    • Zefau
      Zefau @Slowman last edited by
      @Slowman trag mal im ioBroker einen numerischen Wert ein, geht es dann in jarvis?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman @Zefau last edited by
        @Zefau
        Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
        • Zefau
          @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich habe echt eine schwere Zeit mit Adaptern, die einfach nicht gut implementiert sind. Warum ist brightness im Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer.
          Slowman stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Zefau last edited by Slowman
            @Zefau
            Habe gerade mal geschaut, ist bei Allen Lampen, LED Strips ( auch Color) leer. Die RGB habe ich da selber rein geschrieben. Hier mal ein LED Strip
            Im hue Adapter steht wenigsten eine 0 drin.
            • stephan1827
              stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
              @Zefau gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
              So wie das bei der Detailanzeige der Fall ist.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau
                Wie kann ich die Pro Funktionen frei schalten?
                • Zefau
                  Zefau @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Pro-Funktionen (aktuell nur Custom CSS) ist aktuell komplett frei.
                  • Zefau
                    Zefau @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    du musst es nur gleich konfigurieren. Hier ist scheinbar das Widget anders konfiguriert als das Gerät?
                      @Zefau
                      Hallo, Geräte lassen sich nicht löschen?
                      Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        @sigi234 fix kommt gleich, hat @MCU schon reported
                          MCU @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Sie werden gelöscht, wenn man direkt nach dem Löschen auf Speichern klickt. (momentan in 2.1.0 beta.26)
                            MCU @Zefau last edited by MCU
                            @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
                            Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
                            Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
                            Show State Popup
                            Ist es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
                            Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?
                            DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DNC74
                              DNC74 @MCU last edited by
                              @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
                              Dem kann ich mich nur anschließen.
                              Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
                              Siehe folgende Screenshots
                              2020-12-28 11_40_44-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              (rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
                              2020-12-28 11_41_48-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              • Zefau
                                Zefau @DNC74 last edited by Zefau
                                @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
                                • O
                                  OlliP81 last edited by
                                  @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
                                  Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
                                  @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                                  Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                                  Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                  Oliver
                                  • Zefau
                                    Zefau @OlliP81 last edited by
                                    @OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
                                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
                                      • Zefau
                                        Zefau @MCU last edited by
                                        Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
                                          @Zefau Ist jetzt drin, war vor dem Update anscheinend nicht drin, obwohl ich es gespeichert hatte?
                                          • O
                                            OlliP81 @Zefau last edited by
                                            @Zefau Perfekt, vielen vielen Dank! Es funktioniert wieder!
                                            316
                                            6126
                                            4115492
