      MCU @Zefau last edited by MCU
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      hierfür bitte Custom CSS nutzen
      Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
        Hat sich erledigt!
        Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
        Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau
          Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
          • Zefau
            Zefau @sigi234 last edited by
            @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
            • Zefau
              Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
              • ioBroker.tr-064 (#381)
              • ioBroker.nuki-extended (#382)
              • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
              sigi234 FredF M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                Was brauchst du?
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Zefau last edited by
                  Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                  @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                    MarkusMac @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
                    Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      marcbroe last edited by
                      Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                      Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
                      ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                      Danke schon einmal.
                      • stephan1827
                        stephan1827 @MarkusMac last edited by
                        @Zefau
                        Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                        Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                          sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
                          @marcbroe
                          Ja, hast du Charts am laufen?
                            marcbroe @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme 🙂 Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt 🙂
                            • Slowman
                              Slowman last edited by
                              @Zefau
                              Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                              Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                              Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @Slowman last edited by Slowman
                                @sigi234
                                Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                                  @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @sigi234
                                  Soweit bin ich auch noch nicht.
                                  • Zefau
                                    Zefau @FredF last edited by
                                    @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                                    Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Slowman last edited by
                                      sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Slowman
                                        Slowman @Zefau last edited by Slowman
                                        @Zefau
                                        Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                                        Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                                        Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          Ne, brauche ich nicht sehen. Brauche nur eine grobe Einschätzung, ob es passt.
                                          • DNC74
                                            DNC74 @Zefau last edited by DNC74
                                            @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                            Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                            geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                                            etwas schreibt:
                                            <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                                            und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                                            Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                                            2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                            Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                                            2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                            Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                                            Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                                              "<meineDeviceID>": {
                                                "id": "<meineDeviceID>",
                                                "function": "other",
                                                "states": {
                                                  "active": {
                                                    "state": {
                                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                                    "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                                    "icon": {
                                                      "true": "wifi-lock-open",
                                                      "false": "wifi-off"
                                                    "actionElement": "SwitchAction",
                                                    "label": "Gäste WLAN"
                                                  "QRCode": {
                                                    "state": {
                                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                                    "bodyElement": null,
                                                    "label": "QR Code",
                                                    "icon": "qrcode-scan",
                                                    "stateStyle": {
                                                      "aus": {
                                                        "color": "#999"
                                                  "ssid": {
                                                    "icon": {
                                                      "aus": "access-point-off",
                                                      "default": "access-point"
                                                    "label": "Name (SSID)",
                                                    "state": {
                                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                                    "display": "",
                                                    "stateStyle": {
                                                      "aus": {
                                                        "color": "#999"
                                                      "default": {
                                                        "color": "#000",
                                                        "fontWeight": "bold",
                                                        "fontFamily": "monospace",
                                                        "fontSize": "x-large"
                                                  "password": {
                                                    "state": {
                                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                                    "display": "",
                                                    "icon": "form-textbox-password",
                                                    "label": "Passwort",
                                                    "stateStyle": {
                                                      "aus": {
                                                        "color": "#999"
                                                      "default": {
                                                        "color": "#000",
                                                    "bodyElement": null
                                                "options": {},
                                                "attributes": {
                                                  "_created": 1603992744929,
                                                  "_updated": 1609189156129
                                                "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                                "icon": "wifi-lock-open",
                                                "hash": 1609189156129
                                            Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                                            2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                            bzw.
                                            on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                                // Schalte ein
                                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                                              } else {
                                                // Schalte aus
                                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                                            // Prüfe externe Änderung
                                            on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                                              setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                                            Zefau B Slowman B 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            316
                                            6126
                                            4115168
