    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @jkvarel last edited by
      @jkvarel Hi das ist mir klar das Problem habe ich aber eben bei beiden sowie ich höher als die 2.5.8 gehe funktionieren bei mir keine Widget richtig von dir und eben auch diese qui-Icon-Toggle, ich kann zwar schalten aber der Zustand ändert sich nicht mehr.
      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J gibt es in der Browserkonsole Fehlermeldungen? Wenn ja, kannst du bitte ein Bild davon hier reinschicken?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @jkvarel last edited by Negalein
          @jkvarel Hab das drin stehen, sowie ich auf die 2.6.0 Version gehe.
          undefined
          vis-inventwo.js:2560 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
             at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2560)
             at createWidget (vis-inventwo.js:2099)
             at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:1852)
             at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
             at Object.stop (can.custom.min.js:44)
             at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
             at attr (can.custom.min.js:48)
             at r.<anonymous> (vis.js:336)
             at r.onack (socket.io.js:8)
             at r.onpacket (socket.io.js:8)
          getImgColorFilter @ vis-inventwo.js:2560
          createWidget @ vis-inventwo.js:2099
          (anonymous) @ vis-inventwo.js:1852
          t.dispatch @ can.custom.min.js:18
          stop @ can.custom.min.js:44
          _setAttrs @ can.custom.min.js:48
          attr @ can.custom.min.js:48
          (anonymous) @ vis.js:336
          r.onack @ socket.io.js:8
          r.onpacket @ socket.io.js:8
          (anonymous) @ socket.io.js:8
          r.emit @ socket.io.js:6
          r.ondecoded @ socket.io.js:6
          a.add @ socket.io.js:6
          r.ondata @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:7
          (anonymous) @ socket.io.js:7
          r.onData @ socket.io.js:7
          ws.onmessage @ socket.io.js:8
          • Almixx
            Almixx @jkvarel last edited by
            @jkvarel
            jup, hab sie installiert, funktioniert perfekt.
              pd_mueller @jkvarel last edited by
              @jkvarel Danke für die Info! Ich habe noch die 2.5.11 installiert. Die 2.6.0 wird mir noch nicht angeboten. Ich warte, bis sie released wird. Es ist genau das, was ich gesucht habe! Besten Dank!
                liv-in-sky @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                @liv-in-sky
                Im Skript
                node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
                iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
                Zeilen 1327 und 1328 löschen
                if (cellValue.toString().length == 13)
                datetime = datetime / 1000;
                oh - sorry - diesen post habe ich leider übersehen - bevor ich da was ändere:
                @jkvarel hast du dir das schon angesehen ?
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ist bereits mit der Version 2.5.11 umgesetzt
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @jkvarel last edited by
                    @jkvarel
                    vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden - nutze 2.6.0
                    hier das teil json:
                    		"ts": 1606591912842,
                    		"time": "2020-11-28T20:31:52.842",
                    		"zone": "Fenster",
                    		"trigger": "Standort Fenster",
                    		"targetsAll": "Lampe Fenster",
                    		"targetsAllDelays": "[0]",
                    		"targetsSet": "",
                    		"targetsSkipped": "Lampe Fenster",
                    		"motionTimer": 0,
                    		"alwaysOffTimer": 0
                    "time" funktioniert ich habe aber gehofft, das auch "ts" umgewandelt wird, oder war das so nicht vorgesehen ? es gibt viele adapter, die das im "ts" angeben
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Im Skript
                      Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
                      Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
                        @bergjet
                        das geteilt durch tausend muss weg - dann stimmt es!
                          @bergjet bei geteilt durch tausend bist du in der linux zeit - javascriptzeit hat 3 stellen mehr, weil in millisekunden statt sekunden
                            @bergjet aber das weißt du ja längst
                            • bergjet
                              @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                              Schöner wärs, wenn das bei einem Update behoben wird.
                              • jkvarel
                                jkvarel Developer @bergjet last edited by
                                @bergjet @liv-in-sky ups. Ich war der Meinung ich hätte das mit einem der letzten beiden Updates entfernt. Im nächsten Update im laufe der nächsten Tage ist es aber weg.
                                liv-in-sky bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jkvarel
                                  @Homer-J ich habe die Stelle gefunden, die bei dir das Problem verursacht.
                                  Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem nächsten Update behoben habe. Da den Fehler nicht reproduziert bekomme, kann ich es nicht testen. Bitte teile mir mit, wenn du es mit der nächsten Version testest, ob es klappt.
                                  • Homer.J.
                                    @jkvarel Hi cool das es so fix ging, melde mich wenn es soweit ist. Wäre sonnst schade gewesen der Adapter ist echt cool. 👍
                                      @jkvarel danke dir
                                      • bergjet
                                        bergjet @jkvarel last edited by
                                        @jkvarel Danke
                                          Maniskryptus last edited by
                                          Guten Tag, und Frohes neues Jahr!
                                          Ich finde die Inventwo Widgets sehr ansprechend, ich habe schon einige Stunde in das Basteln investiert, leider finde ich keine Lösung mittels den Inventwo Widgets ein Untermenü aufzubauen. Ist dies überhaupt möglich?
                                          Viele Grüße
                                          efxz jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • efxz
                                            efxz @Maniskryptus last edited by
                                            @jkvarel
                                            seit dem Upgrade werden in meiner vis die Farben bei Bild wahr nicht richtig bzw. gar nicht angezeigt.
                                            ![Bild Text](8f64e2be-849e-47fe-b705-84622ca55315-grafik.png Bild Link)
                                            Nach downgrade auf 2.5.11 funktioniert alles wie gewollt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80945
