    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      @liv-in-sky
      @Supermicha
      da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
      Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
      Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
        liv-in-sky @Supermicha last edited by
        @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
          @liv-in-sky
          Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
          @Homoran
          welchen Fehler meist du genau?
          Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
            Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
            @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
            natürlich!
            not found on this host
              @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                Supermicha last edited by Supermicha
                micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                Delete adapter "vis-google-fonts"
                host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                ich starte jetz neu
                  Thomas Braun Most Active @Supermicha last edited by
                  @Supermicha
                  Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                    @Thomas-Braun kein Plan...
                    hier jetzt der neuinstall
                    micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                    NPM version: 6.14.8
                    npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                    upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
                    upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                      ich starte jetz neu
                      da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                      Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                        Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by Homoran
                          schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
                          aber klappt es denn immer noch nicht?
                            nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                              Nachtrag:
                              Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                                @Supermicha
                                Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
                                Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
                                  @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                                  doch! Das soll er
                                    hatte es auch schon mal mit
                                    npm install vis-google-fonts
                                    versucht, brachte aber auch nix
                                      hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
                                        @Homoran
                                        ja selbstverständlich
                                        Leute, ich bin mal off und muss zu nem Geburtstag.
                                        Hätte nicht gedacht, das hier Montag Mittag so viele Experten online sind.... 🙂
                                        Ich bin späterer Nachmittag wieder da...
                                        Schon mal danke bis hierher.
                                        • Gargano
                                          Gargano @Supermicha last edited by Gargano
                                          @Supermicha hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                                          Bist Du nicht, bei mir kann ich Material Design Widgets nicht über die Website updaten.
                                          Beim Update Icon kommt 'Keine Versionsinfo für vis-google-fonts'. Nach Installieren von vis-google-fonts ging es dann über die Website upzudaten.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                            @Gargano sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                                            leider hat @Supermicha die googlefonts installiert
                                            vis-google-fonts
                                            2593
