    4. [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
    SOLVED [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
      little_tiger last edited by
      ich bin noch ganz in den Anfängen meiner Visualisierung. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wie man einen (bestimmten) Teil einer Webpage einbinden kann?
      Konkret:
      Meine PV-Anlage bietet mir über SolarLog lokal eine Webseite (Dashbord) aus dem ich gerne einen Teil in meiner Visualisierung haben würde.
      Die komplette Seite einzubinden ist mir ja gelungen, aber innerhalb des iframes eine genaue Position bekomme ich nicht hin. Mich interessiert nur der markierte Teil.
      Was muss ich tun?
      Little_tiger
        Marc.Matic last edited by
        Hallo.
        <iframe src="http://www.iobroker.net" id="my-iframe" scrolling="no"></iframe>
        Den Code einfach ins html Widget kopieren.
        Erklärung: In der html wird ein DIV angelegt welches über ein iFrame eine Webseite anzeigt (hier Beispiel iobroker.net, dort wird jetzt nur noch der Anfang der Adapterliste angezeigt).
        Über my-div kannst du die Größe des anzuzeigenden Ausschnitts definieren.
        Über my-iframe kannst du dann via top und left das Offset angeben um zu definieren, an welcher Stelle das iFrame "beginnt" den Inhalt anzuzeigen. An den ganzen Parametern musst du dann rumspielen.
        Ich hoffe, das hilft.
        Lg,
        Marc
          Hallo.
          Lg,
          Marc
            Hallo Marc,
            genau das war die Lösung. Es hat super geklappt.
            Vielen Dank für den Tipp!
            little_tiger
              kirbsi last edited by
              Super. Sowas suche ich schon lange. Hat einer eine Idee wie ich eine Https Seite aufrufen kann? Eventuell auch mit Passworteingabe?
                Mercyful last edited by
                Moin!
                Ich möchte hier mal einsteigen da ich ebenfalls vorhabe eine Website zu integrieren.
                Ich habe mit einem Raspberry eine kleine Lichtsteuerung in PHP erstellt, welche ich auch mit
                jedem halbwegs aktuellem Browser auf jedem Endgerät darstellen und bedienen kann.
                Wenn ich das Basic HTML Widget nehme und den Code von Mar.Metic in den HTML Bereich kopiere,
                wird mit die Source auch richtig angezeigt, wenn ich allerdings in diesen Code meine Startseite der
                Lichtsteuerung eintrage, wird nichts angezeigt, dabei ist es egal ob ich den Code nutze oder einfach das HTML Widget
                nehme und dort meine Startseite eintrage.
                Meine Frage: Welche Voraussetzungen muss eine Webseite (intern oder extern) erfüllen um ganz oder in Teilen
                in iobroker angezeigt werden zu können? Warum das Ganze?
                Wenn wir vor dem zu Bett gehen im Wohnzimmer alles per iobroker Steuerung abschalten, ist es angenehm im
                Schlafzimmer gleich das richtige Licht und Musik einzuschalten.
                Danke für die Infos!
                Gruß Mercy
                • Jey Cee
                  Hallo Mercy,
                  hast du mal das iFrame Widget probiert?
                  Der Code von Marc.Matic zeigt ja nur einen Ausschnitt, hast du versucht den Ausschnitt zu verändern?
                  Dann gibt es noch die winzige Möglichkeit das der Cross-Site-Scripting Schutz hier eingreift und deswegen nichts angezeigt wird.
                  Und dann noch die Frage ob du das nicht anders lösen möchtest.
                  Da du die Lichtsteuerung in php (selbst geschrieben) hast, könntest du doch auch mit ioBroker direkt die entsprechenden php Funktionen aufrufen.
                  Oder je nachdem was du für ein Lichtsystem du einsetzt, kannst du es auch direkt in ioBroker einbinden und die Pi Lösung verwerfen.
                  Jey Cee
                    Moin JayCee!
                    @Jey Cee:
                    Hallo Mercy,
                    Dann gibt es noch die winzige Möglichkeit das der Cross-Site-Scripting Schutz hier eingreift und deswegen nichts angezeigt wird. `
                    Ja, ich habe das iframe Widget probiert.
                    ` > Und dann noch die Frage ob du das nicht anders lösen möchtest.
                    Jey Cee `
                    Diese Überlegung hatte ich auch schon. Zum besseren Verständnis:
                    Im Schlafzimmer ist um das Bett herum eine einfache LED RGB Kette angebracht, die über die GPIO's eines PI angesteuert wird.
                    Mein PHP Script hat vorgefertigte Buttons die in einer Klasse bestimmte Aktionen ausführen wenn du auf einen Button drückst.
                    Das wären zum Beispiel Farbwerte die entsprechend die LED Kette einschalten und auf die Werte setzen (255,0,0 schalten das rote Licht ein) oder Funktionen die einen Sonnenauf- bzw. -untergang simulieren.
                    Wie bekomme ich diese Steuerung nun in iobroker implementiert?
                    Meine Idee war halt, einfach die Seite in iobroker zu integrieren damit dort das Licht einfach nur eingeschaltet werden kann.
                    Die Steuerung für Sonnenauf- und -untergang möchte ich dann auf einem Tablett im Schlafzimmer steuern können.
                    Gruß Mercy
                    • Jey Cee
                      @Mercyful:
                      Wie bekomme ich diese Steuerung nun in iobroker implementiert? `
                      1. Du kannst deinen Pi als ioBroker Slave nutzen und den rpi-Adapter installieren, mit dem Adapter ist es möglich die GPIO pins direkt aus ioBroker zu steuern. Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3927.
                      2. Ich kenn mich mit php so gut wie gar nicht aus und daher kann das jetzt völliger Blödsinn sein oder einfach nur in deinem Fall nicht Funktionieren:
                      In der Adresszeile sieht man bei php ja sowas hier:````
                      http://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=30&t=4034#postingbox
                      Die URL enthält einen Funktionsaufruf und übergibt Parameter, diese URL kann man auch mit Javascript aufrufen.
                      In etwa so:````
                      var request = require("request");
                          request('http://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=30&t=4034#postingbox');
                      Das ist ungetestet und nur ein Vorschlag.
                      Edit: Hab gerade gesehen es gibt sogar ein Widget für http get, jqui - Http get, das könnte auch gehen.
                        fubo08 last edited by
                        @Marc.Matic:
                        Hallo.
                        Hallo, ich hänge mich mal hier dran, weil Teile des Codes mir schon sehr geholfen haben.
                        Aber ich hab jetzt das Problem, dass mein Camera-Bild 640x480px hat, ich aber das iframe gerne nur auf 320x240px haben würde, also das Bild muss skaliert werden.
                        Habe schon diverses ausprobiert. Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                        Bei google gibt es nur div Beispiele umgekehrt, das iframe an die Videogröße anpassen. 😞
                        Hat vielleicht schon jemand ein passendes Code-Schnipselchen?!
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Gruß Dennis
                          @fubo08:
                          @Marc.Matic:
                          Hallo.
                          Gruß Dennis `
                          Hm… ich habe das mit Basic Imgae realisiert. Dort habe ich in den CSS Einstellungen einfach die Werte der Kamera eingetragen und somit habe ich ein Fenster in dem der Kamerainhalt angezeigt wird. Somit konnte ich zwei Kameras direkt nebeneinander auf dem Tablet darstellen. Vielleicht hilft das ein wenig weiter.
                          Gruß Mery
                            pix last edited by
                            Du kannst die CSS3-Funktion scale() nutzen.
                            Hier ein Beispiel für 2.4x Vergrößerung
                                -webkit-transform: scale(2.4);
                                -moz-transform: scale(2.4);
                                -ms-transform: scale(2.4);
                                -o-transform: scale(2.4);
                            obiger Code wird dann so angepasst. Du musst mit der Vergrößerung rumprobieren:
                            Pix
                              Hey Zusammen,
                              danke für eutre Antworten!
                              Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
                              Zu letzt hatte ich dieses "einfach" so gelöst, indem ich ein Camera Widget mit Dialog genommen habe.
                              Dort als Widget Bild die Kamera URL. Dort wird das Bild dann automatisch skaliert.
                              Gruß Dennis
                                skokarl @Marc.Matic last edited by
                                @Marc-Matic sagte in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
                                Hallo.
                                Lg,
                                Marc
                                ich bin zu blöd für die Formatierung.
                                Ich muss gerade Javascript, Blocky, HTML und son Kram auf einmal lernen.
                                Nur wegen dem IOBroker. 🙂
                                Also, Das iFrame kriege ich hin, aber die DIV Formatierung darüber nicht.
                                Hab jetzt mal 2 Stunden probiert, verstehe es nicht.
                                Wird das jetzt über CSS oder HTML gemacht ?
                                Kann mir mal jemand nen Beispielrahmen formatieren ?
                                  skokarl last edited by
                                  So, ich hab die Lösung, war zumindest für mich nicht einfach.
                                  Ich hab ein Tablet an der Wand welches Full HD kann, eine echte Auflösung aber von nur 1280 * 800 hat.
                                  Also, neue View erstellt, ein HTML Widget eingefügt, bei HTML folgendes eingegeben:
                                  <div style="position:relative;width:1290px;height:750px;overflow:auto;">
                                          <iframe src="https://www.tagesschau.de/100sekunden/" height="1000" width="2000" style="border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-360px;top:-230px;">
                                          </iframe>
                                  </div>
                                  Vielleicht nicht perfekt, für mich aber genau das was ich gesucht habe.
                                  Ich hoffe, dass mit diesem Post anderen geholfen ist.
                                  Anbei ein Bild.
                                  P.S., die Edelstahlblende hat mir eine Firma aus dem Netz gemacht, bin super zufrieden mit Preis/Leistung.
                                  Man beachte den Kamera Ausschnitt, das war eine Maßanfertigung mit Laserschnitt.
                                  ![0_1551717948411_nachrichten.jpg](Lade 100% hoch)
                                  Gruss Bernd
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active last edited by nik82
                                    weil mich das Thema auch gerade interessiert hat, hab ich nach langer Suche einen richtig coolen Code entdeckt, der super mit VIS und einem HTML-Widget funktioniert, dort kann man sogar Teile einer Homepage "zoomen":
                                    <div style>
                                    <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(1.5); width: 800px; height: 500px;" src="http://www.name.de" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                                    </div>
                                    Bei dem Beispiel:
                                    Ausschnitt 10px nach rechts
                                    Ausschnitt 40px nach unten
                                    Die Seite wird 1,5 mal so groß angezeigt wie im Original
                                    Komplette Seite wird auf 800x500 scaliert.
                                      mcchickents last edited by
                                      Guten Abend,
                                      habe diesen Thread gefunden und dachte er löst mein Problem. Leider bekomme ich es noch nicht so hin wie ich es mir vorstelle.
                                      Ich möchte eine Verkehrskamera im Vis einbinden. Es soll aber nur das reine Kamera Bild angezeigt werden ohne die Ränder der Homepage.
                                      Ich habe meinen Link in den Vorgeschlagenen Code kopiert.
                                      <iframe src="https://verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=FR052" scrolling="no"></iframe>
                                      Leider bin ich zu blöd und verstehe bzw finde ich nicht my-div sowie den my-iframe um das Offset zu bestimmen. Wo sind diese Eingabe Möglichkeiten versteckt?
                                      Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
                                      Gruß Julian
                                        skokarl @mcchickents last edited by
                                        @mcchickents
                                        les doch mal wie ich es zwei Posts davor gemacht habe.
                                        HMTL Widget....und da den Code rein.
                                          Hi deine Antwort habe ich gesehen. Und auch ausprobiert.
                                          <iframe src="https://verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=FR041" height="1000" width="2000" style="border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-672px;top:-194px;">
                                              </iframe>
                                          </div>
                                          Bei mir ist das jetzt leider nur noch etwas zu groß. ich bräuchte das ca. um die hälfte kleiner.
                                          Gruß Julian
                                          FredF S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @mcchickents last edited by
                                            @mcchickents sagte in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
                                            Dann diese werte halbieren:
                                              Habe ich auch gedacht funktioniert aber leider nicht
                                              44
                                              26949
