    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      ioBroker.tr-064 (#381)
      Kann ich auch helfen, was brauchst du?
      @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
        MarkusMac @Zefau last edited by
        @Zefau
        • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
        Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          marcbroe last edited by
          Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
          Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
          ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
          Danke schon einmal.
          • stephan1827
            stephan1827 @MarkusMac last edited by
            @Zefau
            Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
            Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
              sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
              @marcbroe
              Ja, hast du Charts am laufen?
                marcbroe @sigi234 last edited by
                @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme 🙂 Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt 🙂
                • Slowman
                  Slowman last edited by
                  @Zefau
                  Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                  Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                  Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Slowman last edited by Slowman
                    @sigi234
                    Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                      @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      @sigi234
                      Soweit bin ich auch noch nicht.
                      • Zefau
                        Zefau @FredF last edited by
                        @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                        Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                        • Zefau
                          Zefau @Slowman last edited by
                          sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @Zefau last edited by Slowman
                            @Zefau
                            Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                            Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                            Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Zefau
                              Ne, brauche ich nicht sehen. Brauche nur eine grobe Einschätzung, ob es passt.
                              • DNC74
                                DNC74 @Zefau last edited by DNC74
                                @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                                etwas schreibt:
                                <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                                und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                                Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                                2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                                2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                                Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                                  "<meineDeviceID>": {
                                    "id": "<meineDeviceID>",
                                    "function": "other",
                                    "states": {
                                      "active": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                        "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                        "icon": {
                                          "true": "wifi-lock-open",
                                          "false": "wifi-off"
                                        "actionElement": "SwitchAction",
                                        "label": "Gäste WLAN"
                                      "QRCode": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                        "bodyElement": null,
                                        "label": "QR Code",
                                        "icon": "qrcode-scan",
                                        "stateStyle": {
                                          "aus": {
                                            "color": "#999"
                                      "ssid": {
                                        "icon": {
                                          "aus": "access-point-off",
                                          "default": "access-point"
                                        "label": "Name (SSID)",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                        "display": "",
                                        "stateStyle": {
                                          "aus": {
                                            "color": "#999"
                                          "default": {
                                            "color": "#000",
                                            "fontWeight": "bold",
                                            "fontFamily": "monospace",
                                            "fontSize": "x-large"
                                      "password": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                        "display": "",
                                        "icon": "form-textbox-password",
                                        "label": "Passwort",
                                        "stateStyle": {
                                          "aus": {
                                            "color": "#999"
                                          "default": {
                                            "color": "#000",
                                        "bodyElement": null
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1603992744929,
                                      "_updated": 1609189156129
                                    "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                    "icon": "wifi-lock-open",
                                    "hash": 1609189156129
                                Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                                2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                bzw.
                                on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                    // Schalte ein
                                    setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                                  } else {
                                    // Schalte aus
                                    setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                    setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                                // Prüfe externe Änderung
                                on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                                Zefau B Slowman B 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Zefau
                                  Zefau @DNC74 last edited by
                                  @DNC74 stark, wirklich sehr kreativ und inspirierend 🙂 Freut mich, dass du / ihr jarvis so flexibel einsetzen könnt.
                                  • Zefau
                                    Sofern noch nicht geschehen würde es mich freuen, wenn ihr den ersten Beitrag dieses Threads liked / thumbs upped. Danke euch.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Hallo, habe dir mal eine Yamaha json gesendet, falls du das brauchst.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
                                      • DNC74
                                        DNC74 @MCU last edited by DNC74
                                        Na die Blumen gehören aber eindeutig dir 🙂 Es ist einfach der Hammer und macht echt Spaß, was Du da gebaut hast!
                                        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        hierfür bitte Custom CSS nutzen
                                        Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? ...
                                        Das Thema CSS interessiert mich auch brennend. Wäre klasse, wenn jemand da ein Beispiel für hätte oder man etwas dazu im Wiki finden würde 😉
                                        Wie baut man sich z.B. sein eigenes Dark-Theme?
                                          MCU @Zefau last edited by MCU
                                          @Zefau v2.1.0 beta.30 Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                                          Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @DNC74 last edited by
                                            Gibt es eigentlich irgendwo Dokumentation was man bei den ganzen JSON Sachen einstellen kann? Man kann da bei den Stil und Eigenschaft ja einiges einstellen aber ich finde keine Doku oder Beispiele.
                                            Schöne Grüße
                                            Stephan
                                            316
                                            6126
                                            4115180
