    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @SBorg last edited by
      @SBorg
      Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Karel Puhli last edited by
        @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
        Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
        VIS-Editor:
        ...und dann in der Runtime:
        Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Karel Puhli
          @SBorg
          Alles klar. Danke Dir! 👍
          • Karel Puhli
            Karel Puhli @SBorg last edited by Karel Puhli
            @SBorg
            Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
            Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
            Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
            Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
            SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              @Karel-Puhli Das steht im Definitionsfile des entsprechenden Widgets. Die Adapter findet man im ioB-Verzeichnis unter "node_modules". Nun den entsprechenden Adapter iobroker.trashschedule
              Dann widgets >> trashschedule >> css und voila: style.css
              Hierin sollte man natürlich nichts direkt ändern, würde mit einem Update sowieso überschrieben werden. Man sieht aber die CSS-Klassen und kann diese per CSS-Definitionen nach eigenen Wünschen im Widget überschreiben.
              Reine Widgets liegen normalerweise unter [ioB-Verzeichnis]/node_modules/iobroker.vis-xyz
              Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Karel Puhli
                @SBorg Sehr nützlich! Vielen Dank! 👍
                • moppel2810
                  moppel2810 @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo, wie bekomm ich das hin das ich beim tippen auf die graue Tonne da eine 1 steht in der Ecke also das ich weiß wieviele Tonnen ich aufs Jahr rausstelle?
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 Ich kann Dir nicht so ganz folgen. Hast Du ein Beispiel?
                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Karel Puhli last edited by
                      @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
                      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • moppel2810
                        ich nutze den Abfalladapter in der vis und möchte wissen wieviele Entleerungen ich bis jetzt im Jahr hatte. zb bei der Restmülltonne welche ja Geld kostet.
                        Ich würde da gern auf das kleine Bild tippen können auf einen unsichtbaren Button und in einer Ecke der Restmülltonne steht dann die Zahl die ich schon getippt habe also wie oft ich die Restmülltonne schon rausgestellt habe.
                          liv-in-sky @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810
                          da brauchst du ein script, welches einmalig auf daysLeft reagiert und einen datenpunkt hochzählt. diesen dann über das widget legen und den datenpunkt anzeigen
                          ich versteh zwar den sinn nicht - die mülltonne ist alle 2 wochen fest bestellt - egal ob leer oder voll oder ob ich sie überhaupt rausstelle - ist das bei dir anders - zahlen muss ich immer den selben betrag
                          moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • SBorg
                            Ist bei uns bspw. anders. Ich habe nur 12 Leerungen frei, jede weitere kostet dann 9,60 €.
                            Bei einem Bekannten fällt nur eine sehr geringe Grundgebühr an, dafür wird die Tonne gewogen und er zahlt dann pro kg x€
                            liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @SBorg last edited by
                              @SBorg aahh - wusst ich nicht - dann ergibt das schon sinn
                                liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                                @SBorg musst du dann termine mit denen ausmachen ? wie kannst du das den im kalender pflegen ? oder kommen die fix jedes monat einmal und den rest musst du bestellen
                                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky anscheined leben da die gemeinden hinterm mond. fahren müssen sie ja sowieso. ich hol mir zum jahresende den ical ausm netz, importier den. wenn ich meinen kübel nicht raustell, brauchen sie bei mir nicht stehn bleiben, dafür 10m weiter beim nachbarn. aber warum einfach, wenns kompliziert auch geht...
                                    liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody immerhin hast du einen ical import- unsere gemeinde hat das einmal vor jahren gemacht - als ich das nächstge mal angerufen habe, ob das wieder erstellt wird, war die antwort: das soll sich jeder selbst erstellen 😞 - also von hand in den calender eintragen
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      wir haben 7 Leerungen frei also die sind von der Grundgebühr abgedeckt und jede weitere zahl ich und deswegen möchte ich diese zählen.
                                      Wie mach ich das jetzt am einfachsten?
                                      Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @moppel2810 last edited by
                                        @moppel2810 Datenpunkt, Button und Number Widget
                                          @moppel2810 z.b. wie oben beschrieben. ein extra script und ein extra datenpunkt
                                          getriggert wird auf :
                                          wenn der 0 ist wird der eigene datenpunkt gelesen, 1 addiert und wieder gespeichert
                                          • Chaot
                                            @moppel2810
                                            Manuell:
                                            Datenpunkt anlegen
                                            mit Widget "icon increment" hochzählen
                                            mit beliebigen Widget "number" anzeigen
                                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            501361
