    4. Addition von 0.01 ist falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @Sandmanyz last edited by
      @Sandmanyz sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
      Kann man das Problem irgendwie lösen?
      Ja, durch runden 😂
      Liegt an den Fließkommaberechnungen - Ist so!
        Sandmanyz @Homoran last edited by
        @Homoran
        Das ist leider wenig hilfreich. Ich benötige ein mathematisch korrektes Ergebnis.
          und dafür geht es dir um die 25. Kommastelle
          Wenn du jeden rechenschritt korrekt rundest, bekommst du auch ein korrektes Ergebnis
          Nur das scheingenaue Ergebnis runden ist falsch
            @Homoran
            Das mit dem Runden ist eben nicht die Lösung. Siehe meine Beispiele im ersten Beitrag.
              @Homoran
              da rundest du ja auch nur das falshe Endergebnis, nicht jeden rechenschritt
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @Homoran sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
                Man sollte immer nur das Endergebnis runden.
                9 mal 0.01 addiert, Ergebnis 0.09999999999999999 -> gerundet 0.10 = FALSCH, richtig wäre 0,09
                11 mal 0.01 addiert, Ergebnis 0.11999999999999998 -> gerundet 0.12 = FALSCH, richtig wäre 0,11
                Das kann ich nicht nachvollziehen, denn ich erhalte immer das richtige Ergebnis bei diesem Test:
                  @paul53 sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
                  eigentlich ja!
                  Kann es hier ein async Problem sein, da er ja einen Datenpunkt über einen Adapter aktualisiert?
                    @Homoran sagte:
                    Dann wäre der Zählerstand zu klein, aber nicht zu groß.
                    Man sollte aber immer mit Variablen (ohne Rundung) arbeiten und den Wert gerundet in den Datenpunkt schreiben.
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer @Sandmanyz last edited by UncleSam
                      @Sandmanyz Wenn wir hier über die Theorie reden, lässt sich das Problem nicht lösen. Fliesskommazahlen werden genau aus diesem Grund in der Informatik mit sehr viel Vorsicht verwendet.
                      Wenn du das Problem lösen willst, musst du das Problem "ändern." Sprich: du musst anders an das Problem heran gehen.
                      Was ist denn dein eigentliches Problem? Ich nehme nicht an, dass du aus lauter Freude mal etwas Zahlen addierst.
                      Ein Vorschlag: rechne mit Ganzzahlen (0.01 ~= 1) und verwende einen alias, der genau diesen Wert noch dividiert (/ 100).
                        paul53 @UncleSam last edited by paul53
                        @UncleSam sagte:
                        Ich würde es immer so machen:
                          Sandmanyz @paul53 last edited by
                          Perfekt 👍 😊
                          blockly javascript
                          682
