    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      batteliere last edited by
      Hab heute mal einen nodon STPH-2-1-05 Temperatur-Sensor ausprobiert, koppeln klappt sofort ohne Probleme. Temperatur liest er auch aus, nur humidity bleibt dauerhaft auf 0%.
        Hi Jey-Cee,
        darf ich um Integration eines Sensors bitten? ELTAKO FTR65HB
        Das ist ein Temperatur-Regler mit eingebautem Temperaturfühler.
        Betriebsart FHK: EEP: A5-10-06
        Lerntelegramm: 0x40300D87
        Datentelegramm:
        • Data_byte0 = 0x0F
        • Data_byte1 = Istttememperatur 0xFF..0x00 entspricht 0..40°C
        • Data_byte2 = Solltemperatur 0x00..0xFF entspricht 0..40°C
          Einstellbarer Bereich: 12..28°C Frostsymbol = 8°C
        Betriebsart TF61: EEP: A5-38-08
        Lerntelegramm: 0xE0400D80
        Datentelegramm:
        • AUS = 0x01000008
        • EIN = 0x01000009
        Hysterese: 1°
        Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, lass es mich wissen.
        Danke!
        Thomas
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @batteliere last edited by
          @batteliere kannst du das bitte hier Eintragen: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new?assignees=Jey-Cee&labels=Device+request&template=device-request.md&title=
          Dann vergesse ich es nicht.
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee guten Morgen, ich habe noch ein paar EnOcean Schalter bei mir liegen. Auch muss jetzt Fenstergriffe tauschen. Dort möchte ich auch welche einsetzen. Welchen USB Stick für EnOcean ist denn für diesen Adapter am besten geeignet ?
            Gruß André
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy es gibt eigentlich nur den USB300, der DOSMUNG ist im Grunde der gleiche Stick nur mit einem Anschluss für eine externe Antenne.
              Ich empfehle den DOSMUNG. Hätte aber einen USB300 zum abgeben damit ich mir einen DOSMUNG zu legen kann.
                TheAriba last edited by
                @Jey-Cee kannst du mir evtl. helfen? Habe ein Thema dass ich beim Schalten von einem Aktor einen anderen mitschalte. 1 schaltet 2 mit, 2 schaltet 1 aber nicht mit. Soll ich mal 1 komplett zurücksetzen?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                  @EnoceanEltako wie viele der Aktoren hast du angelernt?
                    TheAriba @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee 53 ca fehlen aber noch ein paar 🙂
                    • Jey Cee
                      @EnoceanEltako Ok und du hast das verhalten nur bei diesen 2? Dann würde ich sagen schmeiß 1 raus und lern ihn neu an.
                        @Jey-Cee ja. Ich versuche es morgen mal.
                          @Jey-Cee hat funktioniert. 👍
                          • Jey Cee
                            Zur Allgemeinen info: Ich hab meinen EnOcean Stick verkauft und einen mit externer Antenne bestellt. Laut Amazon kommt der am 6.1.21, wird wohl direkt aus Frankreich verschickt.
                            Bis dahin kann ich nur bedingt Entwickeln bzw. Testen.
                            @EnoceanEltako sehr schön.
                              @Jey-Cee darf ich fragen warum? Mehr Reichweite? Was genau hast du bestellt?
                              • Jey Cee
                                @EnoceanEltako mehr Reichweite weil ich mit ein paar Geräten Probleme hab beim Empfang hab. Mehr Reichweite brauch ich momentan eigentlich nicht.
                                Ich hab mir einen DOSMUNG und eine externe Antenne bestellt. Die Antenne hat auch ein längeres Kabel so bin ich etwas Flexibler beim platzieren.
                                  mustang @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  zum Thema externe Antenne hab noch das folgende Teil entdeckt, was den Empfang verbessern soll: ELTAKO – HF-Masse - FHM175, soll wohl die Kugelcharakteristik verstärken.
                                  Alubleche hab ich noch - dementsprechend werde ich das vielleicht nächste Woche mal mit einer selbst gebauten Platte probieren.
                                    Sepp last edited by
                                    Hab auch den DOSMUNG Stick, is titop. Man muss nur schauen das man die richtige Antenne hat (mit einem Stift in der Mitte), ansonsten halt improvisieren.
                                      @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
                                      Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sepp @TheAriba last edited by
                                        @EnoceanEltako den reichweitenunterschied konnte ich zu meinem wibutler noch nicht ausgiebig test
                                          mane444 @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Hi, ich bin leider erst jetzt zum weiteren Testen gekommen.
                                          Ich hab Probleme beim Einlernen des FUD61NPN-230V (10/19). Der Aktor wir richtig erkannt aber er lässt sich aber nicht steuern.
                                          Ich gehe wie folgt vor.
                                          1. Aktor komplett gelöscht nach Beschreibung.
                                          2. Gerät im Adapter ausgewählt und bestätigt
                                          3. Am Aktor den Poti auf "LRN" gestellt, LED geht an und nach einer kurzen Zeit aus.
                                          4. Am Objekt CMD des Aktors einen Befehl ausgeführt. (Ich hab alle durch probiert)
                                          5. Poti am Aktor auf meine gewünschte Stellung zurückgestellt (dim max).
                                          Wie schon geschrieben die Werte vom Aktor kommen aber einen Befehl kann ich nicht ausführen. Wo liegt da bei mir der Denkfehler?
                                          Hier das Log vom Einlernvorgang:```
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:38.821	debug	(20793) Message for ID 05839880 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:38.815	debug	(20793) 55000a0701eba502000008058398800100ffffffff4f00
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:33.561	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:19.236	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging true
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:13.248	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:13.246	debug	(20793) 55000100026503
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:13.217	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:13.198	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321273189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:11.251	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:11.246	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff3700
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:09.622	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:09.617	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3600
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:05.369	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:05.365	debug	(20793) 55000a0701eba5025500090583e9820000ffffffff3000
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:02.412	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:41:02.408	debug	(20793) 55000707017af6700583e9823000ffffffff3400
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:56.257	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:56.255	debug	(20793) 55000100026503
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:56.235	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:56.215	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321256206,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:37.225	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:35.561	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:35.559	debug	(20793) 55000100026503
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:35.547	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef571000000583e982ff0054
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:35.530	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1609321235516,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321235516}
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:25.528	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:25.522	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff4100
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.923	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.916	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3100
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.617	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.612	debug	(20793) 55000a0701eba5ef5790080583e9820000ffffffff3100
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.317	info	(20793) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 0583e982
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.080	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:24.004	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303000583e9820000ffffffff3300
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.898	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.892	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303020583e9820000ffffffff3300
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.745	debug	(20793) Message for ID ffef5790 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.737	debug	(20793) 55000a0701eba5e0400d80ffef579081000583e9824c00
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.722	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.721	debug	(20793) 55000100026500
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.719	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.717	debug	(20793) 55000100026500
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.694	info	(20793) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 0583e982
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.693	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.690	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.685	info	(20793) Eltako FUD61NPN-230V detected
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:23.668	debug	(20793) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0583e9820000ffffffff3100
                                          enocean.0	2020-12-30 09:40:07.760	debug	(20793) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-30 09:39:54.120	debug	(20793) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-30 09:39:54.107	debug	(20793) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-30 09:39:54.099	debug	(20793) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            mustang @TheAriba last edited by
                                            @EnoceanEltako
                                            Standardantenne mit Verlängerung am DOSMUNG im EG Büro und ein Repeater im Keller, da sonst mindestens ein Kontakt nicht empfangen wird. Für den Außenbereich werde ich dann noch einen zweiten Repeater einsetzen müssen. Ob es für das OG ausreicht werde ich demnächst erst wissen - Aktoren sind unterwegs.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134741
