte in den automatischen Modus über den BWM zurück kehren und das tuts.
                                • xadox
                                  xadox last edited by xadox
                                  Euch Script Experten mag vielleicht klar sein was ihr da tut.
                                  Für mich als purer Anfänger ist es aber überhaupt nicht verständlich. Ich weiß auch nicht was Ursprung überhaupt bedeutet.
                                  Vor allem da der Ursprung bei euch sich auf irgendein JavaScript bezieht. Ich nutzte doch überhaupt kein JavaScript.
                                  Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @xadox last edited by
                                    @xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                                    Dann mal langsam:
                                    Das ist der Ursprung, der (die Quelle, die) den Wert schreibt.
                                    Also - wo kommt die Änderung her.
                                    Nicht wirklich!
                                    Das ist der js-Adapter
                                    ich nutzte doch überhaupt kein JavaScript.
                                    Ääähm, klar doch! da steht ja auch es darf nicht der js-Adapter sein (!= ist "nicht gleich")
                                    • xadox
                                      xadox @Homoran last edited by
                                      @Homoran Ahhh... Mit "system.adapter.javascript.0" ist der Adapter gemeint:
                                      In dem folgenden Teil wird also registriert, ob der Schalter manuell umgelegt wurde.
                                      Die Variable "manuell" wird dann auf "true" gesetzt und ebenfalls der Ursprung auf nicht der JS-Adapter.
                                      Dann schaue ich mal ob dies später funktioniert:
                                        @xadox
                                        Blocky ist die grafische Darstellung von Javascript 😉
                                        Somit nutzt Du das auch und den JS- Adapter dazu, sonst könntest keine Blocklys erstellen.
                                        Noch mal zum "Ursprung" das ist ein Block aus dem Bereich der Trigger und somit bezieht sich das immer auf das Objekt welches im Trigger angeben ist und in meinem Fall eben auf "Sonoff-Fur 1 Power" und den Ursprung das dieses Objekt geändert hat, was in meinem Fall wenn es über ein Blockly geschehen ist das den BWM auswertet der "system.adapter.javascript.0" ist.
                                        Eigentlich recht einfach, aber beruhige Dich, es wird mit jedem selbst erstellten Blockly heller beim Verständnis.
                                        • xadox
                                          Vielen Dank an @Jan1 @paul53 @Homoran .
                                          Das Script macht nun genau dass was es soll 👍
                                            @xadox
                                            dann poste es doch mal
                                            xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2250
