    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Nashra last edited by
      @Nashra welche Adapter Version und app Version?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by
        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        Adapter 0.2.11
        App 1.41
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
          • Nashra
            Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
            • jackblackson
              jackblackson last edited by
              Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
              • Issi
                Issi Developer @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
                Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  jackblackson @Issi last edited by
                  @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
                    crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                    @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
                    • jackblackson
                      jackblackson @crunchip last edited by
                      @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
                      • jackblackson
                        Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
                        • Issi
                          @jackblackson
                          also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
                          ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
                          • jackblackson
                            @jackblackson
                            So schaut die URL aus:
                            http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
                            • Issi
                              @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                              • jackblackson
                                @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                                {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                                • Issi
                                  Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
                                  @jackblackson
                                  nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                                  habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                                  der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                                  jackblackson Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Issi last edited by
                                      @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Meister Mopper last edited by
                                        @Meister-Mopper
                                        Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                                        • Meister Mopper
                                          @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                                          Danke Dir 👍
                                          • Issi
                                            @jackblackson
                                            Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                                            NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                                            GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                            Changes:
                                            • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                                            • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                                            • dependencies update
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81263
