    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Jubbes last edited by
      @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
      Gruß, Jubbes
      Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
      M E J 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
        Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
        ciao
        Martin
        LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
        Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          hallo @s-bormann
          kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
          So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
          Danke!
          Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by s.bormann
            @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
            Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
            Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
            Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
            Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
            Einstellungen wie folgt:
            3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
            Danke für eure Hilfe! 🙂
            Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
              muuulle @s.bormann last edited by muuulle
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              hallo @s-bormann
              Danke!
              Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
              Edit
              Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                martinschm @s.bormann last edited by
                Gruß, Jubbes
                Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
                  ciao
                  Martin
                  Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
                  Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
                    eMd @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Normalerweise in hh:mm
                    MfG
                    eMd
                      LJSven @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                      In welchem Ornder auf dem System muss ich die Bilder speichern, damit sie geladen werden? Finde den Ordner "userimages" auf dem Raspberry nicht. Ich kann zwar einen Ordner anlegen - allerdings muss ich die Bilder über exec kopieren und da brauche ich dan Pfad.
                        LJSven last edited by
                        Ich bekomme es nicht hin - das Bild ist im Ordner "demo" mit der Bezeichung "cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png", aber ich kann es nicht aufrufen!?
                        pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo$ ls -al
                        insgesamt 4720
                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Dez 28 17:50 .
                        drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker    4096 Dez 28 09:00 ..
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  856395 Dez 23 09:13 bakestone.jpg
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  396131 Dez 23 09:13 bottle.jpg
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22438 Dez 28 17:50 cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  696234 Dez 23 09:13 decor.jpg
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  373520 Dez 23 09:13 grass.jpg
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1294065 Dez 23 09:13 green.jpg
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  576097 Dez 23 09:13 orangedrops.jpg
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  596215 Dez 23 09:13 whitestone.jpg
                        • da_Woody
                          da_Woody @LJSven last edited by
                          @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
                            LJSven @da_Woody last edited by
                            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
                            • da_Woody
                              @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
                                Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
                                Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                  @LJSven
                                  vielleicht hilft Dir das hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/307268
                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann
                                    Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                    Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                    MfG
                                    eMd
                                    Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                    Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                    In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                                    Zudem gibt es diese neue Option:
                                    Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                                    In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                                    Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                                    Bitte testen!
                                    VG
                                    M s.bormann M 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      Bitte testen!
                                      VG
                                      Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        Bitte testen!
                                        VG
                                        Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
                                        • s.bormann
                                          ciao
                                          Martin
                                          hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
                                          Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
                                          • s.bormann
                                            hallo @s-bormann
                                            Danke!
                                            Edit
                                            Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6724022
