    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
      @Rene_HM Ich muss jeden Früh den Adapter HeatingControll neu starten, weil er nicht weiter arbeitet.
      Ich habe dieses Profil
      Auch bei den anderen Profilen der andern Zimmer steht er immer.
      Er macht wie hier bis 22 Uhr Stellt auf 17 Grad, dann sollte er ja um 5 Uhr Mo -Fr und um 6 Uhr Sa & So auf 24 Grad sellen, macht er aber nicht. Er bleibt bei 17 Grad.
      cu Deta
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @deta last edited by
        @deta kann ich bestätigen, zum Glück bin ich nicht alleine 😅
          deta Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Ich dachte mir gehts nur wieder alleine so. Hatte es bereits ja schon mal geschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Und mir die Tage mal den Wolf gesucht, aber keine Lösung gefunden dazu, daher der neue Post heute mal wieder.
          Zur Notlösung hab ich jetzt eine Neustart um Mitternacht des Adapter eingebaut. Aber ist ja nur ein Kompromiss Notlösung.
            @Stephan-Schleich Hast du auch bei dir gerade HolidayPresent=true ? Wenn ja scheint da das Problem zu sein. Das Problem ist auch auf dem Git ein Thema.
            Stephan Schleich V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Borio85 @deta last edited by
              @deta said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Ich kann das auch bestätigen, heute Morgen musste ich den Adapter neustarten.
              • Stephan Schleich
                @deta jup, ich hab auch schon rumprobiert, aber auch wenn ich holiday present ausgeschalten hab ist nix passiert, den Adapter hab ich bisher nicht neugestartet
                • V
                  vikk88 @deta last edited by
                  @deta bei hilidaypresent habe ich auch so meine Probleme. Es steht bei mir auf true und alle Thermostate bis auf eins stehen auf 16 Grad. Aktualisiere ich den datenpunkt stellen sich die anderen auch um
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                    Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
                    Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                    ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
                    Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
                    Es sind folgende Änderungen enthalten:
                    • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
                    • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
                    • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
                    • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
                    • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
                    • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
                    • Status log pro Raum hinzugefügt
                    • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
                    • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
                    • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
                    • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
                    • Raum-Erkennung überarbeitet
                    • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
                    • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
                    • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
                    • bearbeitete issues im github:
                      • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
                      • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
                      • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                      • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden
                    Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:
                    Profile/Perioden zählen von 1:
                    Speichern/Laden von Profilen:
                    Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
                    Profil-Einstellung:
                    einfache Fensterstatus-Anzeige:
                    Raum-Status-Liste
                    Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
                    MichMein Stephan Schleich M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • MichMein
                      MichMein @Rene_HM last edited by
                      Hallo @Rene_HM,
                      das klingt ja sehr gut. Ich würde die V2 gerne testen.
                      Ist es ein sinnvoller Workaround die „alte“ Version drauf zu lassen und zu deaktivieren und die V2 als weitere Instanz zu installieren damit man ein funktionierendes Fallback mit der „alten“ Version hat?
                      Gruß Michael
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM gibt's ne Übersicht was in der vis geändert werden muss?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @MichMein last edited by
                          @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          ich habe das zwar nicht ausprobiert, klingt aber sinnvoll. Dadurch, dass sich die Profile ändern, müsste man sonst bei downgrad auf V1.x diese wieder manuell neu einstellen.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by Rene_HM
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            die Übersicht gibt's jetzt hier
                            Wichtig sind die Profil- und Perioden-Indizes. Die müssen geändert werden.
                            Wenn man das nicht ändert, zeigt die vis alle Zeiten und Temperaturen um eine Periode versetzt an...
                            Alles andere ist optional...
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              Was ist Optional?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @deta last edited by
                                @deta die Änderungen im vis in der 3.1.0
                                  deta Most Active last edited by
                                  Was ist mit Aktor für ein Punkt gemeint?
                                    @Rene_HM So fertig installiert. Funktioniert bis jetzt toppi.
                                    Wenn ich jetzt noch Wüste was der Aktor ist bin ich erst mal Happy 🙂
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
                                      @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.
                                        Wo greifst du den Wert ab? Wo steht er? Konnte in den Objekten nichts finden, meine den useActors
                                        • Rene_HM
                                          @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
                                          Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...
                                          D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946142
