    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @dodi666 last edited by
      @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      Hat jemand auch dieses Problem?
      Nein, geht bei mir.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @pmaisk last edited by
        @pmaisk hallo,
        Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
          pmaisk @blauholsten last edited by
          @blauholsten
          👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
          • blauholsten
            @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
            Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
            Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
            ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
            Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
            sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
              @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
              Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @blauholsten last edited by
                @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
                Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
                Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
                Gruss Andre
                ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                    Warum habt ihr mehrere Instanzen?
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Getrennte Alarmkreise, schau:
                        @sigi234
                        Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
                        EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
                        Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
                        in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                          @ilovegym
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                            ? gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @blauholsten last edited by
                              @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @Guest last edited by
                                  @ilovegym 👍
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                                    ? gelberlemmy AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                                      • gelberlemmy
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                        @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                                          originalObject = await getObject(id);
                                          let newName;
                                          if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                                          if (!newName) newName = "fallback-Name";
                                          gelberlemmy blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                            let newName;
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553427
