    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Spampunk last edited by
      @NiWark
      Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Du noch angibst, welches Modell Du hast.
      @Meistertr
      Ich habe mal gerade den Befehl "get_map" im DP "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" abgesetzt und folgendes Log erhalten:
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.168	debug	(18233) Mappointer_updated
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.167	debug	(18233) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":17}
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.160	debug	(18233) 1. Mappointer_nomap___retry
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.158	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.987	debug	(18233) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":16}
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.978	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.825	debug	(18233) system.adapter.admin.0: logging true
      Kannst Du damit etwas anfangen? Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, das Projekt nach vorne zu bringen lass es mich gerne wissen.
      Viele Grüße,
      Timo
      Meistertr N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Spampunk last edited by
        @Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
        S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @NiWark last edited by
          @NiWark bei dir ist die verbindung zur Cloud aufgenbaut. nur der Roboter antwortet local nicht. das ist zu beginn normal. Sollte es anhalten, einfach mal den Roboter neustarten, dann sollte es gehen
          • N
            NiWark @Spampunk last edited by
            @Spampunk
            Oh Sorry. Ganz vergessen. Es handelt sich bei mir um den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.
            @Meistertr
            Leider nein. Habe es eben noch mal probiert. Roboter neu Gestartet, kurzen Moment gewartet. Adapter bleibt Gelb. Dann Adapter neu Gestartet, immer noch gelb.
              Spampunk @Meistertr last edited by
              @Meistertr
              Welche Ports müssen denn dafür offen sein? Meine F/W hat nur die Standard-Einstellungen (Fritzbox), da ist nichts sonderlich geblockt oder so.
              Wie lautet denn die Server-Adresse? Ich könnte ja mal einen Ping versuchen.
              • V
                volx3eet last edited by volx3eet
                Ich habe eine Frage zur Zonenreinugung. Ich hab meine Map und kann jetzt via FloLeVac die Koords auslesen. Muss ich aktiv die Zonen in der App setzen, oder reicht es nur die Koordinaten auszulesen ohne die Zone zu bestätigen?
                Mit den Koordinaten wird dann über VIS DER Robi gesteuert.
                VG
                Volx
                  Coffeelover @volx3eet last edited by
                  @volx3eet Hi. Du brauchst nur die Koordinaten. Mein Robbie ist schon so alt, der kann von sich aus garkeine Zonen. 🙂
                    Jaschkopf last edited by
                    Servus, ich schon wieder. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen beide beiden Roborock S50 mal komplett platt gemacht und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Danach beide auf die neuste Firmware geupdatet (3.5.7_002008). Das Update musste ich allerdings über die FloleVac App machen, weil es mir von Xiaomi Home nicht angeboten wurde.
                    Trotzdem bricht immer noch die Verbindung zu meinem Erdgeschoss Roby ab. Ich habe die Verbindung mal per FLot aufgezeichnet und er trennt sich immer Nachts um 4Uhr. Im Log sieht man das einfach keine Daten mehr rein kommen.
                    [{"msg_ver":3,"msg_seq":4172,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2911}
                    2020-12-20 03:58:43.981  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2913,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 03:58:44.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4173,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2913}
                    2020-12-20 03:59:03.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2914,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 03:59:03.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4174,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2914}
                    2020-12-20 03:59:23.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2915,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2916,"method":"miIO.info"}
                    2020-12-20 03:59:23.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:00
                    2020-12-20 03:59:24.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"partner_id":"","id":2916,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"Laterne","bssid":"E8:DF:70:9E:5E:3D","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.27","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:AD:47:63","token":"4d747171777057373650316871615437","life":86362}}
                    2020-12-20 03:59:24.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4175,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2915}
                    2020-12-20 03:59:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2917,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 03:59:44.008  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4176,"state":8,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2917}
                    2020-12-20 04:00:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3184
                    2020-12-20 04:00:03.990  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:07.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-12-20 04:00:08.991  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:13.993  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2918,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:18.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2918 received, giving up
                    2020-12-20 04:00:23.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                    2020-12-20 04:00:23.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                    2020-12-20 04:00:28.997  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:28.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                    2020-12-20 04:00:28.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                    2020-12-20 04:00:33.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2919,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2920,"method":"miIO.info"}
                    2020-12-20 04:00:33.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 04:01
                    2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2919 received, giving up
                    2020-12-20 04:00:38.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for miIO.info id:2920 received, giving up
                    2020-12-20 04:00:39.000  - warn: mihome-vacuum.0 (1071) no answer received after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                    2020-12-20 04:00:39.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) Next WiFi check: 20.12 05:00
                    2020-12-20 04:00:43.998  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:48.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:54.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2921,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:00:59.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2921 received, giving up
                    2020-12-20 04:01:03.999  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:09.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:14.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2922,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:19.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2922 received, giving up
                    2020-12-20 04:01:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:29.001  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:34.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2923,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:39.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2923 received, giving up
                    2020-12-20 04:01:44.002  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[1] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:49.004  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[2] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:54.005  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) sendMsg[3] >>> {"id":2924,"method":"get_status"}
                    2020-12-20 04:01:59.006  - debug: mihome-vacuum.0 (1071) no answer for get_status id:2924 received, giving up
                    2020-12-20 04:02:04.004  - info: mihome-vacuum.0 (1071) Disconnected due last Restponse of 03:59:44.010
                    Alles andere läuft problemlos im Netzwerk. Der Roby bleibt dann genau 24h offline und dann wieder Nachts um 4Uhr kann er die Verbindung wiederherstellen.
                    Kann das am Germany Server liegen? Über welchen Server habt ihr eure Robys laufen?
                    Gruß Jaschkopf
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Jaschkopf last edited by
                      @Jaschkopf nein ist ist ein verbindungsptobleme durch deine netzwerkhardware. Um 4 Uhr macht der Roboter einen reboot danach kann er sich scheinbar nicht mehr verbinden. Er ist und beim nächsten reboot geht es dann wieder. Kann am robbi oder dem Router liegen. Ich jedoch nicht am Adapter selbst.
                      • V
                        ich hab nochmal eine Frage. In der MiHome-App gibt es ja die Karte in der die Ladestation steht. Dort kann man ja dann Räume und Zonen etc. einstellen und speichern. Diese Karte kann ich auch in der App immer wieder herstellen, wenn ich z.b. auf einer weiteren Etage gesaugt habe.
                        Gibt es im Adapter irgendeine Möglichkeit zwischen der manuellen und der automatischen Karte in der App per Befehl zu wechseln? (getMap oder load map o.ä?)
                        Danke und VG
                        Volx
                          Spampunk @Spampunk last edited by Spampunk
                          @Meistertr
                          @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Ich bekomme leider trotz diverser Anstrengungen keine Kartenhinweise in den DPs mihome-vacuum.0.map.map64, bzw. mihome-vacuum.0.map.mapURL.
                          Aber wenn ich als command get_map_v1 sende, bekomme ich ["rubyslite%2F391549510%2F7"] zurück. Kann man damit etwas anfangen, um an die Karte zu kommen?
                            dirkhe Developer @Spampunk last edited by
                            @Spampunk ich kenne dein log ja nicht, aber das ger Map macht der Adapter ja auch. Mit der Antwort versucht er ja dann die Karte zu holen und zu interpretieren. Mach dein Log mal auf debug oder Silly, dann siehst du das
                            • V
                              @dirkhe Ich hab eine Karte mit vielen Räumen. Ich würde gerne in der VIS verschieden Raumkombinationen als Button hinterlegen. Kann ich dafür mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean einfach kopieren und jeweils andere Räume zuordnen?
                              VG
                              Volx
                                dirkhe Developer @volx3eet last edited by
                                @volx3eet Nein, den kannst du nicht kopieren. Du kannst Timer erstellen und den deaktivieren oder keinen Tag zuweisen. Den kannst du dann verschiedene Räume zuweisen. Über vis oder Script kannst du den dann "jetzt starten".
                                S V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Sneaker75 @dirkhe last edited by
                                  Seit dem Update auf Node.js v12.18.3 funktioniert in ioBroker die Kartendarstellung nicht mehr bei mir. Ich habe einen Roborock S5 und der ioBroker läuft auf einem Raspberry4. Ich habe gelesen, dass das eventuell mit "canvas" zusammenhängt. Wie kann ich das wieder fixen? Beim Neustart des Adapters kommt keine Fehlermeldung im Log.
                                    A Former User @Sneaker75 last edited by
                                    @Sneaker75 moin,
                                    Steht in der Anleitung unter Installation 🙂
                                    • V
                                      volx3eet @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe Danke für den Hinweis. Ich versuche m die Timervariante zu realisieren.
                                      Volx
                                        Spampunk @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.207	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1630,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:26.195	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.221	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F2"],"id":35}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:08.210	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.720	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,160745
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.708	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.214	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":33}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.206	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.203	info	(21720) create states for water box filter
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.202	info	(21720) create states for water box
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.199	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1629,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:33:06.189	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:54.039	debug	(21720) system.adapter.admin.0: logging true
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.331	debug	(21720) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"25.12","Start":"15:59","Saugzeit":"11 min","Fläche":"7.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.12","Start":"09:46","Saugzeit":"91 min","Fläche":"76.64 m²","Error":0
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.137	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367090,1607367115,20,0,0,0,2,3,43]],"id":31}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:51.125	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1607367090]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.931	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367125,1607367186,58,1732500,0,0,2,3,43]],"id":30}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.920	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1607367125]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.726	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367191,1607367199,3,0,0,0,2,3,43]],"id":29}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.717	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1607367191]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.522	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367205,1607367233,23,0,0,0,2,3,43]],"id":28}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.513	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1607367205]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.317	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607367239,1607367286,22,0,0,0,2,3,60]],"id":27}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.307	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1607367239]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.112	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607414181,1607417452,3271,57070000,0,1,2,1,52]],"id":26}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:50.104	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1607414181]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.910	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452639,1607452684,14,0,0,0,2,3,43]],"id":25}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.900	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1607452639]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.709	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452864,1607452911,30,257500,0,0,2,3,43]],"id":24}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.696	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1607452864]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.501	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":23}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.492	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.297	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453044,1607453165,121,1250000,0,0,2,3,43]],"id":22}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.289	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1607453044]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.173	debug	(21720) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.171	debug	(21720) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":21}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.164	debug	(21720) 2. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.162	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.092	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607453175,1607453310,60,1165000,0,0,2,3,43]],"id":20}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:49.083	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1607453175]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.887	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454221,1607454247,26,562500,0,0,2,3,43]],"id":19}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.878	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1607454221]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.683	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607454272,1607454305,30,1482500,0,0,2,3,43]],"id":18}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.674	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1607454272]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":17}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.651	debug	(21720) 1. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.649	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.478	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607456532,1607456997,286,2892500,0,0,2,1,64]],"id":16}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.470	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607456532]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.274	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1607671956,1607677665,5430,77355000,0,1,2,1,52]],"id":15}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.264	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1607671956]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.145	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.138	debug	(21720) 0. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.136	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.068	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608191161,1608204778,5591,78172500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:48.058	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1608191161]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.864	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608455177,1608455630,453,7960000,0,1,2,3,56]],"id":12}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.852	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1608455177]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.659	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608712956,1608712963,7,0,0,0,2,1,60]],"id":11}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.648	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1608712956]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.629	debug	(21720) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.620	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.453	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608713205,1608719264,5488,76642500,0,1,2,1,52]],"id":9}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.444	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1608713205]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.441	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[16,"578001018676"],[17,"578001018675"],[18,"578001018677"],[19,"578001018618"],[20,"578001018680"],[21,"578001018679"],[22,"578001018682"],[24,"578001018678"],[25,"578
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.439	info	(21720) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.438	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.428	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.421	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.245	debug	(21720) Receive <<< {"result":[[1608908397,1608909030,633,7790000,0,1,2,3,56]],"id":6}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.238	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1608908397]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.233	debug	(21720) Receive <<< {"result":[58666,930945000,57,[1608908397,1608713205,1608712956,1608455177,1608191161,1607671956,1607456532,1607454272,1607454221,1607453175,1607453044,1607452925,1607452864,16074
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.221	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.032	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":59055,"side_brush_work_time":59055,"filter_work_time":59055,"filter_element_work_time":25310,"sensor_dirty_time":27041}],"id":4}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:47.021	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.827	debug	(21720) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.820	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.749	info	(21720) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.632	debug	(21720) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-69},"netif":{"localIp":
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.629	debug	(21720) Next WiFi check: 30.12 12:33
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.623	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.416	info	(21720) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.397	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.393	debug	(21720) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1628,"state":8,"battery":100,"clean_time":633,"clean_area":7790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.375	debug	(21720) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.284	debug	(21720) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.283	info	(21720) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.281	debug	(21720) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fec655effffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.271	info	(21720) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.263	debug	(21720) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.192	debug	(21720) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.175	info	(21720) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.173	info	(21720) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.161	debug	(21720) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.158	debug	(21720) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:46.014	info	(21720) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.640	debug	(21720) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.638	debug	(21720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.604	debug	(21720) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.598	debug	(21720) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.578	debug	(21720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.575	debug	(21720) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.562	debug	(21720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.531	debug	(21720) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.530	debug	(21720) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.528	debug	(21720) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.521	debug	(21720) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2020-12-30 12:32:43.452	debug	(21720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        In Zeile 37 gibt er die Karten-URL an den Adapter, stimmt. Aber warum verbindet er sich nicht mit dem Server? Kann ich mich versuchen, händisch einzuloggen? Wie dann?
                                          @Spampunk ich bin da nicht so tief drin, habe aber gerade mal in den Code geschaut. Was hast du denn nun den settings für eine Karte eingestellt?
                                            @dirkhe
                                            Ein frohes Neues Jahr! 😊
                                            Ich habe einmal Screenshots meiner Adapter-Einstellungen gemacht.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445392
