    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • bergjet
      bergjet @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Im Skript
      node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
      iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
      Zeilen 1327 und 1328 löschen
      if (cellValue.toString().length == 13)
      datetime = datetime / 1000;
      Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
      Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
        liv-in-sky @bergjet last edited by
        @bergjet
        das geteilt durch tausend muss weg - dann stimmt es!
          @bergjet bei geteilt durch tausend bist du in der linux zeit - javascriptzeit hat 3 stellen mehr, weil in millisekunden statt sekunden
            @bergjet aber das weißt du ja längst
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              Schöner wärs, wenn das bei einem Update behoben wird.
              jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jkvarel
                jkvarel Developer @bergjet last edited by
                @bergjet @liv-in-sky ups. Ich war der Meinung ich hätte das mit einem der letzten beiden Updates entfernt. Im nächsten Update im laufe der nächsten Tage ist es aber weg.
                liv-in-sky bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J ich habe die Stelle gefunden, die bei dir das Problem verursacht.
                  Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem nächsten Update behoben habe. Da den Fehler nicht reproduziert bekomme, kann ich es nicht testen. Bitte teile mir mit, wenn du es mit der nächsten Version testest, ob es klappt.
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @jkvarel last edited by
                    @jkvarel Hi cool das es so fix ging, melde mich wenn es soweit ist. Wäre sonnst schade gewesen der Adapter ist echt cool. 👍
                      liv-in-sky @jkvarel last edited by
                      @jkvarel danke dir
                      • bergjet
                        bergjet @jkvarel last edited by
                        @jkvarel Danke
                          Maniskryptus last edited by
                          Guten Tag, und Frohes neues Jahr!
                          Ich finde die Inventwo Widgets sehr ansprechend, ich habe schon einige Stunde in das Basteln investiert, leider finde ich keine Lösung mittels den Inventwo Widgets ein Untermenü aufzubauen. Ist dies überhaupt möglich?
                          Viele Grüße
                          efxz jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • efxz
                            efxz @Maniskryptus last edited by
                            @jkvarel
                            seit dem Upgrade werden in meiner vis die Farben bei Bild wahr nicht richtig bzw. gar nicht angezeigt.
                            ![Bild Text](8f64e2be-849e-47fe-b705-84622ca55315-grafik.png Bild Link)
                            Nach downgrade auf 2.5.11 funktioniert alles wie gewollt.
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @Maniskryptus last edited by
                              @Maniskryptus
                              ein Widget um Untermenüs zu erstellen gibt es von uns so nicht.
                              Um das zu erreichen müsstest du mit extra Datenpunkten und Sichtbarkeiten arbeiten. Dann könnte sowas funktionieren
                              • jkvarel
                                jkvarel Developer @efxz last edited by
                                @efxz kannst du ein Bild von den ganzen Widget-Einstellungen schicken?
                                efxz Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  efxz @jkvarel last edited by
                                  @jkvarel
                                  von 2.5.11?
                                  efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • efxz
                                    efxz @efxz last edited by
                                    ![Bild Text](0d577a04-0390-4882-9ed3-d7ca77524085-grafik.png Bild Link)
                                    ![Bild Text](63b49d4a-b874-4dd5-a57b-51a78410f600-grafik.png Bild Link)
                                    ![Bild Text](35c8058b-8cf4-43e9-a14d-71056026b71a-grafik.png Bild Link)
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @efxz last edited by jkvarel
                                      @efxz dein Widget steht bei "Widget Typ" auf State. D.h der Wahr-Zustand wird nur beim klicken und nur solange, wie die Rückmeldedauer eingestellt ist, angezeigt.
                                      • Homer.J.
                                        @jkvarel Hi, hab heut das Update auf die 2.7.1 gemacht Fehler bleibt.
                                        vis-inventwo.js:2916 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                        at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2916)
                                        at createWidget (vis-inventwo.js:2452)
                                        at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:2203)
                                        at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
                                        at Object.stop (can.custom.min.js:44)
                                        at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
                                        at attr (can.custom.min.js:48)
                                        at r.<anonymous> (vis.js:336)
                                        at r.onack (socket.io.js:8)
                                        at r.onpacket (socket.io.js:8)
                                        • efxz
                                          @jkvarel
                                          das passiert eben nicht.
                                          Zum einen, sind alle "eingeschaltenen" Icons nach dem Upgrade ohne Signalfarbe. Auch wenn ich schalte, wird der Befehl zwar gesendet, aber die Farbe der Icons ändert sich nicht.
                                            Sven_hh @jkvarel last edited by
                                            @jkvarel
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ich hoffe das ich meine Frage hier jetzt stelle ist kein Regel vergehen. wenn doch seht es mir bitte nach. Ich stelle meine fragen nicht sehr oft im Forum 😊 . Ich habe seit neuestem die Meldung in der Vis das die witgets von Inventwo bei einem der nächsten Updates entfernt werden. Kann mir dazu jemand etwas sagen.
                                            Übrigens finde ich die Witgets und das was hier einige User damit anstellen echt der Hammer. Mein Respekt.
                                            Vg aus dem verregneten Hamburg und noch ein frohes neues Jahr wünscht Sven
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80958
