    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      Thomas Braun Most Active @Supermicha last edited by
      @Supermicha
      Ich habe das mit den Dependencies bei nodeJS bis heute nicht ganz verstanden.
      Was läuft denn da für eine Zusammenstellung?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
        streiche nodeJS - setze npm
          micha@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          [sudo] Passwort für micha:
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
            @Supermicha hast du Multihost?
              Nein. Alles läuft auf einem Intel NUC
                liv-in-sky last edited by
                wäre es nicht besser @scrounger dazu zu holen - wenn man das braucht, sollte doch der adapter die sache mitinstallieren ?
                  @liv-in-sky
                  hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                  liv-in-sky Gargano Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    @Supermicha
                    da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
                    Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
                    Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
                      liv-in-sky @Supermicha last edited by
                      @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
                        @liv-in-sky
                        Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
                        @Homoran
                        welchen Fehler meist du genau?
                        Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
                          @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                          natürlich!
                          not found on this host
                            @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                              Supermicha last edited by Supermicha
                              micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                              Delete adapter "vis-google-fonts"
                              host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                              host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                              host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                              host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                              host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                              host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                              host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                              npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              ich starte jetz neu
                                @Supermicha
                                Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                                  @Thomas-Braun kein Plan...
                                  hier jetzt der neuinstall
                                  micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                                  upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
                                  upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
                                  host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                                    ich starte jetz neu
                                    da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                                    Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                                      Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by Homoran
                                        schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
                                        aber klappt es denn immer noch nicht?
                                          nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                                            Nachtrag:
                                            Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                                            vis-google-fonts
                                            2593
