    4. Pelletsilo auf Wiegestäben ESPEasy mit HX711?
      acidsubway last edited by
      ich habe ein Niedrigenergiehaus und benötige ca. 1,5T Pellets im Jahr.
      Da mir dieser Ultraschallsensor nicht so gefällt, habe ich daran gedacht mein Holzsilo das sich auf 4 Pfosten befindet,
      auf Wiegestäbe zu stellen. So kann ich den Verbrauch und den Rest der Pellets ermitteln.
      Was ich mich hier gefragt habe, ob ich für jeden Wiegestab einen HX711 benötige oder ob ich die 4x Stück auf einen HX711 verbinden kann und dann mit ESPEasy in den ioBroker übermitteln kann.
      Welcher HX711 muss es den sein?
      https://www.amazon.de/Stück-ANGEEK-Gewichtsensor-Drucksensor-Auswerteelektronik/dp/B07KPJCDCJ/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hx711&qid=1609170427&sr=8-13
      oder
      https://www.amazon.de/iHaospace-Weighing-Conversion-Adapter-Electronic/dp/B082K9RKG7/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hx711&qid=1609170427&sr=8-15
      das wären die Zellen
      https://www.ebay.at/itm/1000-2000kgHochprazise-Wagezelle-Kraftaufnehmer-Wiegesensor-Wiegezelle-Load-Cell/392710201340?hash=item5b6f5a1ffc:g:5IsAAOSwlXBc52SY
      Danke in Voraus!
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @acidsubway last edited by
        @acidsubway
        Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe kann man theoretisch 4 stk auf einen geben. Aber die müssten dann kompliziert verschaltet werden einfach parallel geht nicht. Bin mir aber nicht so sicher.
        Daher würde ich empfehlen für jede wiegezelle eine Auswertung (also 4 stk). Bisher habe ich den Grünen bei mir mal getestet gehabt den lila kenne ich nicht. Somit kann ich da nix zu sagen welcher besser ist.
        Wenn du das eh auf den ESP easy gibst sollen die analogen Eingänge egal sein.
          acidsubway @TheBam last edited by
          @ThaBam
          ich hab mal 4 bestellt, meinst man kann da die großen Wiegestäbe bis 2T damit betreiben?
          • TheBam
            @acidsubway
            Klar das sollte gehen. Du musst ja das Gewicht auf die Spannung anpassen sprich die kurfe. Daher ist es egal ob du 50g hast oder 2 Tonnen
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by
              @acidsubway Ich will so etwas in kleinem Maßstab versuchen mit der Gasflasche von meinem Grill. Als Anleitung und Grundidee nehm ich das Video von The Hook up. Darin sieht man auch, wie man vier Wäägezellen auf einen HX711 verdrahtet.
              Material ist noch unterwegs.
              Dolomiti
                @ThaBam
                @Dolomiti
                Das Problem ist ja das die großen Wiegestäbe 4 Drähte haben, und ich hab im Netz nirgend gefunden wie man solche großen Wiegestäbe mit 4 Drähten miteinander auf einen HX711 bekommt, das wäre natürlich einfacher.
                MfG
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @acidsubway last edited by Lenny.CB
                  @acidsubway ich schreibe hier mal meine Vermutungen:
                  • Deine Wägezellen können Druck und Zu messen, daher sind da auch 4 Widerstände in einer "Viereckschaltung" (Heist das so? wie auch immer) Das Bild gehört zu deiner Wägezelle.
                  • Die Wägezellen aus dem Video können nur Druck messen, also mit 2 Widerständen.
                  Ich in meinem Leichtsinn würde prüfen welche Ader für die "Zugmessung" ist (sollte die grüne sein) und diese weglassen. Dann den Rest dann wie im Video.
                  Ich hoffe ich bekomme nicht wegen den Kopierten Bildern aufm Sack!
                    acidsubway @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB
                    ach so meinst du das sich das verhält.
                    naja ich werden dem ganzen auf den Grund gehen. mein Silo wird ca. mit Inhalt auf 3,6T kommen.
                    Da bin ich mal gespannt 😄 DANKE!
                      acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway
                      Hier die Daten der Zelle!
                      Wäre echt cool wenn jemand ein Schema machen könnte, wie man vier zusammen anbindet und an den ESP8266 mit espeasy verbindet.
                      LoadCell.pdf
                      espeasy hx711 pellet pelletbunker wiegestäbe
