    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
        Grantlhaua @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Grantlhaua last edited by
          @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
            @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
            • foxriver76
              @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
              .addArticleText {
                  color: blue !important;
                @foxriver76 danke! 🙂 mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof 🙂
                  Grantlhaua @Grantlhaua last edited by
                  @foxriver76
                  macht er mir leider nicht:
                  Ich kenn mich in CSS leider nicht aus 😞 Was mach ich falsch?
                  Danke!
                  • O
                    Oli @Grantlhaua last edited by Oli
                    @Grantlhaua
                    Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                      Grantlhaua @Oli last edited by
                      @Oli
                      gibt es leider nicht 😞
                      2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                      • O
                        @Grantlhaua
                        Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                          @Oli
                          perfekt danke und guten Rutsch 🙂
                          • IdleBit
                            IdleBit last edited by
                            Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
                            Das sagt der Browser:
                            So sollte es ausehen:
                            So sieht es aus:
                            Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @IdleBit last edited by
                              @idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                              Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel und wenn das nicht geht, https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe.
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                @foxriver76 Ich nutze Bring ohne dediziertes Konto über mein Google Account.
                                Wenn ich meine Google Credentials in der Instanz eintrage landen sie auch als aes-256 im RAW.
                                Im Log bekomme ich folgenden Fehler:
                                2022-01-20 22:33:14.433 - info: bring.0 (1619666) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                2022-01-20 22:33:15.101 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                2022-01-20 22:33:15.102 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                2022-01-20 22:33:15.502 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get user settings: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                2022-01-20 22:33:15.887 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get lists: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                2022-01-20 22:33:16.281 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                2022-01-20 22:33:16.282 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                2022-01-20 22:33:38.736 - info: bring.0 (1619666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-01-20 22:33:38.737 - info: bring.0 (1619666) [END] Stopping Bring! adapter...
                                Funktioniert der Adapter wenn man sein Google Konto für Bring nutzt oder muss ich auf ein "echtes" Konto umstellen?
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Diginix last edited by
                                  @diginix du musst zumindest in bring ein mal ein separates pw vergeben, extra Konto benötigst du nicht
                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Diginix
                                    Diginix @foxriver76 last edited by Diginix
                                    @foxriver76 Danke, hat funktioniert!
                                    Wäre vllt ein Hinweis in der readme wert.
                                    Wofür ist die Benachrichtigung über zB Telegram bzw wann wird da was gemeldet?
                                    Bisher erhalte ich da weder bei neuen/gelöschten Einträgen über die Bring App/Alexa Skill oder wenn ich sie über den Adapter hinzufüge/lösche etwas.
                                    • foxriver76
                                      @diginix dp messageTrigger nutzen, ja kann ich bei Bedarf mal rein schreiben
                                      • Diginix
                                        @foxriver76 Alle klar. Der Button hatte kein def value nach der Installation. Wäre er false gewesen, hätte ich es wahrs. wahrgenommen und ihn mal auf true gesetzt.
                                        Telegram funktioniert übrigens nur wenn man "alle Empfänger" wählt.
                                        Die Liste mit den existierenden sieht auch etwas gewürfelt aus:
                                        Bei allen außer "alle Empfänger" kommt im Log:
                                        2022-01-21 16:32:33.282 - warn: telegram.0 (1153) 1 of 1 recipients are unknown!
                                        2022-01-21 16:32:33.287 - info: bring.0 (1734889) Sent shopping list to telegram.0
                                        • foxriver76
                                          @diginix letztendlich werden die aus der angegebenen Telegram Instanz gelesen (State communicate.users) und so aufgeführt. Da ich nix Frontend habe ich das auch damals von nem anderen Adapter kopiert.
                                          • Diginix
                                            @foxriver76 Da hat sich vor Monaten/Jahr mal was im telegram Adapter geändert.
                                            telegram.0.communicate.users sieht bei mir so aus:
                                            {"123456789":{"firstName":"Foo","userName":"bar"},"987654321":{"firstName":"Baz","userName":"tux"}}
                                            D.h. da müsste bei bring wahrs. was angepasst werden. Musste es zumindest damals auch bei einem anderen Adapter, den ich verwende, der das auch automatisch ausliest. Backitup beherrscht es z.B. auf jeden Fall richtig.
                                            Mich stört der Bug nicht. Ich werde es auch nicht verwenden. Wollte es nur erwähnt haben. Selbst wenn ich die Liste per Telegram mal bräuchte, würde ich es dann selbst skripten.
                                            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6115
