      sonystar @SBorg last edited by
      @SBorg
      Super. Dankeschön! Ich berichte sobald es mal Regnet.
      • Negalein
        Hi @all
        Hat jetzt nichts mit dem Script zu tun.
        Es wurde mal von Usern berichtet, dass man den Regenmesstrichter mit Teflonspray beschichten kann, damit auch kleinste Tropfen gleich in den Trichter purzeln.
        Hat das schon mal wer umgesetzt?
        Und noch eine Frage.
        Hat jemand schon eine Heizung am Regentrichter gebastelt, um auch den Schnee als Niederschlag zu erfassen?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Gegenfrage: Meinst du das würde funktionieren? <--[Keine Ironie]
          Du kannst dann schlecht zwischen Regen und Schnee unterscheiden und weist letztendlich nichts genaues mit dem Messwert anzufangen. Zu warm dürfte es auch nicht werden, sonst verzieht sich dann ev. der Trichter. Müsste also eine Reglung dran so ala 5°C dürfen es sein. Ich denke aber, dass es ev. nur mehr schlecht als Recht funktionieren wird, denn die Wippe wird dann vereisen bzw. sich mit Eis zusetzen... 😉
          bzw: Rekord geht, gestern Regen, neuer Wert 0.7 l/m² 😇
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja, müsste funktionieren.
            Mein Cousin hats bei seiner Davis gemacht.
            Muss ihn mal fragen, wie er das umgesetzt hat.
            Dann würde ich es "Niederschlag" nennen.
            bei uns bleibt es trocken und sehr kalt 😞
            • Negalein
              so hat er es an der Davis gemacht. Funktioniert perfekt.
              https://www.nimmervoll.org/wetter/station/heizung/heizung.html
              da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Grantlhaua @SBorg last edited by Grantlhaua
                @SBorg
                Sorry hatte über die Feiertage wenig zeit...
                Hier die Infos aus dem Systemd Script
                cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                [Unit]
                Description=Service für ioBroker Wetterstation
                [Service]
                ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                [install]
                WantedBy=multi-user.target
                Ich kann die Wetterstation jetzt auch nicht mehr einschalten:
                systemctl enable wetterstation
                Failed to enable unit: Access denied
                ? SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by
                  @Negalein witzige idea, aber mit nem wemos und einem tempfühler auch sicher noch viel billiger zu machen. vor allem gefällt mir da der gedanke mit der 230V heizung nicht wirklich. aber auch da gibts sicher eine lösung.
                    A Former User @Grantlhaua last edited by
                    @Grantlhaua "Access denied" - versuchs mal mit sudo 🙂
                      Grantlhaua @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      hab ich auch schon probiert, dann kommt das:
                      The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
                      Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
                      units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
                      Possible reasons for having this kind of units are:
                      • A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
                        .wants/ or .requires/ directory.
                      • A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
                        a requirement dependency on it.
                      • A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
                        D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
                      • In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
                        instance name specified.
                      Das ist definitiv neu...
                        @Grantlhaua
                        welches OS ?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                          @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          [Unit]
                          [Service]
                          [install]
                          Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen: "da gibts jetzt haua..." 😁
                          Mit eine der wichtigsten Lektionen bei Linux: Linux ist case sensitiv
                          install ≠ Install
                          Ändere also mal im Service [install] in [Install], dann sudo systemctl daemon-reload, dann sollte zumindest das starten möglich sein. Ev. löst das bereits auch dein Problem mit dem Autostart beim booten 😉
                          • SBorg
                            Seine Wippe bzw. Messeinheit sieht auch etwas anders aus. Ich sehe nach wie vor das Problem des Vereisens der Wippe. Wenn da zB. 8ml und 6ml Eis drin sind (wir nehmen mal an sie löst bei 10ml bzw. 10g aus). Gibt es auf der einen Seite bereits einen Impuls bei weiteren 2g Wasser, während auf der anderen 4g benötigt werden. Korrekt wären natürlich 10g je Seite.
                            Man müsste also den ganzen Trichter "einpacken" + kpl. beheizen, damit sich kein Eis in der Wippe bilden kann. Schlimmstenfalls könnte sie sogar fest frieren und es wird überhaupt nichts mehr gemessen.
                            btw: Heizdraht gibt es auch für 12V, nennt sich auch oft Widerstandsdraht
                            • Negalein
                              das sowieso.
                              In dem Link ist der komplette Trichter von innen beheizt.
                              • SBorg
                                @Negalein Trichter ja, aber nicht die Wippe und der Impulsgeber. Ich weiß nicht ob der Draht das ganze Gehäuse heizen kann (so von wegen warme Luft steigt nach oben), zumindest bis über 0°C.
                                Aber ich glaube hier macht nur Versuch kluch.
                                Ich muss mir da allerdings kaum Gedanken machen. Die paar Schneeflocken die ich hier sehe kann ich eh nicht messen 🙂
                                  @SBorg
                                  HAb ich geändert aber er sagt auch nach stop und enable
                                  Active: inactive (dead)
                                  • SBorg
                                    @Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per sudo systemctl start wetterstation startest?
                                    Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt ./wetterstation.sh aus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      wird nächstes Jahr in Angriff genommen.
                                      Aktuell will mir keiner aufs Dach gehen! 😉
                                      Hab das soeben gefunden.
                                      Tipp zur WINTERTAUGLICHKEIT
                                      Die nicht vorgesehene Wintertauglichkeit der Niederschlagsmessung (also keine vorhandene Beheizung des Regentrichters) lässt sich durch den Kauf von Heizklebefolien (eigentlich zur Außenspiegelbeheizung von Fahrzeugen gedacht) in Verbindung mit einem Temperatur-Schalter wie z.B. dem Universal-Thermos­tat UT 200 mit ein bisschen zusätzlichen Arbeitsaufwand beheben. Dabei klebt man die Heizfolien in die Innenseite des Regentrichters (aufpassen, dass die Zuleitungen nicht die Messwippe blockieren) und verlängert die Kabelzuleitung bis zum vorm Wetter gut zu schützenden 12V/2A-Netzteil, welches per o.g. Universalthermostat entsprechend der Witterungsverhältnisse zu- bzw. abgeschaltet werden kann und so für die nötige Auftautemperatur im Messtrichter sorgen. Ähnliches hatte ich schon einmal bei einer früheren Wetterstation mehrere Jahre erfolgreich in Betrieb gehabt.
                                      • da_Woody
                                        @Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
                                          @SBorg
                                          Jetzt gibt's Pizza 😄 ich probiers asap aus und melde mich, danke 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Grantlhaua last edited by
                                            @Grantlhaua mahlzeit! 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3767186
