    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @paul.honka last edited by
      @paul-honka "fritz.box" ist keine IP Adresse, versuch mal das richtig einzutragen, also 192.168.178.1 oder was du auch immer bei dir eingestellt hast.. 🙂
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @TG70 last edited by
        @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
        gespeichert werden
        Hallo, in der rot unterstrichenen Einstellung (Datumsformat) ist der senkrechte Strich nicht zulässig.
          paul.honka @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Jo, habe die Fritzbox neu gestartet. Der Adapter blieb rot.
          Dann den IO Broker PI neugestartet, Adapter auf gelb.
          Nach mehrmaligem starten ging der Adapter auf grün.
          Die Mitglieder werden auch richtig angezeigt.
          Weiss der T....
          Beste Grüße paul
            @paul-honka ... es weiss das Logfile.. 🙂
            • Fenriswolf
              Fenriswolf last edited by
              Ich habe nochmal eine Frage:
              Besteht die Möglichkeit eine Funktion für "manuelle" Anwesenheit einzubauen ?
              Zur Erklärung:
              Über die Mobiltelefone wird die Anwesenheit und dadurch auch die Alarmanlage gesteuert. Nun habe ich hin und wieder die Situation, das die Mobiltelefone ausgeschaltet sind oder nicht zuhause sind, ich aber nicht möchte, das eine Abwesenheit angenommen wird.
              Daher würde mir eine Variable "true/false" gefallen, die den Status auf anwesend setzt, auch wenn kein Telefon da ist, oder aber ein Telefon ständig anwesend / abwesend ist. Ich kann zwar z.b. die Alarmanlage manuell auf "Aus" stellen, wenn dann aber ein Telefon kommt und geht aktiviert es sich wieder.
              Momentan habe ich es für eine "externe" Variable gelöst, benötigt aber dadurch in anderen Bereichen einen erhöhten Programmieraufwand. Daher würde mir eine ein Schalter gefallen, der unabhändig von anwesenden oder eben nicht anwesenden Mobiltelefonen die Anwesenheit auf "wahr" setzt.
              bis denne
                A Former User @Fenriswolf last edited by
                @Fenriswolf das würde den Adapter "verwurschteln".. er soll lieber das zeigen, was er von der Fritzbox bekommt, und sonst nix.. ( halt meine Meinung.. ) 🙂
                Für die Anwesenheit benutze ich eine Variable, die durch das Handy, die Smartwatch, die Location und den Schlüsselanhänger auf true/false gesetzt wird, und darauf beziehen sich alle anderen Scripte, niemals direct nur auf das was der eine Adapter liefert...
                ( Script ganz einfach, ist eins von den Geräten true, ist die Anwesenheit da, sind alle false, bin ich abwesend ).
                So kann ich in Ruhe zuhause das Handy ausschalten, etc.. ohne dass gleich der Alarm scharf geschaltet wird und ich im dunkeln sitze.. 🙂 bzw. alles Rot blinkt und mir die Feuermelder ins Ohr brüllen.. etc..
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @Guest last edited by TG70
                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  @TG70 trag mal die IP Adresse anstatt den evtl. Hostnamen ein..
                  Ja hatte ich schon probiert. Leider gleiches Problem
                  Genau diesen Strich entferne ich und nach dem speichern und wieder öffnen ist er wieder
                  Sieht danach so aus wie es nicht gespeichert wurde
                    A Former User @TG70 last edited by
                    @TG70 nimm Mal n anderen Browser ...
                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • TG70
                      Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
                      Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
                      Im Log scheint es auch so, als würde die Fritz!Box 6660 cable die Anfrage nicht akzeptieren??
                      fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                      fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                      fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.738	error	(30572) soapAction xml2jsX_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                      fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.718	warn	(30572) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                      Was dazu kommt. ich habe nun auch noch eine neue Fritzbox, weil ich die Leihbox von Vodafone/KD zurück gegeben habe.
                      ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @TG70 also wenn der Adapter die Konfig nicht speichert, kann es ja nicht gehen, sehe da eher ein Problem mit deiner iobroker installation als mit dem Adapter und der Fritzbox...
                        Was benutzt du, File oder Redis?
                        Welchen js-controller?
                        Socketio ??
                        • afuerhoff
                          Hallo, nutzt du die Autofill Funktion im Browser?
                          siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/36054/fb-checkpresence-timeout-fehler-und-falscher-username/16
                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Flo1988 last edited by
                            Erstmal ein großes Lob an den Adapter und @afuerhoff!
                            Bin von TR-64 auf fb-checkpresence umgestiegen, da mit den Objekten "presenceAll" und "presence" ich mir einige Abfragen für meine Alarmanlage und andere Skripte spare.
                            Super!!! Weiter so.
                            Das ganze hat bis zum Update auf 1.10 gut funktioniert, seit dem Update wurden keine Anwesenheiten von Familienmitgliedern mehr aktualisiert.
                            Für das einzelne Familienmitglied ist das Objekt/Ordner "member" dauerhaft false, während das Unterobjekt "presence" dauerhaft true ist.
                            Bei Abwesenheit wird lediglich die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt, mehr nicht.
                            Ähnliche Probleme wurden hier ja auch schon diskutiert.
                            Nach dem Downgrade auf 1.0.4 funktioniert wieder alles wie gehabt, leider lässt sich hier der Abfrageintervall für Familienmitglieder noch nicht einstellen.
                            Selbes Problem konnte ich auch beim Setup meiner Eltern feststellen.
                            Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
                            ioBroker auf einem Raspberry Pi 3, Fritzbox 7590 mit Mesch bestehend aus 2x FRITZ!WLAN Repeater 1750E und 1x FRITZ!Repeater 600 alle mit FW 7.21.
                            Familienmitglieder sind zwei iPhones (1x 12pro und 1x Xs alle mit iOS 14.x).
                            Gerne helfe ich mit Logdateien von 1.0.4 und 1.10 oder teste eine neue Version, müsste nur wissen was benötigt wird 😉
                            Grüße Flo
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer last edited by
                              ich habe eine neue Version 1.1.1 auf Github hochgeladen. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber die folgenden Änderungen habe ich schon vorgenommen.
                              Änderungen:
                              • Admin Konfiguration optimiert
                              • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                              • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit https die Fritzbox abfragen konnte.
                              • Connection check wurde optimiert
                              • Dokumentation geändert
                              • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                              Bitte Feedback, wenn euch etwas auffällt.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
                                @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Hallo, ist in den iPhones die Mac-Verschleierung aktiviert? Dann funktioniert die Anwesenheitserkennung nicht. Ist glaube ich mit iOS 14 eingeführt worden.
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Autofill hatte ich tatsächlich an ... habe es jetzt mal ausgeschaltet.
                                  Sieht so aus als würde er jetzt speichern. Danke dir
                                  An meinem Datums/Uhrzeitformat gefällt ihm irgendwie immer noch was nicht:
                                  Zuerst geht der Adapter auf gelb, danach auf rot, siehe Log:
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.369	info	(15283) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.273	info	(15283) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.272	info	(15283) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.137	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.136	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.135	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.134	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.133	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.132	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.130	error	(15283) Can not get services! Adapter stops
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.129	error	(15283) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:114
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:16.496	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:15.475	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging false
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.660	debug	(15283) configuratuion mesh info: true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration familymembers: [{"familymember":"","macaddress":"","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":false}]
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration history: <sql.0>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	debug	(15283) configuration user: <tom>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	info	(15283) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.638	info	(15283) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.394	debug	(15283) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.393	debug	(15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.359	debug	(15283) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.357	debug	(15283) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.338	debug	(15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.336	debug	(15283) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.333	debug	(15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.271	debug	(15283) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.269	debug	(15283) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.218	debug	(15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.797	info	(14129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	info	(14129) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	error	(14129) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.795	info	(14129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • afuerhoff
                                    @TG70
                                    Wenn du speichern konntest ist das Dateformat ok. Der rote Balken verändert sich nur, wenn du das Feld wechselst.
                                    Hast Du wirklich die richtige IP-Adresse eingestellt. Der Adapter kann ja schon die grundlegendsten Dinge nicht von der Fritzbox abfragen.
                                    Wenn du die URL http://192.168.1.1:49000/tr64desc.xml im Browser eingibst, kommt dann ein Ergebnis zurück?
                                      Flo1988 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff "Private WLAN-Adresse" (so heißt die neue Funktion in iOS 14 zum Verbergen der MAC-adresse) ist für alle Geräte in dem Heimnetzwerk abgeschaltet.
                                      Das hatte ich auch schon im Verdacht, daran kann es aber nicht liegen.
                                      Ich werde mal deine neue Version probieren und berichten.
                                      Vielleicht hat sich das Problem mit 1.11 schon erledigt.
                                      • afuerhoff
                                        @Flo1988
                                        Ansonsten bitte auf Logstufe debug das Log posten.
                                        ? F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff Version 1.1.1 läuft hier ohne Auffäligkeiten.
                                          Node 14.15.3, NPM 6.14.10, js-controller 3.1.8, Fritzbox 7590 mit 7.24-beta, iobroker im Debian-10 LXC.
                                            A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                            @afuerhoff
                                            so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
                                            Im Pfad fb-devices:
                                            active - 314
                                            count - 323
                                            inactive - 15 ???
                                            Dann im Hauptpfad:
                                            activeDevices - 314
                                            devices - 329
                                            Also active und ActiveDevices scheint gleich, plus die 15 inactive ergibt 329 - das sind devices.
                                            Was ist count ??
                                            Kannst du da mit den Datenpunkten aufräumen, wenn sie doch gleich sind, oder wo ist der Unterschied?
                                            In der Fritzbox sieht das so aus:
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255886
