    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      Supermicha last edited by
      micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker upload vis-google-fonts
      upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
      upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
        @Supermicha Das sieht schonmal besser aus
          Über die Oberfläche kommt immernoch
          $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign
          ERROR: Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
          process exited with code 0
            Thomas Braun Most Active @Supermicha last edited by
            @Supermicha
            Ich habe das mit den Dependencies bei nodeJS bis heute nicht ganz verstanden.
            Was läuft denn da für eine Zusammenstellung?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
              streiche nodeJS - setze npm
                micha@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                [sudo] Passwort für micha:
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  @Supermicha hast du Multihost?
                    Nein. Alles läuft auf einem Intel NUC
                      liv-in-sky last edited by
                      wäre es nicht besser @scrounger dazu zu holen - wenn man das braucht, sollte doch der adapter die sache mitinstallieren ?
                        @liv-in-sky
                        hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                        liv-in-sky Gargano Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky
                          @Supermicha
                          da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
                          Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
                          Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
                            liv-in-sky @Supermicha last edited by
                            @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
                              @liv-in-sky
                              Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
                              @Homoran
                              welchen Fehler meist du genau?
                              Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
                                @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                                natürlich!
                                  @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                                    Supermicha last edited by Supermicha
                                    micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                                    Delete adapter "vis-google-fonts"
                                    host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                                    host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                                    host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                                    host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                                    host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                                    host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                                    host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                                    npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    ich starte jetz neu
                                      @Supermicha
                                      Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                                        @Thomas-Braun kein Plan...
                                        hier jetzt der neuinstall
                                        micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                                        host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                                          ich starte jetz neu
                                          da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                                          Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                                            Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                                            vis-google-fonts
                                            2593
