    • DNC74
      DNC74 @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
      Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
      Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
      Dem kann ich mich nur anschließen.
      Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
      Siehe folgende Screenshots
      2020-12-28 11_40_44-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      (rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
      2020-12-28 11_41_48-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      • Zefau
        Zefau @DNC74 last edited by Zefau
        @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
        • O
          OlliP81 last edited by
          @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
          Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
          @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
          Vielen Dank im Voraus!
          Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
          Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
          Oliver
          • Zefau
            Zefau @OlliP81 last edited by
            @OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
                  @Zefau Ist jetzt drin, war vor dem Update anscheinend nicht drin, obwohl ich es gespeichert hatte?
                  • O
                    OlliP81 @Zefau last edited by
                    @Zefau Perfekt, vielen vielen Dank! Es funktioniert wieder!
                    • Zefau
                      Du musst die einzelnen Felder ändern. Wenn du nichts änderst dann verbleiben die Standardwerte.
                        james4711 @Zefau last edited by
                        @Zefau Ich habe für jeden Rollladen 3 JS-Datenpunkte angelegt (rauf/runter/halt):
                        Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
                        • DNC74
                          @Zefau @MCU
                          Ich habe bei mir in meiner Versionshistorie der layout.json nachgeschaut:
                          Es ist bei mir, wie Zefau gesagt hat
                           "showState": true
                          war bei denen nicht existent, wo die Stati nicht angezeigt wurden.
                          Ich habe eben schnell alle meine Widgets durchgeklickt und die Häkchen für "Show State" passend gesetzt, nun passt wieder alles. 👍
                          • Zefau
                            Zefau @james4711 last edited by
                            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
                            Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
                            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Zefau Icon in der Anzeige:
                              ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
                                Lucifus last edited by
                                ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
                                1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
                                2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. 🙂
                                • Zefau
                                  das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
                                  • Zefau
                                    Zefau @Lucifus last edited by
                                    @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    ist in ioBroker zu formatieren.
                                    Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
                                    • DNC74
                                      @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
                                      Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                      Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
                                        @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
                                        • Zefau
                                          Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                                          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Zefau
                                            Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
                                            Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
                                            316
                                            6126
                                            4115327
