    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      JensA @dontobi last edited by
      @dontobi
      Hier wie gewünscht:
      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dontobi
        dontobi @JensA last edited by
        @JensA an dem Token liegt es wahrscheinlich nicht. Ist die IP richtig?
          @dontobi
          Ja, die IP stimmt. Die Daten aus dem vacuum adapter sehen so aus:
          • dasquiddi
            dasquiddi last edited by
            Konnte mein Problem mit dem Wechsel von Node-v10 auf v12 lösen. Habe damit erfolgreich die Verbindung zu meinem 2H herstellen können und erhalte korrekte Daten davon.
            Meinen Token konnte ich nur mittels Tool von der HomeAssistant Seite über die Cloud auslesen. Link
            Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token.
              Thomas Braun Most Active @dasquiddi last edited by
              @dasquiddi
              Ein upgrade auf die gerade empfohlene node-Version ist immer eine gute Idee. (Hätte fast von mir sein können... 🙂 )
              Die xiaomi-Token kann man übrigens auch über den ioBroker-Adapter für die Staubsauger auslesen.
              • dontobi
                dontobi @Thomas Braun last edited by
                Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @dontobi last edited by
                  @dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen😇
                  • dontobi
                    dontobi @crunchip last edited by
                    @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
                    crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
                      Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
                        SaiBot1981 @dontobi last edited by SaiBot1981
                        @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                        Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
                          moeff @dontobi last edited by
                          @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                          @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
                          Der/das Token ist korrekt gesetzt. Der Fehler bleibt. Der/das Token wurde per vacuum adapter ausgelesen und sogar nochmal händisch gecheckt. Ebenfalls habe ich im miio mit dem Token keine Probleme den 2H zu verbinden.
                          • dontobi
                            @crunchip ich kann mir auch schon vorstellen woran das liegt. Bin gerade dabei den Adapter zu verstehen und zu erweitern. Melde mich, wenn ich was zum testen habe.
                            • dontobi
                              Ich habe meine eigene Version des ioBroker.miio Adapters seit ein paar Stunden im Einsatz. Wer den Mal testen möchte, kann sich gerne bei mir per PM melden.
                              M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                moeff @dontobi last edited by moeff
                                @dontobi
                                https://github.com/dontobi/ioBroker.miio ?
                                Was ist der Unterschied? Der 2H funktioniert mit dem originalen alten miio Adapter perfekt, hab damit ein paar Routinen und kann auch mit Alexa nun mehr als nur ein/aus wie mit dem Xiaomi Home Skill steuern
                                • dontobi
                                  dontobi @moeff last edited by
                                  @moeff du kannst den alten noch verwenden. Jedoch werde ich in den alten keine Energie mehr stecken, denn ganz schlau wurde ich bis zum Schluss nicht.
                                    gibts auch was zu testen mit dem 3H
                                      @dontobi hab mal installiert
                                      debuglog
                                      miio.0	2021-01-24 20:07:47.018	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                                      miio.0	2021-01-24 20:07:27.543	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging false
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:55.318	info	(17411) 308331024 becomes unavailable.
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:14.659	info	(17411) discover stoped after 10 seconds.
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:06.275	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.862	info	(17411) 84022681 token is hide
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.usedTime
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.Temperature
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.humidity
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.averageAqi
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterLife
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.aqi
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.buzzer
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.childLock
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.led
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.mode
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.power
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.model
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.684	info	(17411) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.680	debug	(17411) Adapter init done!!!!!!
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.669	info	(17411) new zhimi.airpurifier.mb device
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) Start auto discover
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) All defined devices are created
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.653	info	(17411) 10.1.1.92 added.
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.522	warn	(17411) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:02.207	info	(17411) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.810	debug	(17411) statesDB connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.809	debug	(17411) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.800	debug	(17411) States create User PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.799	debug	(17411) States create System PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.790	debug	(17411) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.788	debug	(17411) objectDB connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.780	debug	(17411) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.736	debug	(17411) Objects client initialize lua scripts
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.735	debug	(17411) Objects create User PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.734	debug	(17411) Objects create System PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.732	debug	(17411) Objects client ready ... initialize now
                                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.682	debug	(17411) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:52:9)
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Network.get socket [as socket] (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:229:10)
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Error: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.755	error	(17383) uncaught exception: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.325	info	(17383) 308331024 becomes unavailable.
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) terminating
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.322	info	(17383) cleaned everything up...
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.321	info	(17383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.usedTime
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.Temperature
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.humidity
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.averageAqi
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterLife
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.aqi
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.buzzer
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.childLock
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.led
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.mode
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.power
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.model
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.261	info	(17383) Create state object devices.308331024.connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.258	info	(17383) Update Device Purifier_H3's config: ip = 10.1.1.92, polling = 5000, id = 308331024
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.257	info	(17383) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.250	debug	(17383) Adapter init done!!!!!!
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.237	info	(17383) new zhimi.airpurifier.mb device
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) Start auto discover
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) All defined devices are created
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.215	info	(17383) 10.1.1.92 added.
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.075	warn	(17383) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.847	info	(17383) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.457	debug	(17383) statesDB connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.456	debug	(17383) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.451	debug	(17383) States create User PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.450	debug	(17383) States create System PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.445	debug	(17383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.443	debug	(17383) objectDB connected
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.437	debug	(17383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.399	debug	(17383) Objects client initialize lua scripts
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.398	debug	(17383) Objects create User PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.397	debug	(17383) Objects create System PubSub Client
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.396	debug	(17383) Objects client ready ... initialize now
                                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.347	debug	(17383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Wildbill last edited by
                                        Wen es interessiert. Hier bei Github hab ich eine Version von Pittinis Script und die nötigen Dateien für Node-Mihome abgelegt, mit denen ich den 3C, 3H und Pro H problemlos steuern und auslesen kann. Ist halt als Script welches Datenpunkte füllt und kein Adapter, aber läuft problemlos.
                                        Gruß, Jürgen
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          So problemlos ist das leider nicht.
                                          Hab auf Github und diversen anderen Seiten, pittinis und deine Beschreibungen durchgelesen. Geklappt hat davon leider nichts.
                                          Javascript ist die neueste Version.
                                          mi-home einzutragen hat nichts gebracht , ausser Fehlermeldungen.
                                          2021-03-16 19:33:19.851 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:3:16
                                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          2021-03-16 19:33:19.852 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Starting AllMyMi V.0.2.6
                                          2021-03-16 19:33:19.858 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at Init (script.js.Luftreiniger:599:12)
                                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:67:1
                                          2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                                          2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          Auch die neueste Version von Pittini bringt die gleiche Fehlermeldung.
                                          node-mihome wird im Log installiert, wenn ich sie in der Javascript Instanz hinzufüge. dass kann ich sehen.
                                            SaiBot1981 last edited by
                                            @haselchen
                                            sorry aber das stimmt so nicht. das Script funktionier super. Habe selbst den H3 und kann damit wunderbar auslasen und die Steuerung der Modis übernehmen. Mehr braucht man ja auch nicht.
                                            188
                                            34041
