    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • qqolli
      qqolli @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      habe gerade in meinem jugendlichen Leichtsinn ebenfalls versucht eine statische Adresse zu vergeben, da ich mich wohl zu blöd angestellt habe ist das voll in die Hose gegangen. Keine Verbindung mehr. Also flux den WR Acesspoint aufgemacht und wieder auf automatisch umgestellt. Jetzt geh er wieder über die gewohnt IP, ABER: keine Verbindung mehr zu solar.web 😞
      Kann da auch nicht "draufdrücken". Frage: Wie kann ich mich wieder mit solar.web verbinden?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @qqolli last edited by
        @qqolli Naja, das ist ein bisschen wie mit dem Speicher - erstmal im Router nachgucken welche IP sich der WR via DHCP gezogen hat und dann GENAU DIE dort eintragen. Bei mir hat das so funktioniert - ob das der Weisheit letzter Schluss ist weiß ich auch nicht.
        ..... aber irgend eine IP hätte auch ich dort definitiv nicht eingetippt.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @JB_Sullivan
          Na ja, ich hatte genau die IP eingetragen die er auch in der Fritte hatte und die ich auch in der VIS benutze. Aber irgendwie hat er rumgezickt und ich musste den AP öffnen um es wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt hate er zwar wieder die alte IP, aber nix mehr mit solarweb.
          Weißt Du, wie man diese Verknüpfung wieder herstellen kann?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
            @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Sorry keine Ahnung, den Fall hatte ich noch nicht - und ich habe auch kein Technican PW, das ich mich tiefer mir dem WR auskenne.
            Was sagt der Inbetriebnahme Assistent? Kannst du da ggf. noch was aktivieren?
            ggf. Frauen Reparatur (Wechselrichter / Router OFF/ON)?!?
            qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • qqolli
              @JB_Sullivan
              Habe ich probiert, aber ist noch nicht wirklich was passiert. Habe parallel mal meinem Solateur mein Leid geklagt 🙂
              Hehe, "ggf. Frauen Reparatur ..." find ich gut grins
              • qqolli
                @JB_Sullivan
                Jetzt hat es funktioniert. Hat wahrscheinlich etwas gebraucht und/oder nach der Beendigung des AP des WR ging es 🙂
                  BlueBook @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  zu 1.) danke für die Info - mal schauen, ob ich es auf statisch umstellen - okay, stört mich jetzt auch nicht so, dass da kein grüner Harken ist.
                  zu 4.) Was hast du noch für eine USV dahinter? Wenn ich fragen darf?
                  Ich hab mir nur eine winzige besorgt, um die Server zu überbrücken - für den Anfang okay.
                  Das wichtigstes:
                  Ich hatte extra eine Nacht jetzt gewartet, bevor ich antworte.
                  Den obligatorischen Neustart hatte ich natürlich schon probiert :}
                  Jetzt funktioniert es - warum auch immer erst jetzt - juhee 🙂
                  Danke Dir nochmal für die Unterstützung!!
                  Eine Sache hat mich aber natürlich noch neugierig gemacht:
                  Magst Du mir Dein BlockySkript zeigen?
                  Gerade die Berechnung der Durchschnitte ist ja etwas aufwändiger.
                  Zweites Thema: Batterie:
                  Nachdem ich festgestellt habe, dass doch meine Fritzbox immer noch mein DHCP-Server ist, aber man dort nicht die IPs so einfach ändern kann - tolles Feature - hab ich jetzt auch über einen Workaround eine zweistellige IP, mit der es jetzt auch mit der Software klappt - cooool 🙂
                  Danke auch für diesen Tip!
                  Hat von euch schon einmal jemand ein Firmewareupdate darüber ausgeführt?
                  Dort steht extra:
                  "Download firmware file success. Please connect the WiFi of battery system then click 'Update' to start updating Firmware!"
                  Das Wifi ist bei mir nu auch aus.
                  Geht das wohl trotzdem problemlos über LAN?`
                  Oder connected ihr euch zum Update doch über WLAN?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @BlueBook last edited by JB_Sullivan
                    @BlueBook
                    Also Update über LAN funktioniert. Ich habe das aktuelle Update so eingespielt. Einfach mal auf die BYD Seite gehen und die Anleitung dazu in Ruhe durchlesen.
                    Der ganze Update Prozess dauert echt so 30 Minuten - also nicht ungeduldig werden. Aber wie gesagt, hat bei mir über LAN 1A funktioniert.
                    Zu 4) ich habe eine APC UPS 2200RM dahinter. Ist schon ein bisschen älter und aus der Firmen Restekiste. Hat von mir dann einen neuen Akkusatz spendiert bekommen und nun läuft sie wieder.
                    Ich habe eine OST/WEST Ausrichtung und dementsprechend 2 Strings. Hier das Blockly dazu.
                    Die Blöcke zum anlagen der Datenpunkte musst du natürlich vor dem ersten Start 1x aktivieren, damit die DP`s angelegt werden. danach kannst du sie entfernen oder deaktivieren.
                      <variables>
                        <variable id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</variable>
                        <variable id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</variable>
                        <variable id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</variable>
                      </variables>
                      <block type="create" id="Sg8!t-S}q_QBaWE^Iz,M" disabled="true" x="-413" y="-88">
                        <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                          <block type="on_ext" id="{hxc7j4D[9f6wmL/O5C8">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="DC)TOQhc!v-h[}`bXMhh">
                                <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id=".1+K|RSJQM29kik$.e$;">
                                <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
                              <block type="variables_set" id="2l.iVqr|eii@%+}Na8qX">
                                <field name="VAR" id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="-W0yfTCo875IQvz[e8q2">
                                      <shadow type="math_number" id="jdFr5_W`W?k+k^cr`#e@">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="get_value" id="U#sjvs(sdHM-~%8)YA*w">
                                        <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
                                      <shadow type="math_number" id=":8Nb1%O@W-?kW@XQhr.N">
                                      <block type="get_value" id="^4:_Og]P}RzQ^;:3:?FT">
                                        <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
                                  <block type="update" id="|tLIJh2OY[x,ew]MuYok">
                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="4Cb|_ueC$az8oh+XE}k6">
                                        <field name="n">3</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="82^{8;@]$;GQf:#Se|(f">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          <block type="variables_get" id="7G?t8LE+[Gv!a9P4as%W">
                              <block type="create" id="9-YQvVdFjt~WyW(+VgYo" disabled="true">
                                <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                                  <block type="on_ext" id=":,HNN_gp(()WZfb[+TEp">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="e%g:j9oKzp}|o9y?|68L">
                                        <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="_,R3z$6yqIV!9p;GUc^k">
                                        <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                                      <block type="variables_set" id="z7!/G]Dqc2D]loMQ(dHf">
                                        <field name="VAR" id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="bMFs#XC(ZC+H.-,[)vf6">
                                              <shadow type="math_number">
                                              <block type="get_value" id="Fa`npA?+.-iKX0wx8[ul">
                                                <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                                              <block type="get_value" id="nz@7fRvL?]F~xz@B?6nG">
                                                <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                                          <block type="update" id="Uua%cA.HVrULAy(k@m87">
                                            <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="cT!Np0#5f03JtYR~w^2W">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="N{e|8+8]D:PyhlC5GYod">
                                                  <block type="variables_get" id="YwGdfM_LDOUX.:mKS//n">
                                      <block type="create" id="suy05:m10Cb9ud6kPwd(" disabled="true">
                                        <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                                          <block type="on_ext" id="aF7{2x7[ySGDXT1J~`zW">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="of4FDTp868BGKy^T?Z|^">
                                                <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="q=/xpZw1MG.H!cVRTTG_">
                                                <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                                              <block type="variables_set" id="l1nVjpLHG[j{a+l1Mx=4">
                                                <field name="VAR" id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Z}HR6Fwn1.rG7MI=3Gz]">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <block type="get_value" id="G2,D^-G[w}#=y993quXQ">
                                                      <block type="get_value" id=",{`QFEj/qX4p2B.S5JIi">
                                                  <block type="update" id="7PSPMjwJwPSIf2(m1p1p">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="jst;P]cw!~x7vXAFUY7!">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="1SvF~uHb)EjrWR{WMbhH">
                                                          <block type="variables_get" id="J-BNl+OBEgFj#[!Sr?{:">
                      Hallo @JB_Sullivan,
                      mit dem zusätzlichen Weihnachtsgeschenk hätte ich gar nicht gerechnet 🙂
                      Danke sehr für das Skript. Schon eingefügt und läuft 🙂
                      Es ist ja auch mal interessant zu sehen, wie andere solche Skripte erstellen.
                      Die USV ist mir dann doch etwas zu teuer 😉
                      Akku hab ich auch upgedatet bekommen, hat super funktioniert.
                      Ich hatte noch mal kurz geschaut.
                      Es gibt evt. eine Möglichkeit auf den Akku doch zuzugreifen?
                      Zumindest interpretiere ich dies aus den folgenden Seiten:
                      https://www.loxwiki.eu/display/LOX/BYD+HV+Batterie#space-menu-link-content
                      und der zugehörige Code:
                      https://github.com/OpenEMS/openems/tree/develop/io.openems.edge.battery.bydcommercial/src/io/openems/edge/battery/bydcommercial
                      Anscheinend kann man strukturiert Daten auslesen über:
                      http://installer:<pw>@192.168.15.225/asp/RunData.asp
                      StandardPasswort sollte byd@12345
                      Ich erhalte bei mir aber keinen Zugriff darüber - falls ihr eine Idee dazu habt, gerne her damit 🙂
                      • JB_Sullivan
                        @BlueBook sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        Das wird nicht funktionieren - was steht im Link? BYD-HV. Der Artikel in dem Link ist von 2018. Da gab es die jetzigen HVS Module noch gar nicht. Da hießen die Battery Box HV oder so ähnlich und hatten ein eigenes Web Interface.
                        Mit unseren aktuellen Speichern gibt es dieses Web Interface ja nicht mehr.
                        Von daher denke ich, das dass was du da gefunden hast, sich auf die alten BYD Speicher bezieht.
                        • JB_Sullivan
                          Joho - wie war, das doch gleich - gab es hier jemand der sich mit Fronius ModBus auskennt?
                          Ich habe die Funktionalität nun frei geschaltet bekommen. Neben dem lesenden Zugriff, würde ich auch gerne 1,2 Datenpunkte beschreiben.
                          Können mich die ModBus Experten vielleicht ein wenig an die Hand nehmen?
                          • JB_Sullivan
                            @nkleber
                            Du hattest doch freundlicher Weise die API wieder lauffähig bekommen.
                            Ich habe gerade aus dem PV-Forum folgenden http Request abgefischt. Vielleicht kann man den bei Zeiten noch integrieren? Das ist die Temperatur vom Wechselrichter - finde ich persönlich nicht uninteressant.
                            http://[inverter_ip]/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DataCollection=3PInverterData&DeviceId=0
                               "Body" : {
                                  "Data" : {
                                     "IAC_L1" : {
                                        "Unit" : "A",
                                        "Value" : 0.0
                                     "IAC_L2" : {
                                        "Unit" : "A",
                                        "Value" : 0.0
                                     "IAC_L3" : {
                                        "Unit" : "A",
                                        "Value" : 0.0
                                     **"T_AMBIENT" : {
                                        "Unit" : "C",
                                        "Value" : 22.563751220703125**
                               "Head" : {
                                  "RequestArguments" : {
                                     "DataCollection" : "3PInverterData",
                                     "DeviceClass" : "Inverter",
                                     "DeviceId" : "0",
                                     "Scope" : "Device"
                                  "Status" : {
                                     "Code" : 0,
                                     "Reason" : "",
                                     "UserMessage" : ""
                                  "Timestamp" : "2021-01-16T21:32:19+00:00"
                            • qqolli
                              @jb_sullivan
                              Ja cool 🙂 Dein Inverter ist ja recht kühl, bei meinem sind es aktuell gerade 41,3°C.
                              • JB_Sullivan
                                @qqolli Meiner hängt auch draußen in einem Holzschuppen. Ist zwar vor Wind und Wetter geschützt, aber doch der Außentemperatur ausgesetzt - außerdem war es Nacht - da gab es nicht viel, was er Wechselrichten sollte 😉
                                Heute sieht es auch schon wieder anders aus ( Der Wert steht im WR Icon)
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Sprite01 last edited by
                                  @sprite01 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  Offensichtlich funktioniert der Adapter jetzt auch für Symo Gen24 Plus, für einen hier im Einsatz befindlichen Symo 4.5-3-M leider nicht mehr korrekt.
                                  (Wieder zurück auf 1.0.5 und "die Null steht".)
                                  da sich an dem Problem nichts geändert hat, hab ich mal ein Issue eröffnet.
                                  Hoffentlich kann @nkleber das wieder passend machen.
                                    Sprite01 @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Ich habe die neue Version mal von Git installiert.
                                    Es ist dunkel (und schneit 🙂 ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                                    Vielen Dank auf jeden Fall schon mal ...
                                    • Negalein
                                      Es ist dunkel (und schneit ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                                      Ja, bei mir funktioniert es mit 1.1.2 auch wieder.
                                      Hätte das Issue schon viel früher aufmachen sollen. 🙂
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Negalein last edited by
                                        @negalein wo gibt es die 1.1.2? Auf GIT ist nur eine 1.1.1 und eine 1.1.3. Die 1.1.2 fehlt dort. Könnt ihr mir sagen, ob ggf. jetzt der DP mit der Inverter Temperatur dazu gekommen ist?
                                        Bei mir läuft alles auf dem GEN24 - also eigentlich besteht keine Notwendigkeit auf einen Stand zu updaten der noch nicht einmal im lastest verfügbar ist ....... wenn allerdings der Temperatur DP dabei ist .... dann überlege ich es mir nochmal 😉
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          die 1.1.2 war direkt von @nkleber auf Git (siehe Issue)
                                          Ich würd mal sagen "Ja"! 🙂
                                          Ich hab den Symo 10.0-3-M und bei 1.0.5 und 1.1.1 gabs ihn mWn noch nicht.
                                          JB_Sullivan qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            @negalein OK, Danke für die Info - habe jetzt auch die 1.1.2 aufgespielt, aber bei mir mit meinem GEN24 bekomme ich leider keine Temperatur Anzeige - scheint wohl hier etwas Symo spezifisches zu sein.
                                            Naja schade, dann muss ich für das Logging der Invertertemperatur, weiterhin den ModBus Adapter benutzen um hier einen einzigen DP auszulesen 🙄
                                            1.0k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116301
