    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @Fruity last edited by
      @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
      android in ner VM, das tut.
        firehero @da_Woody last edited by
        seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
        Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
          tombox @firehero last edited by
          @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
          • V
            virFortis last edited by virFortis
            Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
              BwAlex last edited by
              hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
              V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                virFortis @BwAlex last edited by virFortis
                @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                Version: 0.0.21 SD18
                • da_Woody
                  da_Woody @virFortis last edited by
                  @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                    tombox @da_Woody last edited by
                    @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                    da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @tombox last edited by
                      @tombox oops, da hab ich was verpennt... 🙂
                      • V
                        virFortis @tombox last edited by
                        @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                        Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                          tombox @BwAlex last edited by
                          @BwAlex @virFortis
                          Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                              @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                              • da_Woody
                                @tombox genau das hab ich gemacht! instanz gestoppt, objekte gelöscht, via github (beliebig) installieren, 0.0.24. gerade nochmal probiert...
                                  @da_Woody war mein Fehler einfach nochmal probieren
                                  • da_Woody
                                    @tombox 😊 jep, jetzt tuts!
                                      Habe jetzt eine 0.0.26 veröffentlicht diese ruft die salz und wasser history ab und liest die parameter aus die auch über den adapter gesetzt werden können
                                      da_Woody smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @tombox sagg! 😄 man darf gespannt sein... 👍
                                        • smartboart
                                          smartboart @tombox last edited by smartboart
                                          @tombox
                                          hi, bei Adapter start mit SC Anlagen kommt folgende Meldung im log.
                                          gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.537	error	(27378) Error: Request failed with status code 401
                                          gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.534	error	(27378) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices//realtime/leave?api-version=2020-08-03
                                          kann man die https Abfrage nicht unterbinden bei SC konfiguration?
                                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ArnoD @smartboart last edited by
                                            @smartboart
                                            Ich habe heute auch die Version 0.0.27 installiert und bekomme keine Fehlermeldung im LOG.
                                            Kann es sein das bei den Einstellungen was nicht richtig übernommen wurde ?
                                            1.0k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112522
