    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
      Stephan Schleich G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
          Grantlhaua @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Grantlhaua last edited by
            @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
              @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
              • foxriver76
                @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
                .addArticleText {
                    color: blue !important;
                  @foxriver76 danke! 🙂 mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof 🙂
                    Grantlhaua @Grantlhaua last edited by
                    @foxriver76
                    macht er mir leider nicht:
                    Ich kenn mich in CSS leider nicht aus 😞 Was mach ich falsch?
                    Danke!
                    • O
                      Oli @Grantlhaua last edited by Oli
                      @Grantlhaua
                      Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                        Grantlhaua @Oli last edited by
                        @Oli
                        gibt es leider nicht 😞
                        2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                        • O
                          @Grantlhaua
                          Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                            @Oli
                            perfekt danke und guten Rutsch 🙂
                            • IdleBit
                              IdleBit last edited by
                              Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
                              Das sagt der Browser:
                              So sollte es ausehen:
                              So sieht es aus:
                              Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @IdleBit last edited by
                                @idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                                Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel und wenn das nicht geht, https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  @foxriver76 Ich nutze Bring ohne dediziertes Konto über mein Google Account.
                                  Wenn ich meine Google Credentials in der Instanz eintrage landen sie auch als aes-256 im RAW.
                                  Im Log bekomme ich folgenden Fehler:
                                  2022-01-20 22:33:14.433 - info: bring.0 (1619666) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  2022-01-20 22:33:15.101 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                  2022-01-20 22:33:15.102 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                  2022-01-20 22:33:15.502 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get user settings: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                  2022-01-20 22:33:15.887 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get lists: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                  2022-01-20 22:33:16.281 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                  2022-01-20 22:33:16.282 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                  2022-01-20 22:33:38.736 - info: bring.0 (1619666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-01-20 22:33:38.737 - info: bring.0 (1619666) [END] Stopping Bring! adapter...
                                  Funktioniert der Adapter wenn man sein Google Konto für Bring nutzt oder muss ich auf ein "echtes" Konto umstellen?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Diginix last edited by
                                    @diginix du musst zumindest in bring ein mal ein separates pw vergeben, extra Konto benötigst du nicht
                                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Diginix
                                      Diginix @foxriver76 last edited by Diginix
                                      @foxriver76 Danke, hat funktioniert!
                                      Wäre vllt ein Hinweis in der readme wert.
                                      Wofür ist die Benachrichtigung über zB Telegram bzw wann wird da was gemeldet?
                                      Bisher erhalte ich da weder bei neuen/gelöschten Einträgen über die Bring App/Alexa Skill oder wenn ich sie über den Adapter hinzufüge/lösche etwas.
                                      • foxriver76
                                        @diginix dp messageTrigger nutzen, ja kann ich bei Bedarf mal rein schreiben
                                        • Diginix
                                          @foxriver76 Alle klar. Der Button hatte kein def value nach der Installation. Wäre er false gewesen, hätte ich es wahrs. wahrgenommen und ihn mal auf true gesetzt.
                                          Telegram funktioniert übrigens nur wenn man "alle Empfänger" wählt.
                                          Die Liste mit den existierenden sieht auch etwas gewürfelt aus:
                                          Bei allen außer "alle Empfänger" kommt im Log:
                                          2022-01-21 16:32:33.282 - warn: telegram.0 (1153) 1 of 1 recipients are unknown!
                                          2022-01-21 16:32:33.287 - info: bring.0 (1734889) Sent shopping list to telegram.0
                                          • foxriver76
                                            @diginix letztendlich werden die aus der angegebenen Telegram Instanz gelesen (State communicate.users) und so aufgeführt. Da ich nix Frontend habe ich das auch damals von nem anderen Adapter kopiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6115
