    4. vis-inventwo v.2.x.x
      liv-in-sky @jkvarel last edited by
      @jkvarel
      vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden - nutze 2.6.0
      hier das teil json:
      		"ts": 1606591912842,
      		"time": "2020-11-28T20:31:52.842",
      		"zone": "Fenster",
      		"trigger": "Standort Fenster",
      		"targetsAll": "Lampe Fenster",
      		"targetsAllDelays": "[0]",
      		"targetsSet": "",
      		"targetsSkipped": "Lampe Fenster",
      		"motionTimer": 0,
      		"alwaysOffTimer": 0
      "time" funktioniert ich habe aber gehofft, das auch "ts" umgewandelt wird, oder war das so nicht vorgesehen ? es gibt viele adapter, die das im "ts" angeben
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Im Skript
        node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
        iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
        Zeilen 1327 und 1328 löschen
        if (cellValue.toString().length == 13)
        datetime = datetime / 1000;
        Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
        Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
          liv-in-sky @bergjet last edited by
          @bergjet
          das geteilt durch tausend muss weg - dann stimmt es!
            @bergjet bei geteilt durch tausend bist du in der linux zeit - javascriptzeit hat 3 stellen mehr, weil in millisekunden statt sekunden
              @bergjet aber das weißt du ja längst
              • bergjet
                @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                Schöner wärs, wenn das bei einem Update behoben wird.
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @bergjet last edited by
                  @bergjet @liv-in-sky ups. Ich war der Meinung ich hätte das mit einem der letzten beiden Updates entfernt. Im nächsten Update im laufe der nächsten Tage ist es aber weg.
                  liv-in-sky bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J ich habe die Stelle gefunden, die bei dir das Problem verursacht.
                    Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem nächsten Update behoben habe. Da den Fehler nicht reproduziert bekomme, kann ich es nicht testen. Bitte teile mir mit, wenn du es mit der nächsten Version testest, ob es klappt.
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @jkvarel last edited by
                      @jkvarel Hi cool das es so fix ging, melde mich wenn es soweit ist. Wäre sonnst schade gewesen der Adapter ist echt cool. 👍
                        @jkvarel danke dir
                        • bergjet
                          bergjet @jkvarel last edited by
                          @jkvarel Danke
                            Maniskryptus last edited by
                            Guten Tag, und Frohes neues Jahr!
                            Ich finde die Inventwo Widgets sehr ansprechend, ich habe schon einige Stunde in das Basteln investiert, leider finde ich keine Lösung mittels den Inventwo Widgets ein Untermenü aufzubauen. Ist dies überhaupt möglich?
                            Viele Grüße
                            efxz jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • efxz
                              efxz @Maniskryptus last edited by
                              @jkvarel
                              seit dem Upgrade werden in meiner vis die Farben bei Bild wahr nicht richtig bzw. gar nicht angezeigt.
                              ![Bild Text](8f64e2be-849e-47fe-b705-84622ca55315-grafik.png Bild Link)
                              Nach downgrade auf 2.5.11 funktioniert alles wie gewollt.
                              • jkvarel
                                jkvarel Developer @Maniskryptus last edited by
                                @Maniskryptus
                                ein Widget um Untermenüs zu erstellen gibt es von uns so nicht.
                                Um das zu erreichen müsstest du mit extra Datenpunkten und Sichtbarkeiten arbeiten. Dann könnte sowas funktionieren
                                • jkvarel
                                  jkvarel Developer @efxz last edited by
                                  @efxz kannst du ein Bild von den ganzen Widget-Einstellungen schicken?
                                  efxz Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • efxz
                                    efxz @jkvarel last edited by
                                    @jkvarel
                                    von 2.5.11?
                                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • efxz
                                      efxz @efxz last edited by
                                      ![Bild Text](0d577a04-0390-4882-9ed3-d7ca77524085-grafik.png Bild Link)
                                      ![Bild Text](63b49d4a-b874-4dd5-a57b-51a78410f600-grafik.png Bild Link)
                                      ![Bild Text](35c8058b-8cf4-43e9-a14d-71056026b71a-grafik.png Bild Link)
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer @efxz last edited by jkvarel
                                        @efxz dein Widget steht bei "Widget Typ" auf State. D.h der Wahr-Zustand wird nur beim klicken und nur solange, wie die Rückmeldedauer eingestellt ist, angezeigt.
                                        • Homer.J.
                                          @jkvarel Hi, hab heut das Update auf die 2.7.1 gemacht Fehler bleibt.
                                          vis-inventwo.js:2916 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                          at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2916)
                                          at createWidget (vis-inventwo.js:2452)
                                          at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:2203)
                                          at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
                                          at Object.stop (can.custom.min.js:44)
                                          at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
                                          at attr (can.custom.min.js:48)
                                          at r.<anonymous> (vis.js:336)
                                          at r.onack (socket.io.js:8)
                                          at r.onpacket (socket.io.js:8)
                                          • efxz
                                            @jkvarel
                                            das passiert eben nicht.
                                            Zum einen, sind alle "eingeschaltenen" Icons nach dem Upgrade ohne Signalfarbe. Auch wenn ich schalte, wird der Befehl zwar gesendet, aber die Farbe der Icons ändert sich nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80946
