      james4711 @Zefau last edited by
      @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
      • Zefau
        Zefau @DNC74 last edited by
        @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
        Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        open Allow different modules within Device Details (popup) #292
        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Zefau
          Zefau @james4711 last edited by
          @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
          Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
            @Zefau Super .. danke .. das hat schon mal weitergeholfen .. nehme jetzt deinen Activity-DP und habe damit ein neues Script getriggert. Rauf runter mit true/false geht schon mal ... kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
            • Zefau
              Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
              • Zefau
                Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                  Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
                  Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                  Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
                  DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
                    • DNC74
                      DNC74 @Zefau last edited by
                      @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
                        MCU @Zefau last edited by
                        @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
                        Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                            Hat sich erledigt!
                            Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                            Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
                              • Zefau
                                Zefau @sigi234 last edited by
                                @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
                                • Zefau
                                  Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                                  • ioBroker.tr-064 (#381)
                                  • ioBroker.nuki-extended (#382)
                                  • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                                  sigi234 FredF M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                                    Was brauchst du?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Zefau last edited by
                                      Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                                      @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                                        MarkusMac @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
                                        Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          marcbroe last edited by
                                          Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                                          Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
                                          ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                                          Danke schon einmal.
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @MarkusMac last edited by
                                            @Zefau
                                            Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                                            Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                                            316
                                            6126
                                            4115329
