    4. JavaScript
    5. [gelöst] if Abfrage will nicht
      CyberMicha last edited by CyberMicha
      on({id: 'iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/}, function (obj) {
          log("State " + getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
          var value = obj.state.val;
          log('atHome: ' + value + ' - ' + oldValue);
          if (getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
              log("Zu Hause");
              //setState('scene.0.szenenname', true); // Szene starten
          if (!getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
              log("Unterwegs");
      Ergibt ( Einmal mit false und einmal true ) :
      16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
      16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: false - false
      16:34:41.628	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
      16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
      16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: true - false
      16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
      Irgendwie crazy. Ist doch eigentlich total billig.
      htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @CyberMicha last edited by
        @CyberMicha warum machst du denn diese erneuten getState?
        Du hast doch den Wert mit dem Du arbeiten willst schon in "obj" (obj.state.val)
        Warum arbeitest du damit nicht einfach weiter?
        if value dann zu Hause sonst unterwegs
          paul53 @CyberMicha last edited by paul53
          @CyberMicha sagte:
          Ja eigentlich. Aber zu umständlich programmiert. Weshalb triggerst Du auf jede Aktualisierung ? Das sollte man nur in Ausnahmefällen (Taster) tun. Vorschlag:
          on('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/, function(dp) {
              log("State " + dp.state.val);
              if (dp.state.val) {
                  log("Zu Hause");
              } else {
                  log("Unterwegs");
            Okay dann mache ich es so. Verstehen tue ich es aber dennoch nicht, wieso es nicht funktioniert.
            Nur wie baue ich im false Fall noch eine Prüfung auf die szene ein. Also ob die schon true ist oder nicht? Macht ja keinen Sinn sie immer wieder neu zu starten.
              @CyberMicha sagte:
              Ich kann auch keinen Fehler entdecken. Vielleicht irgendwo ein unsichtbares Zeichen ? Aber dann würde wahrscheinlich der Compiler meckern.
                @CyberMicha sagte:
                Du meinst die kommentierte Abfrage ?
                    } else if (!getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/).val) {
                Da fehlt im Original übrigens .val.
                  @paul53 sagte in if Abfrage will nicht:
                  Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dein Code liefert nun auch immer zu Hause. Egal was ich schicke.
                  17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
                  17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                  17:16:46.040	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                  17:16:46.041	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                      if (dp.state.val) {
                          log("Zu Hause");
                      } else {
                          log("Unterwegs");
                  UncleSam paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @CyberMicha last edited by UncleSam
                    @CyberMicha kannst du mal log(JSON.stringify(obj.state.val)) ausgeben? Dann sehen wir, was der Datenpunkt tatsächlich für einen Typ hat.
                    Der Grund: wenn dort ein "false" als String drin steht, dann wird das als wahr angenommen; nur wenn wirklich ein Boolean drin steht, funktioniert es.
                      @CyberMicha sagte:
                      Auch wenn das Log liefert: State false ?
                      Erweitere mal das Log:
                          log("State " + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
                        CyberMicha @UncleSam last edited by
                        @UncleSam sagte in if Abfrage will nicht:
                        false
                           log("JSON: " + JSON.stringify(dp.state.val))
                        17:20:03.384	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: JSON: "false"
                        17:20:03.385	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                        17:20:03.386	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                          CyberMicha @paul53 last edited by
                          17:21:30.448 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true, Typ: string
                          17:21:30.449 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                          Da ist wohl das Problem. Nur wie bekomme ich iobroker dazu, es als echten bool zu nehmen.
                            @CyberMicha
                            Das ist ein String - kein Boolean.
                              @CyberMicha sagte in if Abfrage will nicht:
                                  let val = toBoolean(dp.state.val);
                                  log("State " + val);
                                  if (val) {
                                      log("Zu Hause");
                                  } else {
                                      log("Unterwegs");
                                Geht, danke! Man man man, hätte gedacht iobroker ist da pfiffiger 🙂 bzw fehlt bei iot dann eine Möglichkeit bei custom services einen typen mitzugeben.
                                Danke alle für die Zeit und die Nerven 🙂
                                725
