    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • O
      oranggila @sveni_lee last edited by
      @sveni_lee Das interessiert mich auch. Kann man für yAxisMin/MaxValue keine Kommazahl eingeben?
        kristina.da @micklafisch last edited by
        @micklafisch: Danke Dir...Die Einstellung hat geholfen. Schöne Feiertage!
          kristina.da @kristina.da last edited by kristina.da
          ich habe da noch eine kleine Frage:
          Ich würde gerne das Diagramm nun doch im Querformat darstellen, da hochkant einfach zu viele
          Informationen verloren gehen. Wenn ich nun mittels CSS Code
          .rotate90{transform: rotate(90deg);}
          das Diagramm um 90 Grad drehe, funktioniert die Filterung an der Legende nicht mehr.
          Hat jemand eine Idee warum? Darf ich mittels CSS an dem Widget nichts mehr anpassen?
          Grüssle Kristina
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @kristina.da last edited by ice987
            @kristina-da
            versuch mal so:
            Eigenschaften -> Generell ->
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kristina.da @ice987 last edited by
              @ice987: Sorry, verstehe ich nicht 🙂 Wo soll ich das eintragen?
                kristina.da @ice987 last edited by kristina.da
                @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
                Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
                D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
                Gruß Kristina
                  Saschag @Scrounger last edited by
                  versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
                  Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
                  Danke schon mal
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Saschag last edited by
                    @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
                      @Scrounger
                      Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
                        @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
                        Vor der Drehung:
                        Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
                        Nach der Drehung:
                        Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
                        Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden 🙂
                        Danke für die Hilfe,
                        Kristina
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @kristina.da last edited by
                          @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          Nach der Drehung:
                          Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
                          Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
                            BobBruni last edited by BobBruni
                            Bei mir wird keine Legende angezeigt!
                            Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
                            Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
                            Besten Dank!
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                              @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
                              • Bostil
                                Bostil last edited by Scrounger
                                wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
                                @Scrounger
                                Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                  BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                                  @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Perfekt, danke!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Bostil last edited by
                                    @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bostil
                                      Bostil @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                                      • Scrounger
                                        @Bostil
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                                        • Tischi_
                                          Tischi_ last edited by
                                          @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Tischi_ last edited by
                                            @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                            Laut consolen log
                                            ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                                            Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                                            Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34028
