    • Zefau
      Zefau @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
      du musst es nur gleich konfigurieren. Hier ist scheinbar das Widget anders konfiguriert als das Gerät?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau
        Hallo, Geräte lassen sich nicht löschen?
        Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @sigi234 last edited by
          @sigi234 fix kommt gleich, hat @MCU schon reported
            MCU @sigi234 last edited by
            @sigi234 Sie werden gelöscht, wenn man direkt nach dem Löschen auf Speichern klickt. (momentan in 2.1.0 beta.26)
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
              Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
              Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
              Show State Popup
              Ist es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
              Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?
              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DNC74
                DNC74 @MCU last edited by
                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
                Dem kann ich mich nur anschließen.
                Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
                Siehe folgende Screenshots
                2020-12-28 11_40_44-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                (rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
                2020-12-28 11_41_48-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                • Zefau
                  Zefau @DNC74 last edited by Zefau
                  @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
                  • O
                    OlliP81 last edited by
                    @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
                    Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
                    @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
                    Vielen Dank im Voraus!
                    Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                    Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                    Oliver
                    • Zefau
                      Zefau @OlliP81 last edited by
                      @OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
                            @Zefau Ist jetzt drin, war vor dem Update anscheinend nicht drin, obwohl ich es gespeichert hatte?
                            • O
                              OlliP81 @Zefau last edited by
                              @Zefau Perfekt, vielen vielen Dank! Es funktioniert wieder!
                              • Zefau
                                Du musst die einzelnen Felder ändern. Wenn du nichts änderst dann verbleiben die Standardwerte.
                                  james4711 @Zefau last edited by
                                  @Zefau Ich habe für jeden Rollladen 3 JS-Datenpunkte angelegt (rauf/runter/halt):
                                  Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
                                  • DNC74
                                    @Zefau @MCU
                                    Ich habe bei mir in meiner Versionshistorie der layout.json nachgeschaut:
                                    Es ist bei mir, wie Zefau gesagt hat
                                     "showState": true
                                    war bei denen nicht existent, wo die Stati nicht angezeigt wurden.
                                    Ich habe eben schnell alle meine Widgets durchgeklickt und die Häkchen für "Show State" passend gesetzt, nun passt wieder alles. 👍
                                    • Zefau
                                      Zefau @james4711 last edited by
                                      @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
                                      Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Zefau Icon in der Anzeige:
                                        ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
                                          Lucifus last edited by
                                          ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
                                          1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
                                          2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. 🙂
                                          • Zefau
                                            das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
                                            316
                                            6126
                                            4115496
