    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
        • ioBroker.tr-064 (#381)
        • ioBroker.nuki-extended (#382)
        • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
        sigi234 FredF M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
          Was brauchst du?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Zefau last edited by
            Kann ich auch helfen, was brauchst du?
            @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
              MarkusMac @Zefau last edited by
              @Zefau
              • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
              Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                marcbroe last edited by
                Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
                ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                Danke schon einmal.
                • stephan1827
                  stephan1827 @MarkusMac last edited by
                  @Zefau
                  Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                  Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                    sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
                    @marcbroe
                    Ja, hast du Charts am laufen?
                      marcbroe @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme 🙂 Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt 🙂
                      • Slowman
                        Slowman last edited by
                        @Zefau
                        Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                        Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                        Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @Slowman last edited by Slowman
                          @sigi234
                          Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            @sigi234
                            Soweit bin ich auch noch nicht.
                            • Zefau
                              Zefau @FredF last edited by
                              @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                              Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                              • Zefau
                                Zefau @Slowman last edited by
                                sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Slowman
                                  Slowman @Zefau last edited by Slowman
                                  @Zefau
                                  Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                                  Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                                  Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
                                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Zefau
                                    Ne, brauche ich nicht sehen. Brauche nur eine grobe Einschätzung, ob es passt.
                                    • DNC74
                                      DNC74 @Zefau last edited by DNC74
                                      @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                      Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                      geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                                      etwas schreibt:
                                      <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                                      und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                                      Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                                      2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                                      2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                                      Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                                        "<meineDeviceID>": {
                                          "id": "<meineDeviceID>",
                                          "function": "other",
                                          "states": {
                                            "active": {
                                              "state": {
                                                "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                              "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                              "icon": {
                                                "true": "wifi-lock-open",
                                                "false": "wifi-off"
                                              "actionElement": "SwitchAction",
                                              "label": "Gäste WLAN"
                                            "QRCode": {
                                              "state": {
                                                "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                              "bodyElement": null,
                                              "label": "QR Code",
                                              "icon": "qrcode-scan",
                                              "stateStyle": {
                                                "aus": {
                                                  "color": "#999"
                                            "ssid": {
                                              "icon": {
                                                "aus": "access-point-off",
                                                "default": "access-point"
                                              "label": "Name (SSID)",
                                              "state": {
                                                "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                              "display": "",
                                              "stateStyle": {
                                                "aus": {
                                                  "color": "#999"
                                                "default": {
                                                  "color": "#000",
                                                  "fontWeight": "bold",
                                                  "fontFamily": "monospace",
                                                  "fontSize": "x-large"
                                            "password": {
                                              "state": {
                                                "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                              "display": "",
                                              "icon": "form-textbox-password",
                                              "label": "Passwort",
                                              "stateStyle": {
                                                "aus": {
                                                  "color": "#999"
                                                "default": {
                                                  "color": "#000",
                                              "bodyElement": null
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_created": 1603992744929,
                                            "_updated": 1609189156129
                                          "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                          "icon": "wifi-lock-open",
                                          "hash": 1609189156129
                                      Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                                      2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      bzw.
                                      on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                          // Schalte ein
                                          setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                                        } else {
                                          // Schalte aus
                                          setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                                      // Prüfe externe Änderung
                                      on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                                        setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                                      Zefau B Slowman B 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Zefau
                                        Zefau @DNC74 last edited by
                                        @DNC74 stark, wirklich sehr kreativ und inspirierend 🙂 Freut mich, dass du / ihr jarvis so flexibel einsetzen könnt.
                                        • Zefau
                                          Sofern noch nicht geschehen würde es mich freuen, wenn ihr den ersten Beitrag dieses Threads liked / thumbs upped. Danke euch.
                                            @Zefau
                                            Hallo, habe dir mal eine Yamaha json gesendet, falls du das brauchst.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
                                            316
                                            6126
                                            4115180
