    • Zefau
      Zefau last edited by
      Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
        Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
        Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
        Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
        DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          james4711 @Zefau last edited by
          @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
          • DNC74
            DNC74 @Zefau last edited by
            @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
              MCU @Zefau last edited by
              @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
              Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                  Hat sich erledigt!
                  Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                  Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
                    • Zefau
                      Zefau @sigi234 last edited by
                      @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
                      • Zefau
                        Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                        • ioBroker.tr-064 (#381)
                        • ioBroker.nuki-extended (#382)
                        • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                        sigi234 FredF M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                          Was brauchst du?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Zefau last edited by
                            Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                            @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                              MarkusMac @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
                              Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                marcbroe last edited by
                                Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                                Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
                                ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                                Danke schon einmal.
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @MarkusMac last edited by
                                  @Zefau
                                  Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                                  Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
                                    @marcbroe
                                    Ja, hast du Charts am laufen?
                                      marcbroe @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme 🙂 Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt 🙂
                                      • Slowman
                                        Slowman last edited by
                                        @Zefau
                                        Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                                        Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                                        Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @Slowman last edited by Slowman
                                          @sigi234
                                          Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                                            @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            @sigi234
                                            Soweit bin ich auch noch nicht.
                                            316
                                            6126
                                            4115306
