    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @joergeli last edited by
      @joergeli wieviele geräte hast Du unter cuxd mit unreach? Ansonsten würde ich die einfach einzeln per Script überwachen:
      Wenn Feld sich ändert schreibe in Feld
      Wenn es nur ein paar sind würde ich das so umsetzen...
      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @cash last edited by
        @cash
        Das ist eine gute Idee, es sind nur 6 Stck. CUxD Temp-Sensoren.
        Es ist sicherlich einfacher, die einzeln zu verhackstücken, als Dein Script zu vergewaltigen.
        Jörg
          Hoss0305 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Sorry, dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe. Das hatte ich noch nicht geändert, habe ich aber jetzt durchgeführt, mal sehen, ob sich jetzt was ändert, hatte mich schon gewundert, warum so lange keine Meldungen per Pushover kamen. Vorerst einmal danke.
            Hoss0305 last edited by
            @cash Welches ist jetzt eigentlich die letzte Version, welche Du eingestellt hast? Kannst Du bitte den Link mal posten? Danke schon mal.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Hoss0305 last edited by
              @Hoss0305 Im ersten Beitrag ist der Link. Ich glaube 1.80 oder so etwas. Im Script steht auch welche JavaScript Version man braucht damit es läuft. Einfach mal lesen...
              • joergeli
                joergeli @cash last edited by joergeli
                @cash
                Der Vollständigkeit halber:
                Sodele, ich habe jetzt mal ein kleines "Quick & Dirty-JS" für meine 6 CUxD-Temp-Sensoren geschrieben.
                Es schreibt eine (bzw. mehrere) "Unreach-Servicemeldung(en)" in den entspr. Datenpunkt, den ich dann in VIS anzeige.
                // ###################  CUxD Servicemeldungen fuer VIS #######################
                 // Datenpunkt, in den die Meldungen geschrieben werden:
                createState('javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext-CUxD', {
                    desc: 'Sercicemeldung CUxD Unreach',
                    type: 'string'
                const 	meldungstext = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext-CUxD'; // Datenpunkt, in den die Meldungen geschrieben werden
                // CUxD-Sensoren UNREACH-ALARM-Datenpunkte
                const 	cux0100001   = 'hm-rpc.2.CUX0100001.0.UNREACH_ALARM';         //Temp-Feuchte West
                const 	cux3200002   = 'hm-rpc.2.CUX3200002.0.UNREACH_ALARM';         //Temp Ost
                const 	cux3200003   = 'hm-rpc.2.CUX3200003.0.UNREACH_ALARM';         //Heizung-Vorlauf
                const 	cux3200004   = 'hm-rpc.2.CUX3200004.0.UNREACH_ALARM';         //Speicher-Ladung
                const 	cux3200006   = 'hm-rpc.2.CUX3200006.0.UNREACH_ALARM';         //Zirkulations-Pumpe
                const 	cux3200007   = 'hm-rpc.2.CUX3200007.0.UNREACH_ALARM';         //Regendauer-Sensor
                // Stoerungsmeldungen
                const 	message1     = 'TempFeuchte West (CUX0100001)   Kommunikation gestört';
                const 	message2     = 'Temp Ost (CUX3200002)   Kommunikation gestört';
                const 	message3     = 'Heizung-Vorlauf (CUX3200003)   Kommunikation gestört';
                const 	message4     = 'Speicher-Ladung (CUX3200004)   Kommunikation gestört';
                const 	message6     = 'Zirkulations-Pumpe (CUX3200006)   Kommunikation gestört';
                const 	message7     = 'Regendauer-Sensor (CUX3200007)   Kommunikation gestört';
                // Hilfsvariablen
                var m1='';
                var m2='';
                var m3='';
                var m4='';
                var m6='';
                var m7='';
                var m ='';
                var unreach = [cux0100001 , cux3200002, cux3200003, cux3200004, cux3200006, cux3200007];
                on({id: unreach, change: 'ne'}, function (obj) {
                    var cux1 = getState(cux0100001).val;
                    var cux2 = getState(cux3200002).val;
                    var cux3 = getState(cux3200003).val;
                    var cux4 = getState(cux3200004).val;
                    var cux6 = getState(cux3200006).val;
                    var cux7 = getState(cux3200007).val;
                    //log(cux1 +',' + cux2 +',' + cux3 +',' + cux4 +',' + cux6 +',' + cux7);
                    if(cux1 == 1){ m1 = message1 + func_get_datum(cux0100001) +'<br>' ; } else { m1='';}
                    if(cux2 == 1){ m2 = message2 + func_get_datum(cux3200002) +'<br>' ; } else { m2='';}
                    if(cux3 == 1){ m3 = message3 + func_get_datum(cux3200003) +'<br>' ; } else { m3='';}
                    if(cux4 == 1){ m4 = message4 + func_get_datum(cux3200004) +'<br>' ; } else { m4='';}
                    if(cux6 == 1){ m6 = message6 + func_get_datum(cux3200006) +'<br>' ; } else { m6='';}
                    if(cux7 == 1){ m7 = message7 + func_get_datum(cux3200007) +'<br>' ; } else { m7='';}
                    m = m1 + m2 + m3 + m4 + m6 + m7
                    //log('m = ' + m);
                    if (m == ''){ m = 'Derzeit keine CUxD-Servicemeldungen' }
                    setState(meldungstext,m);
                function func_get_datum(id){
                    let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ   SS:mm:ss");
                    let datum_seit;
                    if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                        datum_seit = '';
                    }else{
                        datum_seit=  '&emsp;&emsp;' +datum +' Uhr';
                    return(datum_seit);
                Ich musste dazu einen extra Datenpunkt anlegen, denn wenn ich Deinen Datenpunkt benutzt habe, hat Dein Script sofort wieder auf "Derzeit keine Servicemeldungen" zurückgesetzt.
                Jörg
                  Kuddel @joergeli last edited by
                  meine CCU2 hat eine leere Batterie gemeldet:
                  Sehe ich im iobroker DP ebenso:
                  Das Skript sagt aber:
                  Im Code heißt es:
                  const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                  Müsste das dann aber nicht entprechend dem iobroker DP
                  const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT]');
                  heißen ?
                  cash Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @Kuddel last edited by
                    @Kuddel said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    LOWBAT_ALARM
                    nein müsste es nicht. Es müsste einen Datenpunkt LOWBAT_ALARM geben. Gibt es ihn nicht stimmt etwas bei Deiner Konfiguration nicht...
                      Kuddel @cash last edited by
                      @cash
                      HM-Adapter Version: 1.14.24
                      HM-Rega Version: 2.6.24
                      Config HM:
                      Config HM-Rega:
                      • Segway
                        Segway @Kuddel last edited by
                        @Kuddel sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        LOWBAT_ALARM
                        Dir fehlt in deiner Übersicht der Lowbat_alarm Wert !
                        Da ist beim Anlernen evtl. etwas nicht richtig gelaufen ? Diesen Wert haben ALLE meine HM-Geräte
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf last edited by
                          besteht die Möglichkeit, auch den WhatsApp-Adapter für Meldungen zu integrieren?
                          bis
                          denne
                            Kuddel @Segway last edited by
                            @Segway bei mir hat diesen Wert kein einziges Gerät.
                            Macht es evtl. Sinn auf meiner CCU2 eine neue FW einzuspielen ?
                            Ich nutze aktuell 2.47.20.
                            Eine Neuinstallation der Adapter werde ich mal auf einer Test-VM ausprobieren
                            • cash
                              cash Most Active @Fenriswolf last edited by
                              @Fenriswolf die Möglichkeit besteht natürlich. Ich gehe davon aus das dies wie bei den anderen Möglichkeiten nur ein paar Zeilen sind, die man selber einpflegen kann. Ich werde es nicht einpflegen, da ich den Adapter nicht nutze.
                              • cash
                                @Kuddel die ccu Version habe ich auch. Daran liegt es nicht. Was sagt das log dem beim Scriptstart? Da sollte dann sowas stehen wie 0 Geräte werden überwacht und das heißt das Script überwacht nichts....
                                Du kannst die Adapter mal stoppen alle Objekte löschen und die Adapter wieder starten vielleicht werden die Objekte dann angelegt. Falls nicht hast Du ein Problem. Wie ich schon schrieb ist aber eher ein lokales Problem bei Dir...
                                  @cash habe eben mal Bisschen in diesem Thread rumgelesen.
                                  Ich hattte das Problem wohl schon einmal:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic/600?page=30
                                  Habe in meiner Testinstanz rumprobiert.
                                  Beide Instanzen inkl. aller DPs gelösscht und die neue CCU FW eingespielt.
                                  Leider erhalte ich immer noch nicht alle benötigten DPs.
                                  Skriptstart:
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: 26 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180 (Version: 1.8) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                                  javascript.0	2020-12-29 14:56:02.444	info	(54614) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                                  Beispiel DPs:
                                  Es ist also auf jeden Fall ein Problem bei mir. Ich werde dann mal weiter versuchen, die HM-Adapter dazu zu bringen, alle DPs anzuzeigen
                                    Kuddel @Kuddel last edited by
                                    Ich hab es jetzt hinbekommen, dass ich alle notwendigen DPs sehen.
                                    Jetzt habe ich nich ein Paar Fragen.
                                    1. Die Anzahl aller Servicemeldungen wird bei mir nicht korrekt befüllt
                                    const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    1. Wie entferne ich die Devivce-ID in der Servicemeldung ?
                                    2. In meiner CCU2 sehe ich aktuelle eine Servicemeldung (eine Steckdose ist nicht eingesteckt)
                                    Das Skript meldet aber drei Fehler
                                    • cash
                                      @kuddel was sagen den die entsprechende Datenpunkte also die mit Alarm?
                                        @cash vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                        Die Steckdose in der Fehlermeldung können wir ignorieren. Das passt so weit.
                                        Hier einmal alle DPs vom FS_Briefkasten-Deckel
                                        und vom BM_WZ
                                        • cash
                                          @kuddel Script stoppen und wieder starten. Danach log zeigen.
                                            Kuddel @cash last edited by Kuddel
                                            @cash
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:05.866	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es werden: 416 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 4 Servicemeldung(en).
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.863	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.862	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 39 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.860	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 56 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 116 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR-7_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.852	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.847	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                                            javascript.0	2021-01-21 08:37:02.533	info	(9563) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286190
