    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      Supermicha last edited by
      @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      micha@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      [sudo] Passwort für micha:
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
        @Supermicha hast du Multihost?
          Nein. Alles läuft auf einem Intel NUC
            liv-in-sky last edited by
            wäre es nicht besser @scrounger dazu zu holen - wenn man das braucht, sollte doch der adapter die sache mitinstallieren ?
              @liv-in-sky
              hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
              liv-in-sky Gargano Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky
                @Supermicha
                da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
                Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
                Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
                  liv-in-sky @Supermicha last edited by
                  @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
                    @liv-in-sky
                    Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
                    @Homoran
                    welchen Fehler meist du genau?
                    Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
                      @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                      natürlich!
                      not found on this host
                        @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                          Supermicha last edited by Supermicha
                          micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                          Delete adapter "vis-google-fonts"
                          host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                          host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                          host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                          host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                          host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                          host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                          host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                          npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          ich starte jetz neu
                            Thomas Braun Most Active @Supermicha last edited by
                            @Supermicha
                            Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                              @Thomas-Braun kein Plan...
                              hier jetzt der neuinstall
                              micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                              NPM version: 6.14.8
                              npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                              upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
                              upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
                              host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                                ich starte jetz neu
                                da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                                Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                                  Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by Homoran
                                    schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
                                    aber klappt es denn immer noch nicht?
                                      nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                                        Nachtrag:
                                        Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                                          @Supermicha
                                          Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
                                          Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
                                            doch! Das soll er
                                            vis-google-fonts
                                            2593
