UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
Nachtrag:
Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung. -
Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut. -
@Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
doch! Das soll er
hatte es auch schon mal mit
npm install vis-google-fonts
versucht, brachte aber auch nix
@Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
@Homoran
ja selbstverständlichLeute, ich bin mal off und muss zu nem Geburtstag.
Hätte nicht gedacht, das hier Montag Mittag so viele Experten online sind....Ich bin späterer Nachmittag wieder da...
Schon mal danke bis hierher.
@Supermicha hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
Bist Du nicht, bei mir kann ich Material Design Widgets nicht über die Website updaten.
Beim Update Icon kommt 'Keine Versionsinfo für vis-google-fonts'. Nach Installieren von vis-google-fonts ging es dann über die Website upzudaten. -
@Gargano sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
leider hat @Supermicha die googlefonts installiert
Ich hatte die Fehlermeldung auch, nach installation von "vis-google-fonts" scheint diese weg zu sein.
Bin dran den Fehler zu finden. Bitte postet im folgendem Ticket
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/135welche Admin Version ihr installiert habt.
Erledigt.
(Admin Version ist 4.1.12)
na super - habe mir gedacht ich mach mal auch das update des adapters - auch bei mir nun der selbe fehler
dann wartn wir mal auf das update
@liv-in-sky sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
du kannst die
vis-google-fonts
auch aus dem Adapter-Tab installieren, dann klappts -
ok - danke hat er gemacht - werd aber erst morgen versuchen den mat. des. widget adapter upzudaten - ich muss dann das "menu app widget" neu konfigurieren - das wird heut nix mehr
@Scrounger
mit der 0.4.2 hats geklappt -
update hat bei mir auch geklappt - menu app widget umgestellt - danke
und guten rutsch - bis nächstes jahr
