    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      Supermicha last edited by
      @Thomas-Braun kein Plan...
      hier jetzt der neuinstall
      micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
      upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
      upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
        Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
        @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
        ich starte jetz neu
        da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
        Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
          Installfixer mal drüberlaufen lassen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by Homoran
            schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
            aber klappt es denn immer noch nicht?
              nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                Nachtrag:
                Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                  Thomas Braun Most Active @Supermicha last edited by
                  @Supermicha
                  Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
                  Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
                    @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                    doch! Das soll er
                      hatte es auch schon mal mit
                      npm install vis-google-fonts
                      versucht, brachte aber auch nix
                        hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
                          @Homoran
                          ja selbstverständlich
                          Leute, ich bin mal off und muss zu nem Geburtstag.
                          Hätte nicht gedacht, das hier Montag Mittag so viele Experten online sind.... 🙂
                          Ich bin späterer Nachmittag wieder da...
                          Schon mal danke bis hierher.
                          • Gargano
                            Gargano @Supermicha last edited by Gargano
                            @Supermicha hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                            Bist Du nicht, bei mir kann ich Material Design Widgets nicht über die Website updaten.
                            Beim Update Icon kommt 'Keine Versionsinfo für vis-google-fonts'. Nach Installieren von vis-google-fonts ging es dann über die Website upzudaten.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                              @Gargano sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                              leider hat @Supermicha die googlefonts installiert
                                Speedy012 @Homoran last edited by
                                Ich hatte die Fehlermeldung auch, nach installation von "vis-google-fonts" scheint diese weg zu sein.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Supermicha last edited by
                                  @Supermicha @Gargano
                                  Bin dran den Fehler zu finden. Bitte postet im folgendem Ticket
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/135
                                  welche Admin Version ihr installiert habt.
                                  fu-zhou created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  open Lässt sich nicht auf 0.4.1 aktualisieren - "keine versions info für vis google fonts" #135
                                    Erledigt.
                                    (Admin Version ist 4.1.12)
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      na super - habe mir gedacht ich mach mal auch das update des adapters - auch bei mir nun der selbe fehler
                                      dann wartn wir mal auf das update
                                        fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                                        du kannst die vis-google-fonts auch aus dem Adapter-Tab installieren, dann klappts
                                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot
                                          ok - danke hat er gemacht - werd aber erst morgen versuchen den mat. des. widget adapter upzudaten - ich muss dann das "menu app widget" neu konfigurieren - das wird heut nix mehr
                                            @Scrounger
                                            mit der 0.4.2 hats geklappt 👍 👍 👍
                                            vis-google-fonts
                                            2594
