    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      Ente @dontobi last edited by Ente
      @dontobi
      Vielleicht kann mir jemand bei dem Support der 3er Serie helfen. Am besten jemand, der auch ein solches Gerät hat. Jedoch sollte dieser ein wenig Vorkenntnisse in Sachen Programmierung mitbringen.
      Den 3h habe ich. Leider sieht es mit Programmierung eher mau aus.
      VG
      Chris
      • dasquiddi
        dasquiddi @moeff last edited by
        @moeff
        Wie konntest du das Problem lösen? Ich stehe vo dem gleichen Problem
        dontobi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dontobi
          dontobi @dasquiddi last edited by
          @dasquiddi am besten installierst du den Adapter komplett neu. Also erst den alten deinstallieren und dann über.den GitHub Link meine Version des Adapters installieren.
            JensA @dontobi last edited by
            Erstmal vielen Dank für die Programmierung und die Unterstützung. Ich habe die Diskussion hier interessiert verfolgt, aber ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren.
            Was ich bisher geschafft habe: Token auslesen per vacuum adapter. Was ich nicht hinbekomme: 2H einbinden. Welche Version aus welchem git Link sollte damit funktionieren?
              moeff @dasquiddi last edited by
              @dasquiddi hab es über den miio Adapter gelöst. wäre zwar schön gewesen den Adapter von dontobi zu nutzen, aber startet einfach nicht, auch nach kompletter Deinstallation und Neuinstrallation.
              für miio, siehe Screenshots - beim grauen Balken dein Token eintragen
              J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JensA @moeff last edited by
                @moeff
                Danke. Bei mir startet zwar der Adapter von dontobi aus dem link https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ohne Probleme. Aber weder bei diesem Adapter noch bei dem miio Adapter gelingt mir die Verbindung mit dem 2H. Der 2H reagiert einfach gar nicht.
                  Ente @moeff last edited by
                  @moeff said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                  Bei mir hat der Adapter den H3 erkannt, dann aber die Werte wieder gelöscht. Keine Ahnung warum. Hab ihn erstmal wieder de-aktiviert.
                    @Ente im miio sieht es bei mir so aus
                    @JensA https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ist der alte Adapter, hier habe ich nur die Vorgängerversionen der Xiaomi Purifier zur Auswahl - der Adapter startet zwar, sagt aber Unknown Purifier Version
                    der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier Startet leider bei mir nicht - sondern bleibt mit hängen:
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/air-purifier.js:11:18)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token =
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: fs1 = -1;
                    host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/capabilities/fan-speed.js:7
                    dontobi J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dontobi
                      dontobi @moeff last edited by
                      @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
                        @moeff
                        Aha, dann war ich also mit den git Links durcheinander gekommen. Der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier (0.2.1) startet bei mir ohne Probleme. Beim Abspeichern der Konfiguration bekomme ich folgende Meldung: "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" Er scheint sich aber die Daten doch zu merken, zumindest sind sie beim erneuten Aufrufen der Konfiguration vollständig:
                        Ich bekomme aber den Kontakt zum 2H nicht hin. Das Log sieht folgendermaßen aus:
                        Kann ich beim Auslesen des Token über den vacuum adapter was falsch gemacht haben? (mehrfach gecheckt, keine Leerzeichen am Ende etc.)
                        Ist vielleicht meine H2 Firmware nicht kompatibel?
                        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dontobi
                          dontobi @JensA last edited by
                          @JensA stell den Adapter bitte Mal auf debug und starte ihn neu. Anschließend poste hier Mal das Log, dann sollten wir mehr wissen.
                            @dontobi
                            Hier wie gewünscht:
                            • dontobi
                              @JensA an dem Token liegt es wahrscheinlich nicht. Ist die IP richtig?
                                @dontobi
                                Ja, die IP stimmt. Die Daten aus dem vacuum adapter sehen so aus:
                                • dasquiddi
                                  Konnte mein Problem mit dem Wechsel von Node-v10 auf v12 lösen. Habe damit erfolgreich die Verbindung zu meinem 2H herstellen können und erhalte korrekte Daten davon.
                                  Meinen Token konnte ich nur mittels Tool von der HomeAssistant Seite über die Cloud auslesen. Link
                                  Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token.
                                    Thomas Braun Most Active @dasquiddi last edited by
                                    @dasquiddi
                                    Ein upgrade auf die gerade empfohlene node-Version ist immer eine gute Idee. (Hätte fast von mir sein können... 🙂 )
                                    Die xiaomi-Token kann man übrigens auch über den ioBroker-Adapter für die Staubsauger auslesen.
                                    • dontobi
                                      dontobi @Thomas Braun last edited by
                                      Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @dontobi last edited by
                                        @dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen😇
                                        • dontobi
                                          dontobi @crunchip last edited by
                                          @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
                                          crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
                                            Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
                                            188
                                            28080
