    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Jaaannis @Adios last edited by
      @Adios sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @All
      Sind eigentlich nur Repeater Nutzer davon betroffen?
      Sind nur Repeater nutzer, die diesen nicht per Mesh eingebunden haben betroffen?
      Adios
      es scheint egal ob der Repeater im Mesh ist oder nicht. Bei beiden Varianten tritt das Problem auf.
      • Pedder007
        Pedder007 @afuerhoff last edited by Pedder007
        @afuerhoff
        Hallo, sorry war die letzten Tage etwas sehr busy ...
        Ich habe das jetzt nochmals entsprechend Deinem Hinweis überprüft.
        Als Beispiel: In der Jsonliste im Adapter finde ich aktuell z. B. eines unserer Kinder-Tablets (Toscido-schw) mit einem Eintrag als aktiv, was grundsätzlich auch stimmt.
        Schaue ich nun aber in die Adapter-Einträge des Routers, an welchem es angemeldet ist, dann hängt das Geräte lt. diesen Einträgen am 2G WLAN und am 5G Guest WLAN, so wie im Screenshoot zu sehen. Überprüfung in der FB selber ergab, dass das Gerät definitiv am 2G WLAN hängt, sodass der 5G WLAN Eintrag also falsch ist.
        Die zugehörigen Adapter-Einträge tragen alle Zeitstempel von gestern: 21.12.2020, unterschiedlich zwischen ~18:00h und 23:59h, was eigentlich auch nicht stimmen kann, da das Tablet über Nacht definitiv aus war und heute irgendwann wieder neu in Betrieb genommen wurde.
        Erst dachte ich, dass das daran liegen könnte, dass die WLAN Einträge vom Repeater evtl. nicht richtig durchgereicht werden, ich sehe allerdings aktuell auch denselben Effekt an Geräten, welche direkt per LAN an der FB hängen. Z.B. tauchen meine ganzen Raspberrys aktuell gleich an mehreren LAN Ports parallel auf, was wenn ich in der Mesh-Übersicht der FB nachsehe definitiv nicht der Fall ist.
        Nach Hinweis hier in Thread hatte ich gestern Abend in der Adapter-Konfig noch den Klarnamen der FB gegen die IP ausgetauscht, was aber auch nicht geholfen hat.
        Dann habe ich soeben noch einige Einträge in der Familieneinstellung des Adapters ergänzt, z. B. das oben erwähnte Tablet, was aber auch nichts gebracht hat.
        Leider im Gegenteil, nun steigt der Adapter bei jedem 2 Minuten Update lt. Log leider komplett aus:
        Edit:
        Habe jetzt den Abfrageintervall wieder auf 3 Minuten und das Familien-Polling auf 120 Sek. gesetzt und jetzt läuft der Adapter wieder ohne Fehler durch.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Pedder007 last edited by
          @Pedder007
          ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Pedder007
            So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
            Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
            Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht 😉
            • Fenriswolf
              Fenriswolf last edited by
              ich nutze den Adapter und bin recht begeistert. Nutze Ihn für die Anwesenheitserkennung.
              Allerdings habe ich hin und wieder im Log Fehlermeldungen, die ich nicht wirklich zuordnen und deuten kann. Objektiv scheint alles zu funktionieren.
              2020-12-27 11:31:04.471 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
              2020-12-27 11:31:04.476 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
              2020-12-27 11:33:01.731 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
              2020-12-27 11:33:01.732 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
              danke im Voraus
              bis denne
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                @Fenriswolf
                Hallo, das ist nicht wirklich ein Fehler. Kommt bei mir auch hin und wieder vor.
                Wenn der Adapter die Meshliste abfragt, versucht er das drei mal bevor die Meldung kommt.
                Warum hin und wieder die Liste nicht abgefragt werden kann, konnte ich noch nicht ergründen.
                PS: Die Meldung kann sicherlich noch optimiert werden.
                  paul.honka @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Hallo, habe seit gestern auf meinem PI4 folgende Fehlermeldung:
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.626	info	(28553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.625	info	(28553) terminating
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.624	info	(28553) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.622	info	(28553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.539	error	(28553) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.538	error	(28553) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.536	error	(28553) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:09.454	info	(28553) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.995	info	(28553) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.783	info	(28553) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.766	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.765	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.764	info	(28553) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.744	info	(28553) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.719	info	(28553) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.693	info	(28553) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.669	info	(28553) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.650	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.631	info	(28553) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.612	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.594	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.417	info	(28553) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 2 Min. - interval members: 120 s
                  fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.387	info	(28553) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  Das passiert nach dem Start des Adapters. Alle Adapter sind in latest auf dem neusten Stand. Node ist 12.20.0
                  Habe den Benutzer in der Fritzbox6490 noch mal neu angelegt und auch ne zweite Instanz installiert, Fehler bleibt der gleiche. ???
                  Beste Grüsse paul
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @paul.honka last edited by afuerhoff
                    @paul-honka
                    Hast du schon einen Neustart der Fritzbox durchgeführt? Am besten auch mal die IP-Adresse eingeben anstatt fritz.box.
                      @afuerhoff
                      Die IP Adresse stand schon immer drin. Neustart geht gerade nicht, Homeoffice.
                      Mache ich später.
                      Beste Grüsse Paul
                      TG70 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TG70
                        TG70 Forum Testing @paul.honka last edited by TG70
                        Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
                        gespeichert werden. Auch die Zeit/Datum Formatierung wird immer wieder
                        überschrieben. Neu installiert habe ich den Adapter bereits.
                        ... oder der Adapter geht auch sofort wieder auf rot.
                        Version 1.1.0
                        ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @TG70 last edited by
                          @TG70 trag mal die IP Adresse anstatt den evtl. Hostnamen ein..
                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @paul.honka last edited by
                            @paul-honka "fritz.box" ist keine IP Adresse, versuch mal das richtig einzutragen, also 192.168.178.1 oder was du auch immer bei dir eingestellt hast.. 🙂
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                              @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              gespeichert werden
                              Hallo, in der rot unterstrichenen Einstellung (Datumsformat) ist der senkrechte Strich nicht zulässig.
                                @afuerhoff
                                Jo, habe die Fritzbox neu gestartet. Der Adapter blieb rot.
                                Dann den IO Broker PI neugestartet, Adapter auf gelb.
                                Nach mehrmaligem starten ging der Adapter auf grün.
                                Die Mitglieder werden auch richtig angezeigt.
                                Weiss der T....
                                Beste Grüße paul
                                  @paul-honka ... es weiss das Logfile.. 🙂
                                  • Fenriswolf
                                    Ich habe nochmal eine Frage:
                                    Besteht die Möglichkeit eine Funktion für "manuelle" Anwesenheit einzubauen ?
                                    Zur Erklärung:
                                    Über die Mobiltelefone wird die Anwesenheit und dadurch auch die Alarmanlage gesteuert. Nun habe ich hin und wieder die Situation, das die Mobiltelefone ausgeschaltet sind oder nicht zuhause sind, ich aber nicht möchte, das eine Abwesenheit angenommen wird.
                                    Daher würde mir eine Variable "true/false" gefallen, die den Status auf anwesend setzt, auch wenn kein Telefon da ist, oder aber ein Telefon ständig anwesend / abwesend ist. Ich kann zwar z.b. die Alarmanlage manuell auf "Aus" stellen, wenn dann aber ein Telefon kommt und geht aktiviert es sich wieder.
                                    Momentan habe ich es für eine "externe" Variable gelöst, benötigt aber dadurch in anderen Bereichen einen erhöhten Programmieraufwand. Daher würde mir eine ein Schalter gefallen, der unabhändig von anwesenden oder eben nicht anwesenden Mobiltelefonen die Anwesenheit auf "wahr" setzt.
                                    bis denne
                                      A Former User @Fenriswolf last edited by
                                      @Fenriswolf das würde den Adapter "verwurschteln".. er soll lieber das zeigen, was er von der Fritzbox bekommt, und sonst nix.. ( halt meine Meinung.. ) 🙂
                                      Für die Anwesenheit benutze ich eine Variable, die durch das Handy, die Smartwatch, die Location und den Schlüsselanhänger auf true/false gesetzt wird, und darauf beziehen sich alle anderen Scripte, niemals direct nur auf das was der eine Adapter liefert...
                                      ( Script ganz einfach, ist eins von den Geräten true, ist die Anwesenheit da, sind alle false, bin ich abwesend ).
                                      So kann ich in Ruhe zuhause das Handy ausschalten, etc.. ohne dass gleich der Alarm scharf geschaltet wird und ich im dunkeln sitze.. 🙂 bzw. alles Rot blinkt und mir die Feuermelder ins Ohr brüllen.. etc..
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @Guest last edited by TG70
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Ja hatte ich schon probiert. Leider gleiches Problem
                                        Genau diesen Strich entferne ich und nach dem speichern und wieder öffnen ist er wieder
                                        Sieht danach so aus wie es nicht gespeichert wurde
                                          @TG70 nimm Mal n anderen Browser ...
                                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • TG70
                                            Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
                                            Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
                                            Im Log scheint es auch so, als würde die Fritz!Box 6660 cable die Anfrage nicht akzeptieren??
                                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.738	error	(30572) soapAction xml2jsX_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.718	warn	(30572) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                            Was dazu kommt. ich habe nun auch noch eine neue Fritzbox, weil ich die Leihbox von Vodafone/KD zurück gegeben habe.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255673
