      Lucifus last edited by
      ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
      1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
      2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. 🙂
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
        das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
        • Zefau
          Zefau @Lucifus last edited by
          @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          ist in ioBroker zu formatieren.
          Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
          • DNC74
            DNC74 last edited by
            @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
            Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
            Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
              james4711 @Zefau last edited by
              @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
              • Zefau
                Zefau @DNC74 last edited by
                @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Zefau
                  Zefau @james4711 last edited by
                  @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
                  Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
                    @Zefau Super .. danke .. das hat schon mal weitergeholfen .. nehme jetzt deinen Activity-DP und habe damit ein neues Script getriggert. Rauf runter mit true/false geht schon mal ... kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
                    • Zefau
                      Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
                      • Zefau
                        Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
                        • Zefau
                          Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                          Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
                          Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                          Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
                          DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
                            • DNC74
                              DNC74 @Zefau last edited by
                              @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
                                MCU @Zefau last edited by
                                @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
                                Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                                  DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                                    Hat sich erledigt!
                                    Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                                    Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
                                        • Zefau
                                          Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                                          • ioBroker.tr-064 (#381)
                                          • ioBroker.nuki-extended (#382)
                                          • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                                          sigi234 FredF M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                                            Was brauchst du?
                                            316
                                            6126
                                            4115327
