      marcbroe last edited by
      Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
      Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor 🙂
      ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
      Danke schon einmal.
      • stephan1827
        stephan1827 @MarkusMac last edited by
        @Zefau
        Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
        Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
          sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
          @marcbroe
          Ja, hast du Charts am laufen?
            marcbroe @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme 🙂 Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt 🙂
            • Slowman
              Slowman last edited by
              @Zefau
              Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
              Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
              Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @Slowman last edited by Slowman
                @sigi234
                Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                  @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  @sigi234
                  Soweit bin ich auch noch nicht.
                  • Zefau
                    Zefau @FredF last edited by
                    @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                    @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                    Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                    Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                    • Zefau
                      Zefau @Slowman last edited by
                      sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @Zefau last edited by Slowman
                        @Zefau
                        Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                        Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                        Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Zefau
                          Ne, brauche ich nicht sehen. Brauche nur eine grobe Einschätzung, ob es passt.
                          • DNC74
                            DNC74 @Zefau last edited by DNC74
                            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                            Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                            geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                            etwas schreibt:
                            <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                            und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                            Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                            2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                            2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                            Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                              "<meineDeviceID>": {
                                "id": "<meineDeviceID>",
                                "function": "other",
                                "states": {
                                  "active": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                    "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                    "icon": {
                                      "true": "wifi-lock-open",
                                      "false": "wifi-off"
                                    "actionElement": "SwitchAction",
                                    "label": "Gäste WLAN"
                                  "QRCode": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                    "bodyElement": null,
                                    "label": "QR Code",
                                    "icon": "qrcode-scan",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                  "ssid": {
                                    "icon": {
                                      "aus": "access-point-off",
                                      "default": "access-point"
                                    "label": "Name (SSID)",
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                    "display": "",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                      "default": {
                                        "color": "#000",
                                        "fontWeight": "bold",
                                        "fontFamily": "monospace",
                                        "fontSize": "x-large"
                                  "password": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                    "display": "",
                                    "icon": "form-textbox-password",
                                    "label": "Passwort",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                      "default": {
                                        "color": "#000",
                                    "bodyElement": null
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                  "_created": 1603992744929,
                                  "_updated": 1609189156129
                                "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                "icon": "wifi-lock-open",
                                "hash": 1609189156129
                            Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                            2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            bzw.
                            on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                // Schalte ein
                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                              } else {
                                // Schalte aus
                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                            // Prüfe externe Änderung
                            on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open Allow different modules within Device Details (popup) #292
                            Zefau B Slowman B 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Zefau
                              Zefau @DNC74 last edited by
                              @DNC74 stark, wirklich sehr kreativ und inspirierend 🙂 Freut mich, dass du / ihr jarvis so flexibel einsetzen könnt.
                              • Zefau
                                Sofern noch nicht geschehen würde es mich freuen, wenn ihr den ersten Beitrag dieses Threads liked / thumbs upped. Danke euch.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Hallo, habe dir mal eine Yamaha json gesendet, falls du das brauchst.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                  sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
                                  • DNC74
                                    DNC74 @MCU last edited by DNC74
                                    Na die Blumen gehören aber eindeutig dir 🙂 Es ist einfach der Hammer und macht echt Spaß, was Du da gebaut hast!
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    hierfür bitte Custom CSS nutzen
                                    Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? ...
                                    Das Thema CSS interessiert mich auch brennend. Wäre klasse, wenn jemand da ein Beispiel für hätte oder man etwas dazu im Wiki finden würde 😉
                                    Wie baut man sich z.B. sein eigenes Dark-Theme?
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @Zefau v2.1.0 beta.30 Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                                      Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @DNC74 last edited by
                                        Gibt es eigentlich irgendwo Dokumentation was man bei den ganzen JSON Sachen einstellen kann? Man kann da bei den Stil und Eigenschaft ja einiges einstellen aber ich finde keine Doku oder Beispiele.
                                        Schöne Grüße
                                        Stephan
                                        • Zefau
                                          Zefau @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827 wo hast du denn überall geguckt, dass du keine findest? 🙂
                                          Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                                          Grundsätzlich gehen alle CSS Styles
                                          simatec stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @Zefau
                                            Hallo, wo kann ich die Presets definieren?
                                            Der DP hat
                                            1 = Ö3
                                            2 = Hitradio
                                            3 = xxxxx
                                            Der DP erwartet eine Zahl, also 1 = Ö3
                                            Mit dem input action funktioniert es und er schaltet auch auf den Sender.
                                            Hinweis:
                                            Der DP kommt vom Yamaha Musiccast Adapter!
                                            "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1569022242550,
                                            "common": {
                                            "name": "recall preset number",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level",
                                            "desc": "recall preset number",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                            "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber",
                                            "type": "state"
                                            316
                                            6126
                                            4115180
