      jomjol @pfried last edited by
      @pfried Ist direkt in html - ich schicke dir die Dateien als Anhang im ZIP-File.
      Setup_pages_html.zip
        Hc-Yami @Segway last edited by
        @Segway ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Der Zähler ist nur ein "Zwischenzähler" für meinen Verbrauch in der Eigentümergemeinschaft. Bedeutet nicht mehr geeicht, dass dieser defintiv falsch laufen muss? Falls ja würde ich diesen tatsächlich tauschen.
        @MichMein irgendwie mag er meinen Zähler nicht.
        Liegt es ggf. daran, dass ich keine analogen Zähler mitgebe? Habe diesen Zustand nun schon mehrere Tage laufen und schaue ab und zu mal ob die Zahlen vernünftig erkannt werden. Leider ist dem nur sehr selten so.
        Felder hatte ich größer gezogen:
        MichMein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Hc-Yami last edited by
          @Hc-Yami Hi, das ist echt ärgerlich. Versuche es doch mal, das ROI in dem jetzt die 6 zu sehen ist, ein wenig nach rechts zu verschieben denn das sieht ziemlich knapp aus.
          Wenn Du weißt welche der Zahlen nicht zuverlässig erkannt werden kann @jomjol Dir bestimmt sagen was Du machen musst damit er die Zahlen "trainieren" kann.
            Hc-Yami @MichMein last edited by
            @MichMein
            noch hat er keine Lust auf die 6:
            Ich beobachte das mal weiter. 🙂
            • Segway
              Segway @Hc-Yami last edited by
              @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Naja, da bin ich keine Experte. Aber es wird ja nicht umsonst empfohlen etwas zu eichen und somit auszutauschen. Aber wahrscheinlich ist die Korrektheit der Mengenangabe für den Normalverbraucher zu vernachlässigen, da es sich hier mit Sicherheit um keine Abweichung von >1 m3 handeln wird.
                jomjol @Hc-Yami last edited by
                @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
                Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
                Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
                Beste Grüße,
                jomjol
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by
                  @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?
                  pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @pfried last edited by
                    @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:
                    ;[Analog]
                    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                    ;LogImageLocation = /log/analog
                    ;LogfileRetentionInDays = 3
                    ;ModelInputSize = 32 32
                    ;analog1 444 225 92 92
                    ;analog2 391 329 92 92
                    ;analog3 294 369 92 92
                    ;analog4 168 326 92 92
                    nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"
                    • pfried
                      @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?
                      [Digits]
                      Model = /config/dig0720s1.tflite
                      ;LogImageLocation = /log/digit
                      ModelInputSize = 20 32
                      digital1 58 146 42 76
                      digital2 148 146 42 76
                      digital3 233 146 42 76
                      digital4 323 145 42 76
                      digital5 411 144 42 76
                      digital6 499 142 42 76
                      digital7 586 147 42 76
                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:
                        DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
                        DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456
                        Gruß,
                        jomjol
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.
                          • pfried
                            @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?
                              @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.
                              • pfried
                                @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
                                • pfried
                                  @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
                                  MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    MichMein @pfried last edited by
                                    Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
                                    Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
                                    Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
                                    Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
                                      Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
                                        Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
                                          WernerS @jomjol last edited by
                                          @jomjol
                                          also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
                                          Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
                                          Werner
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            MichMein @WernerS last edited by
                                            Hallo @WernerS,
                                            für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                            Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
                                            Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
                                            Gruß Michael
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2012421
